ссылочку видимо не ту дал... перезалей...
Это ссылка относится к мебельным профилям в качестве радиаторов. Под драйверами кусочки профиля А0001 от сантехнической серии. По оси даже направляющая канавка есть как направляющая для сверления отверстия.
Сегодня на работе провел измерения своего ушника с помощью комплекса Audio Precision AP586. Результаты получились довольно хорошими.
Антон. Блог
Интересно чем обусловлен такой спад ачх ниже 100 герц, впервые вижу такую частотку в нч области, наверное измерительный комплекс такой чудной (хочется верить).
Обратите внимание на разрешение по вертикали.
Обратил сразу, именно поэтому и странно (для меня).
Шикарно все. Только подставочку под тор положить под подходящую круглую баночку и пройтись резачком аккуратненько по кругу.
ну прокладка под трансформатором не есть важное, от её формы зависит только вид с открытой крышкой и больше ничего, так что пусть будет так как есть (если честно - банальная лень).
Изменено пользователем serzhant808
от её формы зависит только вид с открытой крышкой и больше ничего...
от вида "что там" тоже удовольствие получают.... когда "раздевают"... шучу...
но это факт...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Давно я ничего не выкладывал.... В связи с новой работой заниматься усилителе-строением стало почти не когда...
Усилитель по мотивам Iraudamp 1 http://forum.cxem.ne...pic=123536&st=0
2 по 200Вт на 4 Ома, мост 400Вт (8 Ом).
Защита от КЗ
Защита от постоянного напряжения на выходе
Простенький лимитер (отключаемый, для работы на сабы)
Клипп индикатор.
Частота самоосцилляции обоих каналов 300кГц.
Корпус от Радиотехники У-101.
Питание +-50В, тор по расчетам программы Старичка 370Вт. 3 по 4700мкФ на плечо на плате БП и 2200мкФ на плечо на плате каждого канала.
На входе инвертор "Мост-Стерео". На плате инвертора установлен сдвоенный ОУ (по одному на канал). Один ОУ включен по схеме инвертирующего повторителя с КУ минус 1, второй не инвертирующего повторителя с КУ 1. Для мостового режима достаточно включить АС между выходами усилителей.
Питание платы инвертора от отдельной обмотки силового трансформатора, ~15В.
Плату и схему инвертора можете скачать там же по ссылке (выше). Спасибо Алексею - Фальконисту за помощь по инвертору.
Отпахал на нескольких мероприятиях в мосту на саб (тапок) - без проблем.
Юрий. cxem.net
хорошая рабочая лошадка! Юра, ты XLR в качестве выходных ставишь? О_о
они же в одну цену со спиконами
фото в сети валялось ))))
Изменено пользователем Dermengy
Я, почти, на все свои усилители иксилары на выход ставлю - как то по душе они мне :) дело не в цене...
Была радиотехника 2 по 20Вт - стал Ирадамп 2 по 200Вт :)
Юрий. cxem.net
ОФФ: ладно хоть не ИРОД
Д класс дает о себе знать...
Юрий, вот смотрю я на ваши констрвукции и выпадаю в осадок... мне б так, а то и выкладывать не охота фото своих уродцев
ладно хоть не ИРОД
Не я называл....Это IR так назвали..
я не имею моды называть/переназывать чужие схемы, даже с большими корректировками номиналов, от своего имени.... :wub:
Юрий. cxem.net
Юрик как всегда на высоте! Просто уважаю этого человека!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
возможно я не прав , но от наводок в основном помогает грамотное расположение проводов и элементов устройства , правильная разводка земли и свитие проводов питания ;-)
Дык все правильно. Борьба с наводками это комплекс и здесь ничем пренебрегать нельзя.
... от наводок в основном помогает грамотное расположение проводов и элементов устройства , правильная разводка земли и свитие проводов питания ;-)
Почему только проводов питания? Свить сигнальные гораздо важнее. На воздушных линиях связи, когда телефон еще шел по телеграфным столбам и то провода обязательно свивали (перекрещивали).
Лично меня очень интересует чем залепить все дырки в панели. На данный момент, кроме эпорксидки ничего в голову не приходит.
А после покраски чтобы осталась блестящая канавка в верхней части панели.
а нормально на алюминии держится ??? интересная идея с переделкой ручек регуляторов на основе китайских ручек xc-1502 ! даже не думал о них
Я так понимаю, сначала все дырки с обратной стороны чем-то нужно заклеить, а потом залить эпоксидкой.
http://www.tehnari.ru/f39/t70813/index5.html
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
