Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
5 минут назад, logvit сказал:
А что за динамики?
6 минут назад, logvit сказал:
А что за динамики?
4гд8..забыл новое название..))) в голове один импорт...(се ля ви)))))))))
Собрал еще Фонокорректор  по схеме Ю.Макарова 'Neophyte'
Хотя лампы поставил другие. Вместо 6Ж32П поставил EF86 RFT  а вместо 6Н3П  поставил 6BQ7a  RCA
Изначально стояли лампы рекомендованные автором.
И блок питания по рекомендации автора сделал стабилизированный. На каждый канал свой кенотрон 6Ц4П и анодный стабилизатор.  Тоже пришлось повозится, лампы поподбирать.
Тр-р питания собрал отдельным блоком.
Изменено пользователем logvit
Простой усилитель из доступных деталей. SE 6П14П в закрытом корпусе от спут.реса. Все трансы авторские. Звук понравился, но на макс.мощности в 5 Watt искажения 10% ! Лампа более пригодна для гитарного УНЧ, на мое мнение.
А если измерять не "по василичу", а по DIN 45500?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Перебрал десяток ламп включая EL84, чтобы подобрать пару с наименьшим КНИ и одинаковым током потребления,тщетно. Разброс параметров до 30%. Лучше всех были EL84 TESLA (рекомендую). Хуже всех 6П14П  конца 80 х. Без ООС лампа дает однотактном режиме до 13% искажений, а с ООС звучание не интересное (радиольное). Решил оставить как есть,т.к. при мощности до 2 watt, искажения меньше 1%,а звук хороший.
Переделайте его в "покемон" не ошибётесь, эта лампа с потенциалом...
Ну а схема по которой собрано ?
1 минуту назад, тимвал сказал:
Я покемон уже больше месяца слушаю , все больше и  больше разочаровываюсь .
Хотя по началу звук нравился...
Смотря, что делать. Очень линейна в псевдотриоде. Жаль, из за высокого внутреннего сопротивления и относительно небольшого допустимого анодного, трудно снять более. 1 - 1,5 качественных Ватта. Зато, при наличии акустики, чувствительностью выше 96 дБ и 2-х Вольтовом источнике, получается замечательный однокаскадный УМ без переходных конденсаторов - апогей короткого тракта.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Довольно удачный в отношении звучания получился усилитель на старой строчной лампе 6П20С
Раскачка 6Ж4 в триоде.
Как и многие отечественные лампы они имеют много брака и довольно быстро выходят из строя.
Пришлось с ними повозится.
Чувствительность 1в  Выходная мощность 7вт.
Смещение обоих ламп фиксированное (без батарейки)
Amp_6AC7_6CB5A_001.pdf
29.10.2010 в 17:28, u154 сказал:
Коллега, день добрый.
Секретов ни каких нет .Откройте справочник радиолюбителя года 1958,
и найдите там классический ,ламповый, двухтактный, безтрансформаторный,
выходной каскад, с однополярным питанием, и делайте на здоровье.
6Н6П одна половина предварительный, другая фазоинвертор ,далее 2шт
6С33С одна над другой, в точке соединения катода верхней лампы и анода нижней,
конденсатор на выход. Правда есть одно но, именно этот усилитель
работает на высокоомные кинаповские динамики 16 ом.
Парни, мне уже шестой десяток и теорию объяснять я уже не хочу,
я лучше Вам покажу картинки, как я усилители делаю.
Вот этот к примеру, печатали в журнале "Радио", где то в 2008г.
Олег, я повторил вашу схему, огромное Вам спасибо, еще раз за консультацию: вы верно подсказали режимы выходных ламп - я немного настроил - изменил питаеие первого и второго каскада и надежно изодировал трансформаторы от корпуса - фон исчез. Вот такой вот получился  в итоге - греет воздух в кабинете и душу ( как Джо Коккер на нем звучит!!!!!!  как живой!!!)  двухтакт я даже больше люблю сейчас , чем мой первый однотакт на прямонакальных 6с4с  - фото ниже со стрелочником. А сейчас осваиваю программироание контроллера ATTINY13  и все ради сдвоенного стрелочного индикатора (двигаюсь по немногу - не все еще получается) : https://datagor.ru/amplifiers/2133-strelochnyy-indikator-na-mikrokontrollere-attyny13.html
2 минуты назад, 2013ufufhby сказал:
Да и вот еще в таком же стиле усилитель для наушников  по схеме: http://www.radiolamps.ru/articles/headphones/headphone_2.html
Вот собирал еще усилитель для наушников для подруги.
