3 часа назад, Tdutybq сказал:
схема отличная ...
Без всякого лишнего мусора - да, нормально и плата будет вменяемая. Но вот 7812 для тока 3 ма - это конечно перебор. Если не 431, то хотя бы уже 78L12
  • Ответов 14,5т
Так это опять начало темы, уже давно всё либо упрощено, либо наоборот. Вы бы тему сначала полистали бы, там есть архивы с большим количеством схем. Например эта ничего не напоминает. Она даже на большее входное напряжение.
4 часа назад, nvju1967 сказал:
Так об этом и речь. Владимир65  13 января предложил вариант этой схемы.
13.01.2021 в 14:30, Владимир65 сказал:
@Tdutybq Попробуйте переделать на 16 у2 без индикации светодиодов.
Которая, с некоторыми изменениями, в конечном итоге и реализована  и называлась она давно уже как упрощенная. О чем уже и отмечено  выше.
6 часов назад, nvju1967 сказал:
Совершенно ничего не напоминает. Кроме того, что и там и там есть резисторы, транзисторы и конденсаторы - больше ничего общего. Это вообще нерабочий древний полувариант.
40 минут назад, Vlad90 сказал:
хоть и древний, но полностью рабочий вариант.
27.01.2021 в 13:33, Денис Баранов сказал:
Ну вот я и собрал БП на печатке Алексея822 , большое тебе спасибо всё с первого запуска отлично работает.
Как добился крректной работы блока питания? Помню были проблемы с регулировкой тока
У меня не было с током проблемы всё сразу отлично заработало, шунт 0,1 ом константан падение на нём ровное 100мв на 1 ампер при 5 ампер 498мв, все номиналы подбирал точно по схеме.
Изменено пользователем Денис Баранов
Добрый день. Назрел такой вопрос: можно ли при разводке печатной платы разделить узел управления и силовую часть? Например как на приложенном рисунке - то, что обведено красным сделать на плате управления, а то, что не обведено вынести на силовую плату (R32 подключить напрямую к выпрямителю). Или это повлечет наводки, помехи и нарушит работу?
1 час назад, Андрей А сказал:
Разделить можно, но Вы сами понимаете, что лучше не будет. Делайте как можно короче соединительные провода. Или располагайте платы одна над другой соединив их между собой короткими штырями. При правильном расположении возможно удастся избежать наводок , помех и т.п.
В моём рабочем ЛБП так сделано. ОУ с обвесом расположены на отдельной плате, которая втыкается в основную при помощи 14 контактного разъёма.
Всем доброго времени суток! Помогите побороть помеху в режиме стабилизации тока. Первая осциллограмма - на выходе БП в режиме стабилизации по току. (на выходе ОУ (I) ничего такого нет) Вторая осциллограмма - на выходе БП в "недорежиме" стабилизации по току.
Изменено пользователем apol340
Если посмотреть переходную характеристику на выходе и на шунте, то информации о происходящем будет больше. Сильно способствует неустойчивости наличие на выходе конденсаторов с низким ESR, на ПХ их влияние видно.
2 часа назад, apol340 сказал:
Информации крайне мало. Похоже, нужен фильтр, препятствующей изменению выпрямленного тока.
Лично меня это наблюдение еще раз убеждает в псевдопроблемности (ненужности) режима СС (Constant Current) в стабилизаторе напряжения. Действительно необходим режим CL (Current Limiting) для предотвращения выхода из строя регулирующих транзисторов при К.З. выхода и/или излишне малом сопротивлении нагрузки.
А долботни с настройкой режима СС - выше крыши...
3 минуты назад, Falconist сказал:
Тут вы не правы. Даже при ремонте техники режим СС необходим, а для чего думаю нет смысла обьяснять.
56 минут назад, apol340 сказал:
Низкое ESR - это сколько? Что можно  сделать практически?
Попробуйте, конечно,подставте на выход обычный китайский конденсатор (не Low ESR и Low Impedance), у него
выше паразитная индуктивность, может быть немного поможет.
21 минуту назад, Николай Шумейко сказал:
Тут вы не правы
Конечно, противненько осознавать, но я прав.
Даже при ремонте
нужен режим CL, а не CC. В моём БП-"старичке" ( https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/  фото без крышки почти в конце записи) ограничение тока составляет 0,5 А. Хватает для ремонтов эстрадных "монстров" по 500...1000 Вт/канал. Кислотные аккумуляторы среднй емкости .этим током тоже прекрасно заряжаются. Дальнейшее развитие этого принципа: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/582-бп-для-ремонтовнастройки-умзч/
Всё, что могли противопоставить моему мнению о ненужности режима СС (именно "Constant Current" !!!) - это заряд аккумуляторов (для этого удобнее и практичнее специализированный зарядник) и проверка стабилитронов (удобнее и практичнее: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/649-автономный-тестер-стабилитронов-и-светодиодных-линеек/ )
И вот ради этих двух стрёмных задач (а если на выходе ещё и конденсатор стоит - то это будет уже не БП, а пережигатель стабилитронов и светодиодов) - долбаться с узлом СС??? Мазохисты, однако!..
2 минуты назад, Ztair сказал:
тогда лучше высовольтный ,там обычно высокий ESR
41 минуту назад, Николай Шумейко сказал:
Реально стоило бы в этом копаться с  ESR и Impedance если бы речь шла об импульснике. А так, сто причин...
2 часа назад, Ztair сказал:
Стоял 47мкФ с ESR 0.75 Ом, поставил на 10 мкФ с ESR 2.1 Ом стало наоборот - свыше 13 вольт на выходе самовозбуждение (синус 2 вольта), при стабилизации по току возбуд пропадает. Видимо закончиться новой печаткой с новой разводкой.
Малый ESR очень сильно вредит при маленькой емкости на выходе ЛБП, меньше 22,0-10,0. Низкий ESR это керамика и пленка. Не ставим такие и вариантов поиска уже меньше. Подобные иголки видел в ЛБП, когда один ОУ в корпусе был никуда не подключен, подключил по науке и иголки пропали. Переходная характеристика ЛБП это реакция на замыкание выхода полевиком с низким Rds в режиме СС 1-2 А. На ПХ видно напряжение на шунте и на выходе при КЗ и при выходе из режима СС и КЗ. На затвор полевика подаем меандр частотой десятки-сотни Гц. Чем круче фронты на затворе и чем меньше Rds, тем больше деталей мы увидим. Вторая картинка пример ПХ на двухканальном ослике.  Момент КЗ - когда красный идет вниз. В моих сообщениях десятки разных ПХ для разных ЛБП. Последние две картинки про влияние емкости и ESR выходного конденсатора. 1vlkkkqc33.gifFET_TL072.pngAll-big2.full.2.png1vykszj78p.png&key=83e3f5f09efcfc1f954c3
Изменено пользователем boris_ka
1 час назад, apol340 сказал:
Так, как сделать однозначный вывод невозможно, то Вы приняли верное решение сделать новую разводку с печаткой.Еще бы отсортировать комплектующие.  Сразу отпадет множество причин и проблема может исчезнуть. Успехов в реализации.
