Господа, для питания GSM модуля от гелевого аккума 4.5 вольт хотел  использовать стабилизатор С. Рюмика [Радио, 2006/11]. Доработал его кнопками "вкл./выкл.", но возникла проблема - через 1-2 минуты, после отключения кнопкой "выкл.", стабилизатор самопроизвольно включается (возбуд?). Подскажите, пож., как справиться с проблемой;-)
Limiter 4.15VDC.spl7
Корректирующий конденсатор (С1) поставьте по другому:
У меня по такой схеме возбуждения не наблюдалось. Падение напряжения при токе до 1 А было меньше 0,1 В.
@Diligent возбуд ни при чём, тем более в выключенном состоянии. Резистор на 104 переставьте между затвором и истоком, а на его место поставьте 103.
Григорий Т., Falconist, спасибо за подсказки!
После добавления резистора 100 ком на затвор-исток полевого ключа,  уменьшения резистора в затворе до 10 ком – кнопка «выкл.» стала работать   ;-)
8 часов назад, mvkarp сказал:
@Diligent , а хоть разобрались, почему так стало?
Ну, понимаю, что полевой ключ не был надежно закрыт в режиме «выкл.», но из-за чего он открывался не знаю.
   Подскажите, пож., в каком разделе может обсуждаются схемотехника датчиков на ОУ?
PS- mono.spl7
  • 6 месяцев спустя...
Нашел вот схемку ну не ЛБП, но вроде как простого линейного регулируемого БП с ограничением тока. Воспроизвел в железе, вроде как и работала, напряжение регулировала и ток ограничивала. Параметров не знаю, но судя по датащитам тлки и полевика, до 35 в подавать на них можно смело, вот Ампераж не представляю совершенно (хотя по параметрам полевика он держит немаленький ток ... Подкупила простотой и в то же время функционалом, хотя как я понял падение напряжения на ней немалое, до 4в. Запитывал от БП ноутбука 4,65 А 19в.
Схему успешно спалил - проверял лампами от машины - сначала сгорел диод на выходе, ну да понятно - 1А, поставил на 4 какой то. Потом подкидывал 12в 55вт лампу, по ходу спалил транзистор, начало идти макс напряжение. Задымились переменники, понятно - крайний стоит в разрыве нагрузки, вот думаю посоветоваться - стоит ли схемку реанимировать и какой максимум она выдержит по току? Что поменять для запитки схемы от 19в? какие переменники суда можно втулить? Они должны быть одинаковыми, если я поставлю 2 по 5к или другие, работать схема будет? Почему 40А транзюк сдох от 5 А?
18 минут назад, Vslz сказал:
А где вам обещают?
Да я вообще не представляю сколько эта схемка может выдержать, вот почему суда и написал. Нужен простенький заменитель ЛБП для домашнего ремонта\диагностики ноутов. Думаю 2-3 А для нагрева и локализации КЗ мне хватит. Смущает возможность того что при выходе схемы из строя могу спалить узлы ноута (на часть схемы с напр 5в пойдет 12). Можно ли тут довести до ума схемку
2 40А полевика выпаял, может запараллелить их?
Изменено пользователем Andru_parus
24 минуты назад, Andru_parus сказал:
запараллелить их?
Так и будете наугад? См. Даташит/SOA(ОБР) на постоянном токе. А ламочка - плохая проверка. У нее пусковой ток 10*Iном. У 55Вт лампы 40А при холодной спирали будет.
И да, никто не обещал, но как я понимаю нормально продуманная\реализованная схема с режимом ограничения тока должна ограничивать этот самый максимальный ток до поддерживаемого использованным в схеме полевиком? Если не ограничивает, то может кто подскажет - че тут -  постоянные резюки где-нить поставить, чтоб выше 3 А например не давал. Или лучше токоограничивающий резистор на выходе на 2-4 Ом?
Владимир, Григорий, судя по сообщениям в теме, вы схему разбираете даже без мультисимов...
Как по вашему, в каких диапазонах напряжения и тока схемка будет стабильно работать при условии замены транзистора на SPT40NF10L. Как будет влиять на работу смена величины переменников (5к, 22к)? Должны ли они быть одинаковыми?
Подскажите, насколько часто встречаются TL431 с опорным напряжением в 1.5V?
Достал из коробки, выпаянные откуда-то с маркировкой TL431 JD13H, две штуки (больше тээлек нет). Решил их проверить, на макетке собрал схему:
2bfc5-clip-10kb.png?nocache=1
Светодиод светит начиная с 1.5V на первой ноге (1.4 начинает тускло светиться, к 1.5 светит на полную). И так обе две :). Хотя в протеусе загорается от 2.5V.
Сам вопрос, скорее любопытство. Ведь возможен вариант, не проверив впаять в схему, а потом долго искать в чём косяк. (Я проверил, это не TL430 :))
UPD: Немного начал переставлять перемычки чтобы не мешали (они отлично ловят помехи даже с такими простыми аналоговыми схемами), заметил, что светодиод начал загораться с 1.3V. И я начал подозревать, что в маркировке JD13H, 13 - это 1.3 Вольта.
Изменено пользователем A1essandro
9 часов назад, A1essandro сказал:
Так может быть их после выпаивания не в коробку нужно было отправить а в ведро? На 1,5 вольта TL431 точно не бывает, а вот с перевернутой цоколевкой, такой же как у TL432, в корпусе SOT23 мне попадались.
2 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
Бывает на 1,24 В. К примеру, TLV431/TLVH431.
4 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
Да ближайший магазин радиодеталей довольно далеко. В запас покупаю, обычно, только если беру на что-то конкретное (например, нужен LM358 - беру несколько). Поэтому иногда даже ищу резисторы определенного номинала на платах-донорах. Всё быстрее, чем ехать за ними.
Плюс, одно дело если бы одна микросхема работала некорректно. А тут получается две работают обсолютно одинаково.
Несколько раз перепроверял маркировку. Но значение очень похоже.
5 часов назад, Dr. West сказал:
А зачем такие сложности, есть схема попроще
Да, Вы правы :)
  • 3 месяца спустя...
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
