Я не о мощности лампы, а почему так падает напряжение.
Если провод тонковат- такое вполне возможно.
На проводе, при хорошем токе падает достаточное количество вольт, когда напряжение на клеммах самой зарядки вполне в норме. :yes:
Я так понимаю, для того чтоб понять что к чему, исходных данных мадовато "регулируется в приделах 13-13,5В, выше не так, напряжение на 12 ноге 20в. При нагрузки лампой 45 Ват - 12в напряжение падает до 13,3 при токе 3,3А", потому падение 0.2V может быть и по причине указанной тобой, особенно если тонкие и длинные или где ставится вольтметр, какой шунт, дроссель... Был такой случай. Человек сделал "улучшайзинг" и чтоб не тянуть переноску 220 к аккумулятору в машине он тупо удлинил зарядные провода до 5м., при этом провода типа полевой телелефонки (шахтный, взрывной), там и 0,5кв нет да и еще со стальной жилкой результат понятен -тока просто мизер.
Изменено пользователем kava
... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое ...
Всем привет! Зарядка прошла испытания,вариант ,,Е,, на 5 .Заряжено 3- АКБ.Все отлично. Ток от 100ма-12А ,Вольт от 12.5-15.6в
Изменено пользователем Koss
Доброго вечера! Хочу поблагодарить всех кто помог разобраться и немного понять, что как работает и настроить вариант Е. Зарядил несколько аккумуляторов, отмечу, что кипение как таковое отсутствует, несколько пузырьков под конец заряда не в счет, напряжение выставлял 14.2В Ток 4А начальный (выше пищит кольцо) 8 часов на 60А батарею разряженную до 11.8В! После заряда отстоявшись ночь на утро 12.8В! Незнаю на сколько еще важно, но заметил, что заряжая, замеряю напряжение на клеммах, оно соответствует напряжению самой батареи и медленно поднимается по мере заряда, к сравнению заряжая заводской импульной зарядкой на клеммах сразу было 14.4В! На данный момент пробую переделать Codegen 300X1 по варианту Е...ой и вопросов будет)
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Да про писк я говорил, первый дроссель который намотан по 14витков параллельным проводом пищал уже на 2А второй 20-21виток (нужно где то 27в, не утверждаю надо считать) уже пищит выше 4А, мне этого тока достаточно, там изза конструкции радиатора больше кольцо не проходит, где то видел ставится еще последовательно дроссель на ферритовом стержне и это спасает! Фото попробую попозже уже в корпус закрыл.
Я брал и большое кольцо и маленькое,и витки мотал разное количество,на всем диапазоне регулировок не было писка.,,просто эксперементировал,,Не понятно.
Скорей всего в обвязке ошибка.Или конденсатор где-то не тот.Это мое мнение.
Тоже натыкался на ситуацию (не в данной теме), когда ПН писчит при попытке стабилизации и тока и напряжения, думаю, что это связанно с обратной связью усилителей ошибки самого МК преобразователя.
Возможно надо было подобрать RC c 3й ноги. Сейчас переделываю Codegen 300X1 схему нашел только 250W, вроде совпадает, начал выпаивать лишние цепи, напряжение на +12 удвоилось до +24, установил и подобрал резисторы что бы регулировалось 14.1-14.6В. далее начал вводить цепь регулировки тока и вот тут я застрял, АТХ молчит ШИМ тикает как часы, на 13-14 ноге 1-1.4В плавает. Что еще в обвязке ШИМ надо поправить, и наличие Q9 Q11 под вопросом, нужны ненужны и как дальше все соединить правильно?
Изменено пользователем Wilzevul
Да именно так все и переделал, землю дорожку разорвал, обвязку по варианту Е сменил, не завелось, еще все перепроверю....Перерисовал схему, в таком виде заработает?
По пискам свистам... есть такой топик и ниже, а если поиском (в верху с права) то результатов думаю поболее будет :thank_you2:
Да этот топик держу в закладках) у меня провода нет вот, что тормозит, кусочки по 0.5м нехочу спаивать ....
Да подойдёт-то любой с "косой", а так выбирай который с бОльшими габаритами. :yes:
А мощность трансформатора вообще-то третьестепенна. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=12460#comment-1934646
Здравтвуйте, Сделал вариант E. На 12 ноге напряжение 22 вольта это нормально или всетаки должно быть 23, и как сделать 23? напряжение на выходе 14,5 настроил, нагрузку держит.
А где взять схему чтобы при полной зарядке акума зарядник выключался
Изменено пользователем Sergxdv
