Ручка - класс!!! тащусь от таких, в стиле TEAC.
Для меня вообще TEAC A-H500 как эталон красоты или KENWOOD A-1001.
[emoji7]
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Два момента которые бросились в глаза, первое, это расположение сетевого разъёма, второе, это расположение РГ вблизи силового трансформатора. А так работа душевная, аккуратная.
Да, это факт, но на звуке никак не отразилось. Если что заэкранирую. Примерно вот так.
Изменено пользователем Нияз
В 25.01.2018 в 11:02, Нияз сказал:
Вы бы хоть обосновали Свои минуса
зачем? разве вам это будет интересно услышать? ну ок: переменник спереди корпуса + возле трансформатора, расположение разъемов, орстекло внутри не закрашено - как бы и все. И что дальше? вы будете оспаривать это? да сколько влезет! минус я не уберу, иначе для чего они здесь придуманы?
По поводу второго минуса - да все элементарно - "великий могучий русский язык"...
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
Это минус?
Кому как удобнее.
Ну не закрашено и не закрашено, какая вообще разница?
Илья
Колодка питания расположена неудачно, согласен, я бы поставил посередине, и входа-выхода слева и справа... но задняя панель пришла уже запиленная, поэтому на свой страх и риск, оставил как есть, колодку заэкранировал. На счёт Альпса тоже не боюсь, так как ТОР экранирован. Оргстекло спецом не закрыл, пусть подсвечивает «кишки», меня устраивает. Сегодня пришёл «кэтайский» цап, попробовал, мне нравится! Сигнал приходит от Эйрпорта и ТВ через оптический свитч.
слушаю пока на 022-х Амфитонах
В 24 января 2018 г. в 18:54, Нияз сказал:
Доделал
Вот самое главное :) . Очень классно!  Но цобель я бы перепаял на выход уся до реле защиты. А то пока идет задержка включения АС, на выходе усилка цобеля нет, вдруг в этот момент не дай бог свиснет?
Попробуйте RMAA посмотреть, что там с гармониками, кратными 50гц,  глядишь все вопросы по прочей компоновочной эзотерике сами отпадут ;).
Остальные детали защиты - cmd на обратной стороне палаты?
@Нияз ,привет,ты это..перемычку между светодиодами заизолируй на всякий случай :)
По работе плюс однозначно,молодцом. Понравилось
Насчёт цобеля знаю, хотя у платы защиты нет задержки, хочу в дальнейшем допилить её, чтобы всё было по фэн-шую)
Контакты светодиодов изолированы.
14 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
зачем?...
Минус - тупо минус!!! А хотелось бы конструктивного замечания, и ставить "-" из-за личностных конструктивистских пристрастий - мягко говоря некамильфо ...
А когда обоснованная критика, то это уже уже совсем другое дело! Да, готовое скорее всего не будет переделываться, но конструктивные критические замечания всяко будут учтены в последующих изделиях, и не только автором критикуемого объекта но и сторонним наблюдателем, типа всегда лучше учесть опыт чужих грабелек, чем  свои шишки набивать....
С уважением, Сергей
ашипки
Нияз - молодец. Я всё никак не могу минутку выкроить продолжить сборку усилителя на 6 каналов. Как то со временем туго. А у тебя уже проект завершен. Судя по фоткам - за пару часов всё собрал:D:D
22 минуты назад, sima8520 сказал:
А это быстро? там и работы не видно, радиаторы посверлить, платы засыпать, да провода распаять
Каждому своё.
Есть разработка ДУ А.Торреса,идеально работает в усилителе уже пару лет,имеет большие возможности по конфигурированию.
custom_remote_control_in_audio_amplifier.pdf
В 28.01.2018 в 21:32, kitafonchik сказал:
Простой корпус,
14 часа назад, Serjmaster сказал:
Доделал ХУДа
Сам являюсь приверженцем эстэтического минимализма органов управления на лицевой панели... Типа, практически всё в представленых усилках  глаз радует, но таки   цепляется за (имхо, чрезмерно) торчащий "цилиндр" крутильника регулировки громкости!! Что приводит к перекосу  визуального восприятия... А что  если вместо "цилиндра" применить что нибудь не так вызывающе торчащее - типа, плоскую  "шайбу", опционально  с углублением под палец , типа такого (естественно в цветовой гамме соответствующей усилку):
С уважением, Сергей
да, с крутилкой чтото не то. Видать готовая просто под рукой была. Шайба была бы в самый раз, и даже без выреза под палец. Просто с фасочкой в тему с кнопарями
Только что, mail_robot сказал:
Это уже моё сугубо личное пристрастие,  из некоторых личных жизненных принципов - типа "лень - двигатель прогресса", в смысле, если при изменении громкости (шайба с "выемкой под палец") можно с удобством пользоваться и одним пальцем, зачем задействовать два и более....
С уважением, Сергей
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
