Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
3-я картинка сверху. Это просто "жесть". Такие ручки предназначены для переноски шестипудового ящика. :D
По первой фотке - зачёт. По нижней - нет фото в "фас". Не смог оценить.
Саморезы - однозначный минус.
Всем доброго дня! Завершил постройку своего флагмана  ALCHEMIS 300B SE(MM), на борту фонокорректор. Идут контрольные прослушивания. Подробности по усилителю в моей теме "усилители ALCHEMIS".
Он такой же вертикальный как и горизонтальный. :) Добавьте ножки с фронтальной стороны и будет универсал. :D
Кстати вижу сетевой фильтр добавили, эффект от него есть?
Вентиляционные отверстия, да и вся конструкция, под вертикальную установку сделаны, и, для пущей универсальности, на задней стенке "груши" для настенного крепления установлены - по-моему, самый оптимальный вариант установки для мастерской будет.
Плата сетевого фильтра... в общем то, это кусок платы от разбитого прибора охранно-пожарной сигнализации, использован исключительно ради колодки предохранителя:)
14 часа назад, тимвал сказал:
Ну как есть... "вред отсутствует, а польза недоказуема". Ставлю больше для собственного успокоения.
IMG_20190225_002848.thumb.jpg.db5493328b81515db7cc5ee3d225f3ec.jpgЗакончил сегодня Power Follower по схеме сеньора Чуфоли. Использовал корпус для компа. Начал несколько лет назад, а руки дошли только сейчас. Из-за сильного нагрева (1.5А ток покоя на канал!) использован вентилятор. Почему здесь? Раскачка то ламповая на двух 6Н23П :rolleyes:
Хорошо раскачивает динамики на резиновом подвесе. Мидбасы прям собранные такие. Высокие не песочит - все детали слышно. В общем, играл очень неплохо, пока...
К сожалению, уже успел сжечь один канал. Всё-таки надо ставить защитные стабы на затвор. Простое перетыкание штекера привелу к выгоранию мосфета (IRFP250) :(
IMG_20190224_225643.thumb.jpg.d18f805b93d47f042755fa9b561ed062.jpgIMG_20190224_225657.thumb.jpg.d0924402c7a317268492853a8b09cefb.jpgIMG_20190224_225718.thumb.jpg.195ec67ca00da4849c2ac0d67880ed18.jpgIMG_20190224_225803.thumb.jpg.ed0c41d9bc7fdd88152b7c2bdcb8d6e5.jpgIMG_20190225_002848.thumb.jpg.db5493328b81515db7cc5ee3d225f3ec.jpg
Изменено пользователем kdas
В 13.02.2019 в 08:41, ALCHEMIS сказал:
Всё очень красиво и добротно сделано. Вот только синие конденсаторы портят всю красоту. Замените их на чёрные или оденьте на них чёрную термоусадку.
1 час назад, uncleu сказал:
@ALCHEMIS не для вас его делал (чёрные, как вы любите, в середине присутствуют)!!!
Для меня, усилитель, выглядит на все 120% :dance2:
Изменено пользователем Serg76
Заказные ТОРы идут в комплекте с крепежом: резина и металлическая шайба. Так эта шайба греется сильнее, чем обмотка.  Ставлю стеклотекстолит и т.д.
Электролиты, стоящие в подвале,  часто имеют малый запас по напряжению. А при повышении температуры параметры конденсаторов ухудшаются, в том числе и пробивное. Конвекция снижает температуру.
12 часа назад, владимир_п сказал:
Не существует, для электролитических конденсаторов, такого понятия, как пробивное напряжение. Поскольку принципы их работы отличаются от обычных конденсаторов, несмотря на схожесть конструкции - те же две обкладки и дэлектрик. Влияние различных внешних факторов выливается в т.н. "время жизни" (useful life), которое может колебаться от 5000 часов, для тяжёлых условий работы, до 250000 и более, для лёгких. Кроме температуры, серьёзное влияние на useful life оказывает величина переменного тока, текущего через конденсатор. Рекомендую, на досуге, прочитать Aluminum Electrolytic Capacitors General technical information.pdf. Очень познавательно, для правильного выбора конденсаторов, применительно к условиям их работы. А 85о или 105о, указанные на корпусе - это совершенно нормальная эксплуатационная температура. Та самая, при которой фирма гарантирует 5000 часов useful life. На секундочку, больше года круглосуточно. При 75о, useful life, уже, 50000 часов, для 105о конденсатора. Почти 6 лет, круглосуточно. А, 75о, это горячо. Руку долго не удержишь. Но, даже в наших "подвалах", конденсаторы не работают в таких условиях.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
И все-таки она греется. Поставил мет шайбу, часа 2 слушал музыку. Корпус рядом с ТОРом холодный. КЗ виток?
Был не точен по поводу С. Для них нужна оптимальная температура. Зкстремалы-аудиофилы  даже подогревают корпус до определенной температуры. Но думаю, что 85, 105- зто перебор.
Наверное если корпус у Вас является Общим проводом, то может получится КЗ виток...
5 часов назад, СЕРСАР сказал:
...при условии,что верхняя  крышка усилителя металлическая и одна из шпилек крепления трансформаторов контачит на эту крышку.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
