Если это горячая тема для конкретной схемы, то один пост быстро потеряется не внеся хаоса. А может он кого-то направит на определённые мысли… так или иначе, более не потревожу данную тему.
  • Ответов 14,5т
2 часа назад, Просто зашёл сказал:
Так в этом и суть. Никто из ищущих на форуме "какую - нибудь интересную схему" ваш пост не прочитает. Смысл тогда какой?
5 часов назад, Просто зашёл сказал:
Знаете, при поиске решений для разработке БП крайне неудобно перелопачивать пару-тройку тем на 200+ страниц, 50% которых это проблемы уровня "спаял не работает". Соизмеримо с поиском алмазов в куче грязи. Разделение на темы для того и есть, чтобы структурировать происходящий хаос
8 часов назад, Просто зашёл сказал:
Схема допжна читаться легко и без напряжения. Всегда удивляюсь когда не соблюдается это простое правило.
Привет всем, я не очень разбираюсь в электронике, но мне это нравится... может ли кто-нибудь помочь мне с этой схемой?
1 minute ago, Hùng Lê said:
Эта схема полностью установлена, почему она колеблется в вольтах?
В 04.09.2023 в 17:55, Hùng Lê сказал:
ДА У НИХ  СХЕМ ТАМ ВСЯКИХ ПОЛНО КАЖДЫЙ ЧТО ТО  ДОБАВИЛ, УБАВИЛ КТО ТО ПРИБАВИЛ И В ИТОГЕ У КАЖДОГО СВОЯ РАЗРАБОТКА СХЕМ, А ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПРОСТУЮ РАБОЧУЮ СХЕМУ НАЙДИ  В ЭТОМ ПОСТЕ, ОНА ТАМ ПОД НОМЕРОМ 15, ВОТ ЭТА СХЕМА САМАЯ  ПРОСТАЯ ЕЕ МОЖНО ДАЖЕ ПОД ТОК СДЕЛАТЬ НА АМПЕР ОТ 1 ДО 10 АМПЕР И ПОДОБРАТЬ ПАРУ РЕЗИСТОРОВ И ВСЕ
@aleksandr-7575 , кричать-то зачем? Да ещё два раза. :D
@Hùng Lê , уважаемый невнимательный вы наш. Вам уже говорили, что это не схема, а рисунок внешнего вида. Он не годится для объяснений, как работает устройство. Нужна схема электрическая принципиальная.
Приветствую всех!
Извиняюсь если вдруг совсем не по теме, но просто проблема возникает именно на БП собранным отсюда.
Уже года 3-4 прошло как собрал данный БП (ПиДБП16у). Но есть странность...
Установил такие многообортные переменные резисторы
И история в том, что летом мне на до БП и стоит он в сторонке и никто его не трогает (стоит дома в сухом обычном помещении). После такого простоя (2-4 месяца) такой резистор на регулировке напряжения выходит из строя. На всем диапазоне 0В и в одном крайнем положении резко 12В (максимум). Вот включаю первый раз после длительного перерыва и сразу же "болт".
Ни разу не возникло проблем за период регулярной эксплуатации. Но уже штуки 3-4 таких резистора пришлось заменить в начале "сезона".
Очень не хотелось ставить дешманские резисторы (как на картинке ниже). Уж очень они нестабильные и шумные. Но я и не дочь миллионера раз в год менять совсем не дешевые многооборотники как на картинке выше.
Буду благодарен за советы! И может быть есть догадки такого магического ухода из жизни таких резисторов?
Кстати, вся "партия" куплена в одно время. Пока они лежат просто так, они не выходят из строя. Да, и такой же резистор на регулировке тока ни разу не потребовал замены.
29 минут назад, Arkano63rus сказал:
А я поставил в свой регулируемый ИИП 4,5-15 В и 2,5-20 А пару именно таких резисторов. Работают неплохо, вот уже 2 года. Пользуюсь не слишком часто. Раз-два за месяц. Регулятор напряжения иногда начинает немного шалить (уставка плавает в пределах +/- 0,5 В), но пара оборотов туда-сюда возвращает ему работоспособность.
Это обычные #овнопеременники, как на фото. Просто перед установкой я взял за правило их всегда вскрывать, чистить дорожку ватным тампоном со спиртом, и покрывать дорожку консистентной смазкой для предотвращения окисления.
Второе - паять надо быстро, избегая перегрева, и ориентировать ногу потенциометра при пайке горизонтально, чтобы жидкий флюс не затекал между платой с резистивным слоем и приклепанной к ней ножкой. Если это произойдет, резистор может уйти в обрыв. Но чаще всего не контактирует ползунок из за окисления.
