С Днём Победы! ×
Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
полностью согласен! говорил я заказчику - "давай сделаем пред на 6Н23П, им и внутри будет достаточно места". но не убедил. грит, хочу, чтобы все видели, что это не просто усилитель, а ламповый! :) а заказчик, как известно, всегда прав..
В данном случае, я бы сделал окошко на передней панели и туда бы запихнул лампы. Если вертикально не влезают, то можно горизонтально. Для маломощных ламп положение не особо важно. А так, когда сверху пара ламп и ничего более, напоминает скорее вот это
Spoiler
В 23.10.2023 в 20:05, Rolanddark сказал:
... грит, хочу, чтобы все видели, что это не просто усилитель, а ламповый! :) а заказчик, как известно, всегда прав..
Ну и сделать в подвале нормальный усилитель, а наверх поставить с пяток ламп -пусть светятся, типа, ламповый, чтобы "все видели".     (грешен, увидев как-то подобное, тоже предлагал заказчику)
Вообще-то, не понимаю, когда лампу ставят сверху, особенно в предварительных. Не..., с точки зрения понтов -можно понять, а по логике ...????
6 часов назад, Юрий III сказал:
а по логике
Что бы было легче ее в случае чего зацепить и не было соблазна положить что-то сверху?
Высовывать лампу наверх, ко всем ЭМ наводкам - ???????
Лампа горячая -не дай бог ребенок полезет (а он это сделает обязательно) -??????
Листок или газетка (случайно сквозняк) = пожар. -?????
Зато лампа сверху!!! Понты просто оргазмируют.
Всем привет! Чего так всполошились? Сделал человек как ему надо. Главное - сделал! Можно подумать, что все прячут лампы во внутрь корпуса.
Спасибо за советы. Поменял трансформаторы на TW10SW. А 6п6с на 6п3с ("Будем повышать напряжение..." (Иван Васильевич меняет профессию)))) . Гребенки трансформатор-ов  и лампы прикрыл решетками от попадания предметов и пальцев.  Входной каскад переделан на SRPP. Для этого накал поднял над землей на 80 вольт. Эффект налицо - Бас и детальность намного лучше.
Добрый день! Двухтактный на двойном тетроде ГУ17 входной каскад на ECC85. Корпус тонированная фанера. Трансформаторы удалось спрятать под крышку без последствий для звука.
Двухтактный на 6Н1П + EL84.
Блок питания отдельно. Корпусы из листового алюминния боковина шпонированная фанера.
Нашел у себя в гараже два динамика 2ГД38-8. Возник творческий порыв и решил сделать колоночки на рабочий стол.
IMG_20231031_143614.jpg.ed39172af586ad5e3bac69adb4861a91.jpg IMG_20231031_215501.jpg.0bd9c057622c8f4e703fab7dfffc03e1.jpg IMG_20231106_190522.jpg.1370019a522c3b1630ce791bb7e000c0.jpg
А потом мысль родилась сделать под них усилитель. Сделал.
 IMG_20231226_165932.thumb.jpg.d67eba17eed68583112bf89965f652eb.jpg  IMG_20231226_170003.thumb.jpg.305c79b1187307951e774f7fc0c11791.jpg IMG_20231226_170038.jpg.b56ba12e4f166621cdc9a9ad33c91cce.jpg
Корпус из бамбуковых разделочных досок. Задняя панель обрезок мет. профиля для гипсокартона.
12 минут назад, K.U.E. сказал:
Хочу всё настольные колонки сделать, какие-то готовые проекты на Visaton видел. Какие только распильщики возьмутся за это)
В 08.01.2024 в 16:41, K.U.E. сказал:
Я Вам в который раз уже говорю - Не тем Вы занялись в жизни! Такой Талант Пропадает!
Вам Выставку уже можно устраивать Дизайнерскую!
Причём колоночки разверните задами - Звук лучше будет... Хоть басок появится...
1 час назад, K.U.E. сказал:
может высохнуть и потрескаться
Спасибо, понаблюдаю первое время. Если не так пойдет, вырежу окно и сделаю вставку из металла. Добавлю пару слов про материалы, использовались обрезки ламината и стёкла от старых ЖК мониторов.
Завершил монтаж двухтактного УНЧ.
Драйвер 6Н23П, на выходе ГУ 29.
1 вход RCA, 1 вход блютус, темброблок из этой темы.
Внешний вид оценивайте вы, я за время монтажа насмотрелся, и чет уже не пойму...
Корпус и всё остальное с али (пичаль),из отечественного только лампы и руки )))
 Фрезеровки не было, всё сделано сверлом, эл.лобзиком и напильником.
Внешний вид как родился в голове, так  практически без изменений и был перенесён в железо.
Фредди...  отдельная история. Другу когда объяснил что хочу, он предложил фигурку отлить ( сам он работает зубным техником - 3D печать выжигайкой, тигель и всё такое) Я уже после отполировал. На фото этого не видно, в живую очень классно блестит.
По дизайну есть ещё одна мысль - углы колпака тоже в зеркало отполировать, но пока ещё думаю, не хочется вычурности.
Так что исходя из внешнего вида, модель данного УНЧ можно обозначить  F-800. В честь певца и стальной  машины о двух ногах )))
Из настройки  - только выставил ток и режимы. Хочу послушать пока так, пусть радиодетали раскачаются и притрутся - после настрою по спектраплюсу и тогда сравню.
Вот так вот получилось.
29 минут назад, K.U.E. сказал:
Попробуйте ножки чуть повыше
Попробую. Чего нить подложу - посмотреть чтоб издалека. А так это штатные ножки-резинки.
Хотя... можно ведь фурнитуру мебельную найти, блестящую.
Очередной фонокорректор на лампах 6Н2П, 6Н3П, 6Н3П. Блок питания по схеме удвоения. Накал постоянкой стабилизирован. В анодном дроссель. На первой лампе надет экран, иначе никак. Очень чувствительная к наводкам. Первая лампа подобрана по минимуму микрофонного эффекта.
