Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
1 час назад, grach сказал:
панельки
если не брать нижний ценовой сегмент, то всё с ними отлично) забодался когда-то со старым старьём, вот нет контакта и всё.
Спасибо всём за отзывы!  RCA оригинальный Нутрик, покупал в Аудиомании. Проволочные резисторы стоят в катодах ламп, номинал 340 Ом. В корпус ставить не буду, т. к. сильно греется, работа в классе А требует постоянного потребления максимального тока. Через час работы температура деталей усилителя: силовой трансформатор 70град, электролиты 60град, шасси 40град. К сожалению это недостатки компактного монтажа. Так было задумано создать создать усилитель с минимальными размерами и весом ок 5кг. При этом с хорошим звуком. Согласитесь, что 12 Ватт при весе 5кг и размере 23см х 10см х12см для лампового УНЧ это не плохо!!!
Можно обдувать тихим настольным вентилятором, помогает хорошо.
В 31.08.2023 в 14:53, Alex-007 сказал:
Это превращение обычных МЛТ в суперпупермалощумящие высокоточные проволочные резисторы.
При широко распространенной чувствительности УМЗЧ в 1В шум резисторов МЛТ не имеет никакого значения, даже в цепи сетки. А вот то что звук у них мерзейший в отличие от надежности - это так. ВС намного лучше. Еще лучше УЛИ или БЛП если брать советские.
1 час назад, Cad сказал:
И чем это вызвано? Если не шумом, то жуткой нелинейностью? А выявлено это конечно в двойном слепом тесте. Ну-ну...
хотя бы потому, что класс точности выше. ну и ещё.
если есть возможность, то почему бы и не поставить их.
Раньше широко применяли 10% и 20%, а для 5% нужно было писать обоснование для получения разрешения. Поэтому советские схемы были самые неприхотливые к деталям.
9 часов назад, Cad сказал:
Не хотелось бы разводить холивар, но никогда не поверю, что кто-то способен по звуку различить, какой тип резисторов применен в данном усилителе.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
10 часов назад, Cad сказал:
37 минут назад, sazaton сказал:
Есть же золотоухие, вот пример выше. При слепом тесте будет мыкатся не зная где какой тип резистора или конденсатора стоит.
10 часов назад, O5-14 сказал:
Колхоз "Рога и Копыта":D
Такие фразы, обычно, любят говорить люди, которые в жизни мало что сделали полезного, но хотят себе всего получше и побольше.
3 часа назад, Юный пионер сказал:
ну это вполне нормально) и в мыслях не было ставить электролиты непонятного происхождения куда-то)
насчёт резисторов второй свежести с такими допусками это где такое было к примеру ? что-то в документациях обычно всё-таки 5% видел.
16 часов назад, Юный пионер сказал:
если по заводской собирать то да, с повторяемостью было нормально.
В 08.09.2023 в 07:11, sazaton сказал:
Весной проходил медкомиссию. Так мне ЛОР напомнил,что в двадцать лет половина людей слышит 20 000Гц, а после сорока--половина не слышит ничего выше 14 000Гц.
Хочешь верь, хочешь-нет, но помнить обязан...
В 07.09.2023 в 23:07, O5-14 сказал:
А как вы прежставляете себе Что такое клас точности у резистора? И на что он влияет?
В 08.09.2023 в 16:36, O5-14 сказал:
Поймите что при сборке  радиоприёмника,усилителя на заводе,тысячами экземпляров,там  важна точность 5 или 10% а один  экземпляр вы  собираете усилитель для себя  и нужен  резистор 1 ком и их у вас 100 штук в коробочке лежит с надписью 1 ком и для себя  мультиметром  отберёте  два  резистора точно 1 ком номиналом из этой кучи и чихать какой у них разброс  точности,вы  выберете лучше  чем на заводе именно 1 ком номиналом отдин в левый канал,другой в правый. Как и конденсатор  межкаскадный 0,22 мкф например,так вы точно  0,22 мкф   два конденсатора отберёте в канал двухтакта УНЧ.  Вот поэтому  самодельщик,радиолюбитель  нормальный и не парится о точности какая на коробке написана где  резисторы лежать с завода!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
9 часов назад, Piotr__1 сказал:
@Findig Schu Ок, а как это относится к резисторам?