Третье - резисторы у меня в принципе шуршать не смогут;) они стоят не в цепи ООС, а в цепи постоянного опорного напряжения, и я зашунтировал ползунок конденсатором и резистором утечки на массу. Если произойдет обрыв ползунка, напряжение безопасно опустится до нуля, а не уйдет в небеса. Конденсатор предотвращает резкие изменения опорного напряжения даже в случае кратковременного обрыва контакта.
Всё.
42 минуты назад, Arkano63rus сказал:
Перед выкидыванием замерить резистор, что бы узнать в каком месте пропадает контакт. За одно по изучать  что такого агрессивного хранится недалеко от бп и портит резистор.
26 минут назад, Piotr__1 сказал:
В точке присоединения крайних выводов спиральной обмотки. Это место просто окисляется со временем. Мультиметр это сразу покажет.
И шумят такие китайские многоборотники не меньше, чем простые с подковой.
Привет всем, моя самая искренняя благодарность... позвольте мне спросить, пробовал ли кто-нибудь эту схему, и она не работает. Я тоже верю в создание схемы, но я не видел, чтобы кто-нибудь делал это здесь. Можете ли вы сказать мне, если ver16y2 работает?Если какой-нибудь журнал Lay6 использует pnp, дайте ссылку, всем спасибо
cuôn dây1.pdf
On 18/1/2022 at 22:35, Andras said:
Ngày tốt.
Tôi trình bày một signet theo mạch 16u2 dưới đầu ra PNP kép ở 25V 5A.
Thay đổi trong mạch - thay thế bóng bán dẫn trong bộ ổn định tham số VT1 từ 2n5551 sang TIP31c, thay thế bóng bán dẫn VT3 từ 2n5551 thành C945.
Các tụ điện làm mịn C3 C5 100 μF mỗi tụ, C8 100 nF, các điện trở nối tiếp R24 R25 và R18 R19 được kết hợp, phần có bộ điều khiển bộ làm mát được loại bỏ khỏi mạch, R21 bị loại bỏ - các phần tử này được chọn bằng tính toán và lựa chọn.
biển hiệu cho các tòa nhà từ comm.lay6 148,12 kB · 164 lượt tải xuống
У меня есть 2 PNP a1942, нужно ли мне что-нибудь заменить для вашей схемы?
Черт меня дернул взять на авито новый трансформатор побс-5ау3 (300ВА; Номинальный ток вторичных обмоток — 6,82 А)
Хочу под него собрать уже обкатанный ПиДБП16у2, но с учетом потенциала этого трансформатора. Встал вопрос по поводу переключения обмоток. Ориентируюсь для этой задачи на схемы на TL431. В тему еще не сильно погрузился. Вот и вопрос к знающим: это адекватный выбор или может есть варианты лучше?
В соседней ветке даже готовую печатку нашел. Но, конечно, адаптировать надо.
Всем спасибо за советы по переменным резисторам! Решения пока конкретного нет. Как временное решил использовать самый дешевый вариант потенциометра и зашунтировать его конденсатором.
В 14.09.2023 в 21:08, Piotr__1 сказал:
В самом начале. Т.е. на нем либо 0 в крайнем положении либо 10к на всем остальном диапазоне.
В 14.09.2023 в 21:07, Vslz сказал:
Можно подробнее относительно ПиДБП16у2? Я не на столько владею терминологией. :) Точнее я понимаю слова, но применить их к схеме не очень... :wacko:
@Arkano63rus Посмотрите эту тему. Там много полезного. Все собрано в железе и проверено.  Выберите из схемы то что вам надо или то что хочется. А там много что есть.
2 часа назад, Arkano63rus сказал:
Попробуйте отсюда:
Нет прерывания тока. Большая скорость срабатывания и т.д.
Ответили хором... :-))))
6 минут назад, Arkano63rus сказал:
А как тут плюсы раздать? :)
по идее на сердечко пожмякать...
Там по схеме посмотрите, там много, чего есть...
В упор сердечек не вижу, возможно собственной репутации/сообщений не хватает. Правила читать наверно надо, но кто ж их читает. Извиняюсь, что оффтоп развел.
Собрал БП вер16у2 - заработала сразу - но спалил два транзистора 3055 , поменял на совдеп кт819гм и кт814 .Работает но на КЗ не проверяю уже .С китайским прибором небольшие проблеммы с измерением тока -пришлось подтачить шунт -сейчас погрешность в2% если верить моему амперметру у которого 1,5% .