Соседи проявляли недовольство ее музыкой.
Но наушники не всегда удобно, так она им почти не пользуется.
18.08.2019 в 20:31, I_Avals сказал:
А он и измеряет не по Василичу а как все  измеряют на земном шарике,максимальную мощность ламповых УНЧ при 10%  КНИ. А иначе  если измерять  выходную  мощность лампового УНЧ как ты измеряешь,то она  будет  0,5 ватт всего. Конечно же это  не верно! Смотрим как измерять нужно  максимальную  мощность  ламповых УНЧ.Двухтакт УНЧ  4 выходных лампы КТ88 в канале. Если измерять при 1% КНИ то всего 10 ватт максимальная выходная мощность этого УНЧ. Это полный абсурд !
Или взять вот этот Японский усилитель 15 ваттный,если измерять при 1%  КНИ то всего 1 ватт у него мощность выходная!!  Смешно!!!
Поэтому не слушайте бред и  измеряйте по нормальному мощность максимальную  ламповых УНЧ при 10% КНИ  и  номинальную измеряйте по ТУ а не по ГОСТУ какому то. То есть сами  оговариваете  процент искажений (например при 3%). И это  будет верно! Вот  УНЧ ламповый из США  как видим  данные максимальной  мощности  даются при 10% = 94 ватта.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
5 часов назад, iprider сказал:
На схеме нет лампы с октальным цоколем...
Это кенотрон вместо диодного моста. 5Ц4С
1 час назад, Василичь сказал:
Если уж смотреть по поведению графиков, то максимальная мощность этого усилителя примерно 320 Вт при 3% искажений в триодном включении и 600 Вт при 5 % в пентодном включении. Могу ошибится, картинка не качественная. Дальше идёт жесткое ограничение. У японского однотакта график плавнее, но видно, что явное отклонение роста искажений от линейного начинается в районе 3...5 Вт при 2...3%% искажений. Так что, честно он выдаст не более 7..8 Вт, а не 15. Хотя для однотактов можно и согласиться проводить измерения при 10% искажений, чтобы похвастать длинной полового высокой выходной мощностью. :D
Вот этот усилитель у меня,конечно 500 ватт там нет,всё измерено. Он  без ОООС  совсем. На раскачке  6Ж8 наши железные лампы. Конструктив простейший с кастрюльками нержавеющими. 360000 руб стоит. Но  замерять и говорить что у него всего 10 ватт выходная максимальная мощность - это абсурд !
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Нет, Василичь! Это не полный абсурд. Это, суровая правда. Неприятная, конечно. Но, правда. Несколько лет ты, на голом месте, убеждаешь всех, что измерять мощность лампового усилителя надо при 10% КНИ. Но, ни одного документа, стандарта ты привести не смог! А тебя, чуть ли не на коленях упрашивали! Статьи из рекламных журналов и странички непонятно кем написанных книжек, не в счёт. Как ты этого не понимаешь? Ладно! Давай послушаем мнение признанного специалиста
On 6/24/2014 at 9:15 PM, Василичь said:
Не вы же автор? А дебил какой то. Который любит слушать не звук нормальный, а искажения сплошные. Я уже искажения выше 1% не могу слушать.
Итак, специалист Василичь громко нам говорит - искажения выше 1% слушать невозможно. Вывод - мощность, с искажениями выше 1% нам без пользы. А сельский электрик Василичь утверждает - не слушайте бред и  измеряйте по нормальному мощность максимальную  ламповых УНЧ при 10% КНИ. Потому что при 1-м % мощность мизерная получается. А это вредит рекламе. Какому Василичу нам верить? И почему мы должны измерять мощность при 10% КНИ, если уже 1% слушать невозможно? Нам нужен  звук нормальный, или искажения сплошные?!
19 hours ago, Василичь said:
Он  без ОООС  совсем.
Бывает. Хорошо это или плохо, можно понять посмотрев на его мощность, искажения, выходное сопротивление и АЧХ на сложной нагрузке. Но, давайте снова послушаем мнение признанного специалиста
On 4/6/2015 at 2:43 PM, Василичь said:
Без ОООС нет торможения диффузора динамика и бас хлюпает и хрюкает
Итак, конструктив простейший с кастрюльками нержавеющими. 360000 руб стоит. Без денег, на техническом форуме, мы не можем. Как же, без рекламы и самопиара? Одна беда - нет торможения диффузора динамика и бас хлюпает и хрюкает. Это не я придумал. Это сам Василичь сказал. Лично!
