Вопросы от начинающих по МК
...При том что входа, что выхода сделаны через оптопары. Питаю от стабилизированного импульсного бп на 12в, а в схеме еще два стабилизатора на 5 и 3.3 вольт.
А вот смысл такое городить, не имея гальванической развязки? Земля(общий провод) у Вас одна на все источники.
  • Ответов
А как же мне две землм сделать то?
Городил в отчаянии, авось поможет... Не помогает :unknw:
А ты их раздели физически. На цифровую, силовую и для аналоговых цепей. И только в одной точке у источника напряжения их соедини. Причем, не веди эти шины параллельно, ибо будет индуктивная связь и все помехи пролезут в другие цепи. Методик вообще очень много, это только одна из них. Можно еще плату 3-х или 4-х слойную делать, где целый слой будет отведен под шину питания и/или земли.
Проще понять как разводить плату рассматривая шину или цепи по которым ходит импульсный силовой ток как передающие антенны, а все слаботочные цепи как приемные антенны и у тебя задача сделать так чтобы НИЧЕГО НЕ ПРИНИМАЛОСЬ. Тоесть либо помеха компенсировалась чем-то, либо контур по которому ходит импульсный ток был как можно меньше в размерах, от этого контура ЭМИ будет распространяться на 2-3 диаметра контура. Как пример может послужить дифференциальная линия - по двум проводам идет противоположный ток излучения обоих проводов взаимно компенсируются.
Можешь попробовать отвести под общий провод всю противоположную сторону платы а провод по которому гуляет голый ток от реле обрамить в "землю" с обоих сторон.
Может вариант с трансформатором на две обмотки лучше? Две вторичные обмотки, первая на реле, другая на питание контроллера? Почему то сразу об этом не пришло в голову, придется плату переделывать
Не лучше. Помеха через взаимную индуктивность проберется в сигнальные цепи, не взирая на гальваническую развязку. Прослеживайте путь токов, минимизируйте контура где гуляют большие импульсные токи.
Если нагрузка мощная, может и через радиопомехи влиять. У меня такое было когда делал регулятор температуры. Наводилось не только на дисплей (знакосинтезирующий 16х4), но даже на клавиатуру. Значительно уменьшилось после того, как обмотал шлейфы алюминиевой фольгой (заземленной на корпус) и скотчем (для изоляции). Гальваническая развязка от нагрузки разумеется была.
Часть моих наработок.
как считаете, если перешить фьюзы ардуино уно на работу от внутреннего генератора на 8 мгц, будет ли она после это шиться через свою плату?
Изменено пользователем LexSancho
Всё сомневаюсь, в каких единицах значение конденсатора С2 на схемке ниже.
В пФ? А может в мкФ? :)
Изменено пользователем MillyVolt2
Если не указана единица измерения емкости и число целое - это пикофарады, если число с запятой - это микрофарады в остальных случаях единица измерения указана явно. Ну и само собой, электролиты и другие конденсаторы с указанной полярностью измеряются в микрофарадах.
дело в том что контроллер нормально работает, сигнализируя диодиком, а вот контроллер дисплея приглючивает. Психонул, и на зло врагам, провода к дисплею, заменил на коаксиальные а обплетку напаял на землю :heat: проблема исчезла напрочь...
Я пришел к выводу... Нужно использовать трансформаторное питание с двумя вторичными обмотками. Импульсные токи, не сильно то и проскочат через трансформаторное железо. Изменено пользователем si4karuk
Прокладку нужно сменить, и все проблемы отпадут сами собой.
Чем отличается китайская atmega8 от американской? (кроме цены)
Стоит на таких собирать устройства на продажу? http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-20-PCS-LOT-X-New-ATMEGA8-ATMEGA8A-AU-TQFP32-Instead-of-ATMEGA8L-8AU-and/2052854400.html
В одной из веток кто-то заказал с Китая 30шт, все пришли нерабочии.
Если у вас серийное производство, то с чип-Дипа если заказывать прям с сайта то дешевле получается чем в магазине в самом.
+ цена зависит от количества, чем больше берете, тем дешевле
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Как отличить не знаю. А если работает то нормально. И вообще большенство товаров а том числе и МК, производится а Китае.
Например айфон, его не собирают в Америке, его там только придумали)))
Простите еще раз, но... К сожалению мой трансформатор, не пользуется прокладками, на отмену от Вашего. Не подскажете какую прокладку лучше выбрать? :acute:
