2 часа назад, Aknod сказал:
в части генератора тока на полевике.
И не надо, ИТ на резисторе ни когда не переиграют.
квод 405-2 не продаёт
Из авито два КИТа есть (с них и началось) на KD503, из Березников проект, сигментирует как х...й энд. Начал твик одиного канала, но... сделал свои, эти могу уступить за 2р. Если элна силмик, ничик мюз положу в посылку, то 500р накину. Фото, схема где то в ветке лежит.
Изменено пользователем Zvuk.
2 часа назад, Borodach сказал:
Кстати, со стабилизаторами, звучание усилителя получается намного прозрачнее и ярче, нежели только с конденсаторами.
это относительно этого умзч - или другие тоже сравнивали ?
2 часа назад, MARKUS сказал:
стабилизатор
Стабилизатору рознь, например, Семигор остановился на линейном, где размер, количество деталей превосходит сам УМ, я выбирал между Орешкиным и Солнцевым (допиленным немного),.. но остановился на ЛТ108х, лаболаторный на лт1083 и по ослику очень хорошо и в работе всем устроил. Для уся, так же достаточно. Да, ничик мюз или элна силмик на пп, 1000мкФ доя поканалки - достаточно. Для НЧ ИИП и D, там вишай 4700 с парасенком 2200 на пп хорошо себя ведут. Мост шатает тяжелый в 1 Ом только в путь, на удивление не отстает от мида аудакс
Батареи на к50-18 - следующий этап и, конечно, только линейный стаб после.
2 часа назад, BAFI сказал:
рабочую печать и проверенную схему
Они есть, я уже сам заманался себе пометки делать и папки плодить с никами коллег по форуму, а уже касаемо версия 1 ...... об этом молчу :):)):
Что не делается, то к лучшему !!!
6 часов назад, MARKUS сказал:
Очень много всего. Вы слушали ИЛИ нет???
до 1991 всё что публиковалось, в разном исполнении, где бы стабилизаторы не применялись, в 90% случаев там и оставались на разных источниках и АС, от МК до бобинника Акай 747 (где патефон - промежуточное звено и СD С.Е.С. из референта в т.ч.)
"Ни кто не применяет стабы" - это не мои проблемы и не настаиваю (где влияние БП от 50% успеха для качественного звука, подпёрдывание (для кого то увеличение НЧ) на НЧ - уходит, бас "уплотняется", про просад "от 3в" в "от 50% от номинала" даже говорить не надо, а в Кров(линн)оидах - смешно становится)
БП это часть схемы, а в не линейных, однотактах (коим Квод и является) - просто необходимость применять линейный стабилизатор (и там их много, не освоил подход к построению, на веге до 2007г ветки)
Раз разговор про БП для Квод... Если оставить стабилизированный БП пока на "потом"...
Интересно какова разница, и есть ли она в звучании с "настоящей" землей и с "искусственной", как н.п. у самого Квода земля искусственная - взята нулевая точка меж кондерами. Может пробовал кто?
27 минут назад, kesrmk сказал:
Нормальная там Земля, снимается с средней точки двух обмоток, один мост и литы опять на Землю. "Плавающее питание" не для Квода.
Пробовать все можно, я тоже пробовал.
41 минуту назад, kesrmk сказал:
Она всегда там. Почти. Не в трансформаторе.
Искусственная - резисторами с питания. Грубо говоря.
В 30.03.2022 в 20:58, Zvuk. сказал:
В 405 - да! А вот в Кводах 606,707 и 909 плавающая средняя точка, созданная кондерами. В них нет отвода у вторичкек от середины. Там трансформатор всего две вторичные обмотки по 82 вольта на канал, без отводов.
Что очень выгодно, не надо использовать защиту колонок.
Там нет постоянки на выходе.
Только что, lexa941 сказал:
 создавать Землю литами (электро) - не лучшее решение, изучая это вопрос, "повисев" на веге увивел много подходов, в т.ч. "полезность" "повесить землю через лит по шине минус"
Применительно к Кводу, по мне, стаб "по Солнцеву" - достаточно.
Мужики в БП Солнцева, на вход моста подкину 31 переменки, после конденсатора на транзистор VT2 придет порядка  42-43в, КТ827Б (UКЭ0 max -80В) ему не сильно поплохеет? или все же 827А (UКЭ0 max -100В) искать
Спойлер
Да их навалом везде. По 100 руб. Даж здесь продавали пары 2Т827А + 2Т825А
Я когда его собирал то ставил MOTOROLA MJ11015 + MJ11016. Особо существенной разницы в звуке не выявил впоследствии чего стабы были проданы. Вот как то так.
