1 час назад, mail_robot сказал:
а мне лень, я паяльником по старинке. И пофик, главное быстро
при демонтаже, если в тугоплавкий припой подсадить легкоплавкий, то даже первоначальная переплавка происходит намного легче. Процесс видимо лавинный, начинается с маленькой затравки. Та же тема наверняка и с Розе. Сам не пробовал, читал про это дело, что используют для демонтажа.
Я юзаю Вуда, подсмотрел на ютюбах. Эффект тот же - снижение температуры плавления и в итоге оно просто дольше остывает и есть больше времени на прогрев с другой стороны и демонтаж. А еще получаемый сплав делается хрупким и вроде как уже застывать начал, а все равно не держит и крошится.
2 часа назад, Михайлик сказал:
Вы только там глицерин не перегревайте - много плакать будете (акролеин!).
Интересно, а как он тогда в дыммашинах разгоняется?
16 часов назад, HAKAS сказал:
Вот тумблер да - не очень эротично.:D
А я тумблеры люблю. И покондовее.
Мне тоже нравятся тумблеры, но такие, где не простая гаечка, а закруглённая аккуратная или те, что изнутри затягиваются. Они красивше. И наши есть.
Ага, тумблер тумблеру рознь! :)
У Техникса это красиво:
Есть у меня одна такая дека - тюннер из компонентной микросистемы TECHNICS SC-HD505, вот думаю что в этот маленький корпус всунуть, места внутри мало, 19см на 21см и 7см высота. х.з. может STK4171V поставлю, с заниженным питанием, будет холодная даже на 4 Ома нагрузки, а на переднюю панель можно будет втюхать люминесцентный индикатор уровня с какого-то Маяка 233 или Радиотехники, красиво думаю будет. :)  Первый тумблер питание, второй тумблер селектор входа сделаю.
Подкиньте пару идей.
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
38 минут назад, miroslav_mm сказал:
Бердский радиозавод на Вегах и Арктурах одно время из ПКН-41 делал тумблеры.
тумблер в этом техниксе такой же как у меня, только утоплен, а в лицевой панели сделан декоративный прилив. Несколько раз уже такие встречал. Есть с удлиненным рычагом, чтобы ход легче был, но механизм тот же самый.
Вообще конечно вы правы, надо бы повнимательнее отнестись к оформлению тумблеров в следующий раз. Подумаю
8 часов назад, Александр2 сказал:
Интересно, а как он тогда в дыммашинах разгоняется?.
За дыммашину не скажу, а вот первый же рез-тат поиска
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Акролеин
Читаем раздел Токсичность
Насколько я помню акролеин не так то просто получить. Во первых он требует присутствия определенных веществ при синтезе (в вики написано), а во вторых малейшее присутствие свободной воды убивает реакцию дегидратации молекулы глицерина насмерть. Так что не надо ужастиков, на открытом воздухе реакция невозможна. Или возможна локально с мгновенным восстановлением акролеина до глицерина в парах
52 минуты назад, LehaMospinchanin сказал:
сглаживающий фильтр питания выхлопа Натали 2014
Я бы резисторы ромбиком (под 45о  градусов) поставил, дальше от банок получится... и, правильно ли я понял, это CRCRC фильтр, не перебор ли, CRC думаю было бы более чем.
Со стороны фольги бы еще взглянуть...
23 минуты назад, HAKAS сказал:
Можно было оставить 2х10000, потом резисторы и 4х22000.
к сожалению пришлось лепить из того что было , остатки роскоши ...
4 минуты назад, 777-SV сказал:
2 канала CRC , общие по 22000 и через резисторы по каналам расходится по 10000
фильтр питания Натали.lay6 (внутри закрашивал цапоном)
Изменено пользователем LehaMospinchanin
15 минут назад, LehaMospinchanin сказал:
Ну тады пойдёт.:)
Чем бы дитя не тешилось......, впадаю в детство. Micron-741, при исправных деталях и без ошибок при монтаже запуск без проблем. Питание +-26В (какой БП был под рукой), Uвых. (RMS) - 16В, при нагрузке 8 Ом к началу ограничения, есть варианты с 4мя парами, подробнее на сайте detex fudio. Звучание вроде как ничего.
741 - копия.lay
741.pdf
1 час назад, VDIJ сказал:
... на сайте detex fudio
кто тут? :huh:
http://www.eleccircuit.com/the-main-amplifier-50-watt-ocl-by-lf351-2n3055-mj2955-with-pcb/
Тут вроде понятнее. Очень просто. Надеюсь надежный усил. Без мощного ВК ушник у многих трудится и довольны. Тот же Мейл Робот его выкладывал выше..