Вопрос такого характера интересует у кого какая переменка на выходе -пульсации. Мерил ламповым В3-13 .
При напряжении 1в и токе 0,7а  - 500мкв
При 12.5 -2А - 8мв  , при 18в -2а -12мв
Пытался увеличить емкостя после моста нечего не меняется , так и оставил его сейчас 5 Х 4700 Х35в
Смотрел осликом возбудов не увидел при любом положении регулятора напряжения , только иголки 100гц есть .
Изменено пользователем vlad.ai
1 час назад, vlad.ai сказал:
Для них предельные параметры 35-37В на входе при токе 3А. Было бы лучше поставить 2.
Какая там переменка может быть?
Это много. Схема позволяет получить без проблем 1-2мВ при 30В и 3А.
В режиме ограничения тока тоже смотреть надо...
3 часа назад, vlad.ai сказал:
Это размах, амплитуда или действующее?
Это показывает ламповый вольтметр В3-13
Хотел бы получить ваши 2мв переменки - но как ???
Где копать надо  подскажите .   Когда загорается лампочка ограничения на максимальном напряжении-- самая большая переменка на клемах .
    • На Али и заведомо исправные коптеры есть. Смысл темы ремонта теряется.
    • Лупа бери. Схему смотри. Было аналогичное в Эстонии 009. Оказалось заводской брак. между ног 547 кп1а.)) Причем не припаянная, а просто прислонилась тоненькая сопля.
    • Просто Nemo обязан отреагировать, ибо там прозвучал OM.....
    • Хорошо, вопрос понятен. Начну с одного края, R2 взят с номиналом 4,7 кОм, без особых проблем допустимо увеличит до 6,8 кОм, в моих платах я ставил проволочные типа ППБ-2 (они давали наилучший результат), в худшем случае можно применить СП4-1. Клеммы "14" и "15" это выводы для питания для платы индикатора температуры на микросхеме LM3914; Клеммы "10" и "11" это выводы для подачи опорного напряжения для платы индикатора; Клеммы "12" и "13" это выводы для входа платы индикатора. И чуть не забыл, конденсатор C4 - 0,1 мкФ, допустимо увеличить до 0,47 мкФ   Для варианта с терморезистором калибровка платы индикатора является довольно хлопотным делом, поэтому я предпочел плату индикации не применять и ограничился градуированной шкалой для переменника R2. Для версии с LM35 плату индикации имеет смысл оставить, она очень удобна для высвечивания температуры 37,5 градусов с шагом 0,1 градус, правда диапазон индикации будет узковатым  (37,1  ... 37,9 град.). После этого я эту плату индикации заменил панельным вольтметром PM438, где последний я слегка доработал: а) входной делитель перенастроил на диапазон 0....20В; б) поставил перемычку для запятой таким образом, что при напряжении 3,75В на входе панельного вольтметра он показывал величину 37,5. И пару слов о настройке самой схемы А35 с терморезистором, она тоже имеет свои особенности. Для начала R1 и R3 подбирают таким образом чтобы напряжение на ползунке R2 было в пределах 0,5 ... 8,5В для крайних положений ползунка. Величина 0,5В будет соответствовать 39 градусов и 8,5В - 36 градусов. Далее в камеру ставят контрольный термометр и ставят ползунок в верхнее крайнее положение и резистором R6 выставляют нижний порог (36 град.), далее ползунок ставят в крайне нижнее положение и резистором R10 подгоняют верхний предел (39 град.) Эту процедуру повторяют 3-4 раза пока положения ползунков R6 и R10 не изменяются, это связано стем что изменение положения одного подстроечника влияет на другой. Сама подстройка диапазона регулировки может занять до 3-5 часов, при этом надо учитывать инерционность процесса (надо дождаться пока температура "устаканится") перед очередным подкручиванием ползунка подстроечника. Для варианта с датчиком LM35 процедура чуть проще, достаточно выставить коэффициент усиления равным 10 на DA3.1 для температуры 37,6 градуса (на клеммах "12" и "13" будет напряжение 3,6 В)
    • А толк то был ?  Ну там искажения меньше стали ? Шуметь меньше, мощности больше ? Чего в итоге добились ? Попробовать осциллограф ? Почему ты до этого раньше не додумался ?   @Радиотехник2005  а надо было назвать себя РадиопионЭр2005.
    • С другими операми и транзисторами можете покрутить сами. конденсатор С21 добавьте забыл про него.
