HAKAS, верно.
1 час назад, Black-мур сказал:
Чушь явно спорол Carlo Gambino, видимо ни разу не державший в руках не только сигнальные такамисавы, но и высококачественной аудио-аппаратуры, в которой они применяются, не касавшийся. ^_^
что бы не выглядеть голословным треплом, обычно принято говорить исключительно за себя. :bye:
 Друзья, ну вы даете, на ровном месте крыть друг друга :D Второй не понял первого, третий второго.....
 За замечания по комплектухе спасибо, но у меня другое мнение на этот счет. Большое татами включает БП усилка и трансформатор ТБ, маленькое - замыкает POWER материнки при вкл/выкл. Сигнальное ноунейм отключает субсоник. Дорожки пролужены, фото не передает. Медь на двух полигончиках подтравило, по этому я их вообще не задействовал, вся земля на верхнем. Верхний разве тоже сожрать может? На счёт сигнальных реле P5 с рынка, в моей практике случаев их отказа еще не было, если б они были в наличии - я бы вообще не заказывал такамисавы.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
4 часа назад, Carlo Gambino сказал:
Black-мур, не похмелился сутра? мозги перекосило и читаешь по диагонали?
откуда в тебе столько хамства мил человек?
Давно внес этого .... в список игнорирования. Хорошая функция, меньше всяких "записок сумасшедшего" читать.
27 минут назад, LDS сказал:
Ты видимо напрашиваешься на то, чтобы я обнулил и тебя, и твой сайт в ру-нете. Ты видимо даже не представляешь, насколько легко и быстро это делается. B)
Жаль только тех двуногих, что на твоей помойке пасутся - останутся без прикорма.
spacer.pngПопался старый UPS APC CS500 и усилитель на tda2050 из колонок SVEN MA-333. Решил для колонок собрать это всё вместе. После разворота радиатора, плата установилась как "родная", при этом рёбра заняли правильное положение для вентиляции.  Основной проблемой стало включение питания, собрал схему на таймере NE555 на макетной плате, дежурное питание от адаптера 5v (800mA) для телефона, в данном случае samsung. Лучше использовать фирменные адаптеры, т.к. в них компоненты намного качественнее.
Управление разместил в напечатанном на 3D принтере адаптере, который вставляется вместо трансформатора UPS. Автоматический предохранитель на 7A был заменён на плавкий 2A, через переходник также напечатанный на 3D принтере. Так же задняя панель с выходами на нагрузку от UPS была заменена панелью для ручек управления, так же напечатанной на 3D принтере.Так же этот формат подойдёт для всяких tda2030 и т.д. ну и усилителей класса D
Изменено пользователем sendel
Убрал фото в скрытый раздел
Я бы ещё его покрасил... хотя-бы с боково и с лица. А то сам ибп аидавший виды и надписи те не актуальны уж лучше без них. А если покрасить все то будет выглядеть более завершенным
Ну вот и нашёл время для того, что бы разобрать усилитель и сделать пару фотографий. На первом ярусе расположен блок защиты акустики и блок управления стрелочными индикаторами.  Ну а второй ярус сами ТДА 7294. Тор на +- 30в. За трансформатором блок питания от телефона с повышающим модулем до 11 вольт  для питания подсветки и кулера.
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
Я вообще не понял, что это за устройство.
Внизу кругляши, что это ?
Основные фото на 884 странице.
Кругляши, это стрелочные индикаторы, лицевая панель.
Изменено пользователем sssr52
3-канальный усилитель по схеме Лимита на кухню, для второй зоны ДК.
Платы из соответствующей темы, переделанные в моно - так удобнее собирать несколько каналов. Корпус китайский, трансформатор от муз.центра, управление простейшее на МК.
За передней панелью специально оставил место для будущего ТБ.
На мощности 10 Вт намерил следующее:
1 кГц
10 кГц
В динамиках фон не прослушивается, даже если прислониться ухом.
Слушал весь вечер, d'n'b и acid jazz зашли на ура. Спасибо Финну за схему!
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
Пару вопрос - а зачем три канала? И как из стерео раскидывается сигнал на три канала?
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
зачем три канала?
Вероятно тут 2.1, третий на сабвуфер.
Фильтр на саб скорее всего в преде стоит.)
25 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Любопытно на какой нагрузке?
Аркадий Райкин
11 минут назад, -Baton- сказал:
Вероятно тут 2.1
Тоже так подумал в начале, но не увидел фильтра, да и одной 2030(50) на мой взгляд слабовата для саба. Их бы в мост тогда.
31 минуту назад, -Baton- сказал:
на какой нагрузке?
Мощный китайский резистор 4 Ом.
36 минут назад, kuzmitch сказал:
Когда-то возникло желание дублировать звук с ресивера на кухню, для этого прокинул кабель с 4 жилами +экран, у ресивера есть выход на вторую зону и второй выход на саб, они будут подключаться напрямую, через разъем DIN. Потом, уже в процессе, решил добавить еще один стерео-вход с ноутбука, который тоже стоит на кухне и раздает торренты, чтобы с его линейного выхода можно было слушать музыку. Для этого планирую добавить второй вход, ТБ, фильтр 2.1 и переключатель входов, то есть на РГ сигнал будет приходить либо с ресивера 3 канала, либо с фильтра 2.1.
Саб хочу встроить в угловую секцию шкафа над мойкой, один черт у меня там ничего не хранится, а объем большой. Колонки - просто сверху, на шкафу.
Начинающий.
Собрал в подарок своему маленькому другу-первокласснику усилитель Никитин+ по схеме уважаемого finn32 и на платах Vadim161.  Работает совместно с ЦАПом и цифровым плеером. Управляется пультом (регулятор от Antecom). Цап включается одновременно с усилителем.  Кнопка селектора входов пульта переключает входы интерфейсного модуля ЦАПа AH-D6 (opt, coax, usb, I2S (плеер). Детали не греются. Корпус холодный. Постоянка на выходе плавает в пределах 0...6мВ. Эстетически надо бы ручку регулятора отодвинуть вправо, но передняя панель заводская. Компромиссы, однако...