Евгений
5 минут назад, Analog Devices сказал:
А!...О! Ну так все горбы этого животного уже на сто раз по кругу обсуждались. :)
Больше интересует, что за fudio такое. Ни разу не нюхал.
все эти 741, вместе с 071 и 5532 по моему давно пора сжечь в топке. Или мне такие попадались...
Ну чё так жоска-то сразу? Они же не виноваты в том, что некоторые юзеры пытают их всякоразным каком-раком в своих поделках, где им уже давно не место.
А к примеру, Digidesign (есть такая контора, производящая далеко не копеечное студийное оборудование) пихает в майны своих пультов, а так же в линейные АЦП/ЦАП-ы и др. аудио-интерфейсы TI-ные 5532 и даже не заморачивется тем, что обработанные/сведённые на её пультах фонограммы кто-то потом воспроизводит-слушает, нюхом на шорох выискивая различия между звучанием TL, LM, AD и др. зверьками, тратя на их перетыкивания  десятки, сотни баксов.
12 минуты назад, Ulis сказал:
5532 весьма музыкальный ОУ
Так и есть, особенно в малосигнальном режиме, коими и являются микшеры, преампы и зв. карты. Но явно не предел совершенства.
Надо не забывать, что практически вся музыкальная индустрия чистая коммерция, и 95% народа слушает музыку на ТВ, радио и телефонах мр3, тут 5532 выше крыши.
С Уважением, Павел
А где схему сего чуда взять? - так сказать от первоисточника. сайт на тайском языке - есть фото плат и готового , а схемы нет. Переводчик коряво переводит - ничего не понятно после такого перевода
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
17 минут назад, Buzzzin сказал:
Да, схемы там нет, только описание, и фото многопарных версий. Но, составить схему по лайке не составит труда. Использовать только ОУ с индексом 741 - 500мВт вых., у ближайшего отечественного аналога УД7 - 125мВт.. Импонирует общий коллектор с одной парой, можно использовать один радиатор без прокладок, изолировав его от шасси. Щасс попытаюсь прокачать сей девайс на КТ819/818ГМ. Усь не хаенд, но для начинающих самое то.
Переводит довольно таки понятно.
    • РД-09 было сложно разобрать, потому что наборы пластин (из трансформаторного железа) приклеены к алюминиевому корпусу (из порошкового прессованного) эпоксидной смолой. Температура испарения эпоксидной смолы выше температуры испарения эмали (эмальпровода, которым намотаны обмотки) и составляет максимум около 550 градусов (минимум 400), а температура плавления порошкового алюминия 600 градусов. Корпус не поплавился, сделал обдув корпуса снаружи и инфракрасный обогрев (раскаленными до бела углями) катушек. Расстояние до углей было примерно 25 см, объем углей около 5 кг, площадь излучения была около 2500 см2 (50*50 см). В результате РД-09П2 был разобран. Обмотка 12В содержит 320 витков провода около 0.2 мм (минимум 0.15, максимум 0.3) поскольку погрешность моего штангенциркуля 0.1 мм. Обмотка 127В содержит 1994 витка проводом, который мой циркуль не может измерить. Технология намотки РД-09. Первый слой - 3 витка, второй слой
    • Без развязки эта петля не устранимая, всё ясно. Самое простое и эффективное что можно сделать это коаксиал S/PDIF на оптику. А если нужно простое решение то взять резистор на 10-15 ОМ и им разорвать через резистор земли S/PDIF между ТВ и декодером, фон должен ослабнуть в десятки раз, а S/PDIF должен продолжить работать.
    • Настройки драйвера копать. Если железо держит то всё остальное уже просто демагогия. Вообще не о чем не говорит. Мало ли ломанных кабелей. Селекторов вагон, можно взять хоть с ДУ хоть с переключением по сигналу. Вопрос чисто кошелька.
    • Говорю же, винда думает что дисплей не поддерживает hdr. Кабель hdmi хороший не дешёвый.  И тема не об этом, а подключении двух устройств, какой бы не была цель. Решение в виде реле надеюсь поможет. Хотя и создаёт некое неудобство постоянного переключения каналов вручную. Возможно проще просто кабели перетыкать в соответствии с потребрлстями
    • Я таки не пойму,"вам шашечки или ехать?"(С) Если ваять питальник, то зачем лезистор крутить, а если опыты по физике, то это, ИМХО, другой форум.