Не удивлюсь, если кто-то чего-то и слышит (например в ультразвуке).
Один мой знакомый, ремонтник в ателье, когда собиралось несколько трудных случаев, приглашал свою знакомую. Посмотреть на этот цирк приходила куча народу. Девица грустно так посмотрит несколько минут на неподдающийся ремонту аппарат и указывает пальчиком куда-то внутрь. Всё. Место, где прячется неисправность найдено! В моём присутствии ни разу не ошиблась!
Так что, если что-то ваяешь для себя-соблюдай свой интерес. А вот если для кого-то, то нужно будет крепко задуматься.
1 час назад, Василичь сказал:
Вот не надо так... Отобрать точный номинал в данный момент можно, но что будет завтра? Есть температурный дрейф, а есть временной. Сегодня замечательно, а что будет потом? Если схема критична к изменению (дрейфу) номиналов компонентов, то или схема дерьмовая неудачная, или, действительно, нужны высокоточные резисторы, конденсаторы и т. п. В точных измерительных приборах, например. Природу не налюбишь обманешь. Правда, для лампового усилителя это не столь критично. :D Кроме того есть шумы, которые зависят от технологии и качества изготовления компонентов. А в конденсаторах ещё несколько критичных параметров. Так что, не надо вводить народ в заблуждение...
В 17.09.2023 в 21:56, Alex-007 сказал:
Есть и согласен, что
Посему пихать в УНЧ прецизионные радиодетали блаш полнейшая от непонимания или аудиофильской глупости.
В измерительных приборах повсеместно стоят ОМЛТ, МЛТ с допусками 5% 10% 20% и где позволяет схема. Да и и коробки их подбирать проще, один номинал перекрывает порой два соседних, очень удобно подбирать после точной настройки.
3 часа назад, O5-14 сказал:
:bad:
Обратитесь к врачу если вам плохо и вы не способны воспринимать написанное в книгах )))
Screenshot_20221015-161138.png.0d30bd2acb82193978fb5a967f241bf1.pngэхScreenshot_20221015-161047.png.d686b2561b22ab01e539aac8927e2f7c.png
Изменено пользователем Карабасс
нет ряда +20%или -20%. зато есть ряд Е6,Е12,Е24.....Е192. и в каждом из этих рядов имеются детали с допуском от 0.1%  и выше. но и цена вопроса у них разная. а вот, что пишут в книгах, то это вопрос. не каждой книге можно верить...
Зы дайте название сего издания. интересно посмотреть.
Здесь именно ламповые Усилители и обсуждаем м резисторы к ним. А  временное изменение  сопротивления,так  СССР  резисторам  лежащим в коробочках уже 30-40 лет и все временные  изменения  произошли! Поэтому пофиг  какой процент точности стоит на резисторе. Мы всегда два одинаковых выберем. И процент отклонения  пишется,на  неточность нанесения  слоя на керамику корпуса,потом на  контакт колпачка,на  какое расстояние в колпачёк засунули трубку керамическую в МЛТ резисторе. Станок на Заводе  Северодонецком  выбрасывал  резисторы как  из  пулемёта. Вот процент точности и даётся  на изменение от начала смены и до конца  смены,как изменится  может  сопротивления  резистора который вначале смены  был выпущен и в конце. Плавно  плывёт сопротивление,от  того что станок расстраивается. Перед следующей сменой  механик  регулирует станок опять. Вот взял планку  резисторов 22 ом.  Все  измерял и все 22,2 ом показал мультиметр нет разброса  вообще .Потому что станок в одну смену  выплюнул их за 20 секунд.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