Василичь! Я уже не первый раз привожу примеры, когда у тебя, по одному и тому же вопросу два разных мнения. А бывает, и три. Кончай засырать мозги. Наведи, сначала, порядок у себя в голове. Потом иди к людям.
P.S. Решил взглянуть, чем Василичь хвастается. Вот, нашёл
Quote
Ayon Triton III в общем то совершенно обычный интегральный усилитель, который не выделяется на фоне других ламповых усилителей. Дизайн яркий, броский, на любителя, но многим нравится. И в общем то все.
По звуку. Бас несколько раздут, его много. Высокие частоты не особо чистые и разборчивые, можно сказать глуховатые. Сцену строит не самым лучшим образом. Сравнивали его с более дешевыми аналогами других брендов, проигрывал даже существенно более дешевым.
Не потому ли, что он  без ОООС  совсем? :P
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
57 минут назад, I_Avals сказал:
Так у Василича, судя по фото, он переделанный
Все законы-имитация реальности
Нет. Есть в стекле, есть в металле. Как я понимаю, там несколько модификаций, на основе одного шасси. Ситуация знакомая из автомобилестроения. Тут другое интересно. Знаменитый строитель усилителей хвастается купленным. Похоже, заработал денег на самопале и купил себе, наконец, нормальный. Легендарных Щитов ГИ, на фото, тоже нет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Нет  не потому,а потому что ты нашёл тестирование совсем не того усилителя! Ты же безграмотный абсолютно и даже не видишь, что на фото 4 лампы 6Ж8 стоят у моего  УНЧ, а тот что ты нашёл это младшая модель без 6Ж8 совсем по другой схеме  сделан и он не звучал. Ты всегда находишь и выкладываешь,то  что тебе выгодно показать в данный  момент! Опять сел в лужу!
Где я сказал что это купленный мною усилитель. У меня  я написал,в ремонте очередной усилитель. Усилители  сгорают порою и их надо ремонтировать,чем я и занимаюсь всю свою жизнь,тебе этого не понять! Вот очередной на столе стоит YADIS,ремонтирую. Усилители в ремонт и настройку  присылают со всей России. Тебе ж не пришлют,потому что ты не бельмесым в усилителях! А  КНИ ламповых усилителей я измеряю как и измеряли все в СССР в эпоху ламповых усилителей,потому что я  проработал инженером в этой области и измерениями занимался  каждый день.  При 10%  КНИ  измеряют и сейчас  в лаборатории в признанном журнале  HI-FI  и в журнале Аудио-видео.И не нужны мне и ребятам ни какие ГОСТы. Мы не завод по выпуску усилителей,мы радиолюбители и  делаем  усилители не по ГОСТу а по ТУ. И ТУ у нас  свои. Так разрешено  выпускать аппаратуру   на всём земном шарике заводам ,а нам тем более ! И нам пофиг твои ГОСТЫ (кстати и в твоём ГОСТе  сказано (мерять максимальную мощность при 1% КНИ  либо при других значениях КНИ если  УНЧ изготовлен по ТУ). Не может  УНЧ ламповый двухтакт иметь 10 ватт максимальную мощность,когда до начала ограничения сигнала у него ещё 110 ватт  мощности в запасе.Это просто твоё больное воображение! И в  тобою приведённом ТУ  ясно внизу написано  для таких  как  ты, (    КНИ  ДЛЯ  ЛАМПОВЫХ  УНЧ  по ТУ  пишутся) То есть любыми  какими захочет написать  производитель. А то там у тебя в ГОСТЕ  1 го класса УНЧ  ламповые  уже должны иметь  0,5%  КНИ не более! АБСУРД. Правда там не сказано при какой это  мощности  измерять!!!то есть имеется ввиду что вообще не должны иметь  КНИ  более 0,5% при любой выходной мощности!
Вот  скрин  отзыва тестирования  усилителя АУОН  прямо противоположное мнение  тобою  выложенному. Я верю себе и экспертам из АУДИО-ВИДЕО. Я слышу как играет АУОН и все прочие усилители.А их присылают на ремонт сотню в год. А ты только по картинкам судишь о звуке!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
