finn32 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 11 минут назад, KpoxaEHOT сказал: На мой взгляд здесь более критичен меандр на 10 кГц. Да его тут вообще нет. Убрать ФНЧ и посмотреть. Кстати, согласно симуляции в ЛТС, если резистор в базе первого транзистора закоротить, то искажения падают в несколько раз. Вот тут его нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoxaEHOT Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 2 минуты назад, finn32 сказал: Кстати, согласно симуляции в ЛТС, если резистор в базе первого транзистора закоротить, то искажения падают в несколько раз. Вот тут его нет. Наверно не резистор, а конденсатор...и не коротить, а уменьшить емкость или удалить. Закоротив вообще ничего не будет....на выходе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolyan73 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 У Людвига меандр 1 кгц идеальный а 20 -полусинус. Я уменьшал конденсатор-меандр выправлялся а после усь свиснул и вылетел ВК,так что от схемы зависит и он там нужен,на звук не влияет /на слух по вч/. По крайней мере в Людвиге. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoxaEHOT Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 8 минут назад, tolyan73 сказал: от схемы зависит и он там нужен,на звук не влияет /на слух по вч/ Скорее от комплектухи, а не от схемы. Понятно что без этой ёмкости ( и от миллеровской в оконечном каскаде) устойчивость будет под вопросом. А на звук (на вч) влияет, и здесь нужен определённый баланс между её величиной и устойчивостью усилителя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 20 минут назад, KpoxaEHOT сказал: Наверно не резистор, а конденсатор.. Конденсатор вместе с резистором образуют ФНЧ. Это одно. Если закоротить резистор, то искажения падают. Это другое. В схеме мини квода, которая выше, ФНЧ на базе первого транзистора отсутствует. Это третье. Просто факты. Если убрать конденсатор с базы первого транзистора китайского клона, то ФНЧ не будет,скорость вырастет но, возможно, появится выброс по нарастающему фронту. Нужно смотреть. Только что, KpoxaEHOT сказал: устойчивость будет под вопросом Можно перенести ФНЧ на вход, перед ОУ. Тогда полоса в тракте обрежется и все дб нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolyan73 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Чего только не делали с несчастным Кводом,если не лень можете почитать про доработки,старые темы если кто пропустил и все еще интересуется сборкой-настройкой-доработкой. https://www.desmith.net/NMdS/Electronics/QUAD_upgrades.html#results http://www.keith-snook.info/quad-405-2-mods.html https://www.desmith.net/NMdS/Electronics/Quad405/405_Qw_14.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 (изменено) 19 часов назад, tolyan73 сказал: Чего только не делали с несчастным Кводом Почему же он несчастный. Вполне себе гут. Изменено 5 мая, 2020 пользователем Viktor126 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexX45 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Ну вот кроме передней панели (в связи с карантином предприятие по покраске не работает пока) изделие готово и работает отлично. 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoxaEHOT Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Респект! Аккуратно,без излишеств. К нему пред по дизайну и будет хороший полноценный комплект. Какая мощность планируется и какое напряжение питания? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexX45 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Мощность на 8ом около 80Вт на канал. Напряжение питания +-45В. Пред в разработке, пока использую Радиотехнику УП-001 переделанную, а мультимедиаплеер уже работает около года, специально сделал в едином стиле. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Уважаемые Гуру подскажите пожалуйста какие (относительно недорогие) микросхемы можно использовать в Кводе 405(от Людвига) кроме ОПА134. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Практически любые, окромя LM358. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik_V Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Главное не попасть на LM358, на которые нанесена другая маркировка. У меня таких TL082 полтора десятка оказалось. 1 С уважением, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Сегодня получил печяти QUAD-405mod3. Ехали из Китая до моего Мухосранска Ставропольского 3 недели. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoxaEHOT Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 06.06.2020 в 19:12, Viktor126 сказал: Сегодня получил печяти QUAD-405mod3. Трассировку сами делали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 @KpoxaEHOT Немного переделывал под себя и имеющиеся комплектующие. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoxaEHOT Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 09.06.2020 в 00:28, Viktor126 сказал: Немного переделывал под себя и имеющиеся комплектующие. Смущает петля контура в дорожке от выходников к дросселю. Может стоит избегать таких вещей в силовых дорожках? Или это какой то схемотехнический ход.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В данном случае, примерно так: "Сколько собирателей - столько мнений". ИМХО. Я же просто подкорректировал печать под размеры своих комплектующих. Исходная здесь. Все остальное в ваших руках и симпатиях. QUAD mod 3 2SD1047 - 2.lay6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitj Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 Вот такая моделька. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 Для IRFP240/9240 надо делать термокомпенсацию, иначе с усилителем может случиться небольшой апокалипсис. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 Зачем им в классе В термокомпенсация? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 Наверное затем, что для начала открывания полевиков нужно напряжение около 4х В. Для их хорошей работы нужен ток покоя от 50 мА. Выходит, что надо УСь переводить в класс АВ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 (изменено) Полевики (мощные ключевые) в В-классе - это ужосс. Вы их ВАХ в начале, в области милливольтов, видели? Изменено 18 июня, 2020 пользователем Ulis 3 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 22 минуты назад, Viktor126 сказал: Наверное затем, что для начала открывания полевиков нужно напряжение около 4х В. На схеме 36 Ом между затворами. Можно посчитать, сколько упадет на них при известном токе. 24 минуты назад, Viktor126 сказал: Для их хорошей работы нужен ток покоя от 50 мА. Выходит, что надо УСь переводить в класс АВ. Схема на картинке в В. ТК не нужна. 5 минут назад, Ulis сказал: Полевики (мощные ключевые) в В-классе - это ужосс. Вы их ВАХ в начале, в области милливольтов, видели? 25602, Иван, когда я переделывал Стоуна, показал схему смещения на стабилитронах. Схема позволяет ставить полевики на грань открывания. Я ее довольно удачно применил в модифицированном Стоуне, по звуку было ничего так. Стоун тоже с мостом и тоже в классе В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KawaII Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 я прошлым летом такое делал с подсказками финна (спасибо еще раз ) с оригинальным солнцевым. на выход поставил именно IRFP240/9240 (потом даже 2 пары) . с диодиками в смещении мучался долго (потому что один какой-то транзистор все время плавно разогревался) подбирал их количество , пытался закрепить их на радиаторах итд... в итоге заменил их все на транзистор кт815 и подстроечник(прям содрал из шушурина ) - выставил ток покоя 3...5мА. пело отлично! один какой то транзистор был чууууууть теплый второй холодный. навесил все выходники на один радиатор через изоляцию,подал синус с генератора,прогрел радиатор до 60,выключил генератор и все прекрасно остыло даже без выноса этого транзистора на радиатор. правда потом все разобрал и сложил в коробку ну нету у меня пока хорошего корпуса....( 2 Всё уже зафлужено до нас! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
