При подаче 5 вольт охлаждаются до -5 градусов.
в усилителестроении это лишнее,к стати они "радиаторы" должны быть обратимыми,подключи к блоку питания(как не знаю,и какое питание не скажу,-ищи в гугле)проверь работают ли?
если работают!-то
попробуй одну часть радиатора опусти в холодную проточную воду,а другую часть радиатора обдувай феном,-горячим воздухом! если охлаждал и грел соответственно правильную часть радиатора,то на выходе (проводках) должно появиться напряжение.
поищи в гугле,там пацаны пробовали получать электроэнергию опуская часть радиатора в ручей с родниковой водой,другая часть радиатора на тёплом воздухе.
напряжение порядка нескольких вольт и ток в пару сотен миллиампер.
... можно ли их использовать в усилителестроении???
Нужно учесть, что фактически никакого охлаждения не происходит. Элементы Пельтье обеспечивают только перенос тепла с подошвы на ребра. ... При этом нужно будет сдувать дополнительно и тепло потребляемое самим охладителем по цепи 5 Вольт. Такие радиаторы целесообразно использовать в устройствах очень критичных к перегреву и в устройствах требующих точной стабилизации температуры при небольших мощностях.
Апсолютно согласен!!! Єлементы пельтье имеют очень низкий КПД! Рекомендую померять ток(или даташит) и понять что появляется дополнительных 20-40 ВАТТ, с ОДНОГО элемента!!! Когда усилитель сам выделяет 80 ватт(2*500ватт, в класе АВ).
Лучше использовать медные радиаторы, если уж так кретично тепло!
Тем болле что стоят пельетье очень не дёшево :D (У самого валялся один 50*50мм пока не сломал :D )
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Фактически модули Пельтье - это некие термо-насосы, и для того чтобы обеспечить ими температурную дельту указанную в даташите, нужно обеспечить отвод тепла со стороны, на которую осуществляется перенос тепла. Но как и любому насосу, ему нужна энергия для работы, и это не есть дополнительное тепло, которое нужно сдуть.
А при пассивном охлаждении, если использовать их между транзисторами и радиатором - они теряют смысл, т.к. дельта температурная между сторонами не обеспечивается, ибо у нас наша система стремится уравновесить температуры между частями( кристалл-подложка-радиатор).
С уважением, Михаил.
Пусть меня предадут анафеме, но открыв для себя ибей, я вообще не понимаю, зачем сейчас что-то травить, стараться привести к заводскому виду, когда вот например D-класс или вот JLH и это только для примера ))) Остайтся, там же купить корпус и радик ) И цены ведь копеечные.
Всё, пинайте )
Изменено пользователем Rusivan
блин!ну допустим собрались вы с друзьями на рыбалку!
это же ни сколько не значит,-что у вас дома жрать нечего и вы решили пойти и наловить жратвы из какого нибудь "болота".
я допустим вообще с рыбалки без рыбы возращаюсь,ну или коту потямкать принесу!
тут принцип,-кто как хочет,-так и д....т!
))) Никого не принуждаю, ловите рыбу )
Просто привёл пример, соотнощения цена - качество, что будет очень полезно людям не заморачивающимся на мелочах, таким как мне )
Rusivan, а зачем тогда сюда зашёл, аж 176 постов написАл, бери на Ebay, там всё правильно и работать будит сразу. А ещё лудше вот на этом сайте Nazya.com, там дешевле и всё есть и уверяю тебя детали (комплектуха) одна и таже.
А ещё лудше зайди в магазин купи готовый, там выбрать дадут и гарантией снабдят.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Может у человека руки растут из того места, из которого удобно столяркой, слесаркой, маляркой заниматься. А с мелкими деталюшками не сраслось у него. А вы накинулись, типа "не с нами - значит против нас". Негоже, товарищи! :)
Ну а на вопрос "зачем сейчас что-то травить, стараться привести к заводскому виду" - потому что когда начинаешь понимать, как всё непросто, почему-то китайским инженерам доверяешь меньше, чем собственному чутью!
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
2- ToXA_ASB
хорошая работа,корпус очень понравился :)
Красивый корпус получился. Сочетание белого и черного смотрится круто.
Колодки такие сетевые я беру чтобы еще и предохранитель был.
А из чего передняя панель?
Всем спасибо! 2 1950 да, корпус из текстолита, 2 УМЗЧ панель их алюминия. Я с этой панелью очень долго маялся, тяжело однако шуруповёртом такой алюм сверлить
можешь подробно описать, как ты крепил сетку к верхней крышке?
если можешь, выложи пожалуйста фото всей сетки и изнутри как сетка крепится :rolleyes:
Взял сеточку, вырезал с запасом. Далее загибал в тисках при помощи тех двух уголков, просто они ровнее чем тисы. Ну далее подогнал по месту молоточком и пассатижами и припаял. Всё, ничего сложного вроде :)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
