Да ну-у-у-у!.. Ваять "кашу из топора"?
Несколько месяцев назад я игрался с дешевеньким 3-разрядным вольтметром, удалив из него первый резистор входного делителя и подав сигнал напрямую на контроллер. Удалось получить шкалу где-то около 1 вольта. А потом сдуру подал на него 5-вольтовое питание. Вход контроллера и пробился. Недавно закупился полдесятком подобных вольтметров, буду повторять этот эксперимент снова, с учетом сотворенных косяков.
Дело в том, что в планах использовать такой вольтметр и для индикации температуры нагревателя. А там преобразователь термопары выдает всего несколько вольт.
  • Ответов 14,5т
13 минут назад, Falconist сказал:
Вот..вот ) 1. С г.. конфетку не сделать 2.медленные. 3. Будет еще больше погрешность.
для температуры сгодиться, но вроде можно в наше время недорого готовый купить, не...
Ладно, заканчиваем оффтопить. Сам начал, сам и прошу завязывать.
1 час назад, He3haika сказал:
Если взять шунт 0,1 Ом, одновременно уменьшив  входной делитель на порядок, ничего закрашивать не придется. Не первый раз так делаю
Ну, да. Только падение напряжения на шунте будет 100мВ на 1А. Хотя для некоторых БП это не много..
Изменено пользователем ALex_68
Чегой-то обсуждение амперметра для ЛБП в теме про ЛБП стало оффтопом?:unknw:
2 часа назад, Falconist сказал:
Не вижу смысла. Линейность дешевых показометров в области малых напряжений просто никакая. Я применял вольтметры с внешним АЦП.
2 часа назад, He3haika сказал:
Оффтоп пошел по поводу измерителя температуры.
Вот и изучу её, пошшупаю. Может, меня и устроит. А не устроит - буду думкать дальше.
Раньше их делали на STM8 и они были весьма неплохие, даже 4-х разрядные, а теперь на чём -то без маркировки :(
В 04.07.2023 в 13:12, ДядяВован сказал:
Почему нет, возможно дифференциальный усилитель на ОУ подойдёт. Сделать усиление 1 А => 1В.
Временно сделал для ТЕС-12-3 диффусь вот по такой схеме, с той же мыслью:
В наличии вольтметрик на 4,5 разряда 0...33В, вроде как 18 бит, но АЦП без маркировки. В целом результат хороший, но я залил цапоном и закрыл изолентой последний знак - разрешающая способность в 1мА более чем достаточна. И то, она не подтверждена - в наличии из "точных" приборов всего лишь UT89XE, с жалкими +/-(2,5%+15) погрешности на 20А пределе. offtop: Интересно, делают ли китайцы DMMы с нормальным пределом измерения тока, или шунт это ахиллесова пята любого прибора?
Спойлер
Рядом лежит дисплей, под который эта конструкция в будущем будет перепилена. Я решил, что париться с всякими предами, переключателями под разные режимы нет смысла - просто выведу вольты/амперы в две строки, замер через ADS1115. Можно даже в три, т.к. считать мощность не проблема, а та же INA226 на своём борту её вычисляет. В теории, можно оформить весь показометр на каком-нибудь аттини85.
Походу, не совсем корректно выставил коэффициент усиления, но погрешность относительно моего прибора что на 0,3А что на 3А составляет одинаковые 2.7%, то есть должна поддаваться дальнейшей корректировке.
Спойлер
Спойлер
В 04.07.2023 в 15:47, He3haika сказал:
Было бы интересно замерить конечно, но учитывая отсутствие д/у на борту, прогонять ручками через эксель таблицу даже из 50 значений лень. Исходя из мануалов на современные китайские мультиметры - они гарантируют заявленную точность на 1....100% шкалы, то есть <1% от предела не считается. Для дишманских показометров, умножаем число на десять и не ошибёмся))
Ещё чутка оффтопну. Разве нет "народных" проектов показометров под подобные задачи? Гайверовский показометр не в счёт, я не могу назвать "народным" проект с такой сложностью изготовления, да и в принципе проект 100% требующий заводские платы.
Окей, оставим на секунду момент, что на ЛУТовой плате контроллер с обвязом займёт явно больше места чем на заводском бутерброде, но он слихвой это может компенсировать функционалом - на I2C шину вешается что угодно, через опторазвязки типа ADUM1250 можно хоть двуполярку раздельно измерять. Вывод на семисегментники эт уже довольно старо во время, когда за ~100р (в зависимости от курса конечно) можно купить 128х64 OLED, который покроет две-три строки циферок. Не особо дороже можно взять TFT дисплей, и тут вообще свобода фантазии. Например, несостоявшийся (из-за смерти системного HDD) вариант интерфейса под мой блок питания (слева планировались кружочки с надписями CC/CV/T'D под режимы работы):
Спойлер
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
12 минут назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Я сам индикатор менял на 4-х разрядный большего размера.
У меня было несколько вариантов, но решил, что если и менять индикатор - то сразу на OLED, и ставить контроллер с периферией на отдельную плату
Спойлер
В 10.07.2023 в 15:29, aleksandr-7575 сказал:
хочу блок питания собрать
В 10.07.2023 в 15:48, aleksandr-7575 сказал:
хочу сааамую лучшею
Некоторое время назад ведь собирал, и был весьма доволен.
Ну всё как всегда :))
Маловато будет
Спойлер
Добавлю. У меня опыт малый, но я могу сказать точно, что хорошо не сколько иметь один блок на много вольт много ампер, сколько пару-тройку блоков формата Б5-45, а всякий мощный стафф оставить для серверных импульсников, которые китайцы перепиливают на регулировку и продают на али.
Мне весьма часто требуются напряжения по типу +/-12 +5, с током от силы пол ампера. И начинается тихий ужас, когда требуется два сета таких напряжений, гальванически развязанных друг от друга.
Мощные применения - типа теста преобразователей напряжения - с этим делом уже лет шесть справляется трёхсотваттный АТХ, а при необходимости заряжать АКБ я, как ни странно, просто пихал его в полудохлый бесперебойник, но в целом с мощными АКБ не работал.
9 часов назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Полностью поддерживаю.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-ип-необходимая-достаточность/
Я тоже часто дарю. Надо помогать иногда, правда нужным людям.  :)
Но есть  исключение - это старые люди. По возможности беру минимум, либо вообще ничего. Они своё отдали, теперь наша очередь.
