14 часов назад, miroslav_mm сказал:
Для Лайкова? Вы уверены? :blink:
В такой корпус нужно класс А ватт на 100 лепить.
Вот вот, да ещё в цвета ХаккиПиксель окрасить, и Буржуям выдать на Е-бей за последнюю разработку российской оборонки в Единичном экземпляре Ляма так за 1,5!
Серьезная работа, видны и следы станка с ЧПУ, а для него надо писать программу...  Предполагаю, гальваника и лазерная гравировка впереди...Хотелось бы услышать пояснение автора о столь необычном творческом замысле. Что символизируют "уши"?
Изменено пользователем Michael Mck
В 18.12.2021 в 14:54, Michael Mck сказал:
....Что символизируют "уши"?
"Уши" - фальшпанель для радиаторов.
Без этих "фальшпанелей" радиаторы, стоящие на втором плане , буквально вылезают наперёд.
"Уши" как ручки для переноса,  функциональны только если усилитель задумывался как переносной. Стационарному усилителю ручки не нужны в принципе.
С уважением, Сергей
2 часа назад, VDIJ сказал:
сделан для ,,пощупать за вымя,,
Борода на верхушках синуса - это нормально?
Если да - кошмар!
1 час назад, HAKAS сказал:
Если да - кошмар!
Кошмар, кошмар, не спорю. Пока только добрался до вымя, щупаю.  Но это уже маленький кошмар, настоящий был когда стояли ключи irfp250, после замены на irfp 90n20, кошмар намного уменьшился. На очереди топология EEEngine.
Топология ПП такова, что земляные цепи имеют большую длину, потому помехи от трекера неизбежно будут пролезать. Как-то их уменьшить можно переходом на "бабочку".
ЗЫ. Хотя, если для сабов-там это всё равно. Для широкой полосы класс ТД с самоосцилляцией не лучшее решение, он плохо работает на ВЧ. У Лаб Группен оно получше, но 300+ кГц трекера - не та частота, которую так просто рулить в любительских наработках (
Но для сабов онли куда эффективнее был бы обычный класс Д, на той же IRS2092. Либо мостовой Д. Да и дешевле в реализации. Вот потому и уходят фирмы в Д-класс.
1 час назад, waso сказал:
Да, усилитель позиционируется именно как сабовый, хотя и на ШП работает, ну, как ПалНик. Цель - изучить работу ТД ,,вживую,,, узнать куды тыкать осц.,, , как по тепловыделению, потом под разборку.
Изменено пользователем VDIJ
Валерий, полностью одобряю "тренировку на кошках". Потому как сам планировал прикручивать ШИМ-трекер вместо коммутаторов Н-класса. К сожалению, пока всё так и осталось, в планах.
49 минут назад, waso сказал:
Жаль, тепловыделение у них весьма малое, сам удивлен. А после 1000Вт ловить блох после запятой не имеет смысла. Кстати, есть варианты с ПП типа бабочка с 9ю парами выходников, несколько пар ключей - монстр. Тайцы их лепят валом.
Там есть еще один минус, вот какой. В классе Н питание плеча ВК не меняется, пока мгновенное выходное напряжение уся не приближается к напряжению питания ближайшего этажа питания. Т.е. на малой громкости всё работает практически в АВ-классе. В ТД-классе же питание плеч модулируется постоянно. Следовательно, "грязь" от трекера будет проникать в питание плеча, далее она лезет напрямую на выход через Скэ выходников, а вследствие малой длительности "иголок" помех это плохо ослабляется ООС. Поэтому звучание чисто аналогового класса G (с непрерывным отслеживанием питания ВК) будет предсказуемо лучше при прочих равных условиях. Хотя по тепловыделению хуже, но звук будет лучше. Достаточно вспомнить, что при грамотной реализации классов G и Н помех от коммутации этажей на осциллографе совершенно не видно, а тут всё воочую.
9 часов назад, waso сказал:
Та вроде как уже не проблема 4хслойку заказать.
Не так страшен чёрт... Другое дело, что всё сводится к тому, что палату гвоздём не выковыряешь, на коленках не соберёшь, схемотехника и топология тоже не "курсовик на тройку", и хрен кто покажет хорошую тиражируему схему. просто потребнуть - не по радиолюбительски, надо обязательно паялом поковырять.
Каждому своё.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Это так. Однако одного беглого взгляда на diyaudio.com хватает, чтобы понять основную массу повторяющих однослойные платы;) Публика та же самая, которая ставит 10-20 пар выходников в параллель. Для ознакомления с самим принципом работы класса ТД однослойка пойдёт, если после ознакомления её ждёт ровно то, о чём писал Валерий :)
Сервис-мануалы разве не подойдут ? Тем более реальных вариантов не так уж много. Либо ПалНик, либо его же интерпретация на IRS2092, либо мостовой вариант ПалНика, либо что-то сильно замудрёное, как в ранних Дшниках от Крест Аудио, повторять которое всё желание отпадает уже при взгляде на схему, я громко молчу о прослушивании - звук просто вообще ниачом, его там нет, хотя орёт хорошо)))))
У Бехров в активных сабах интересные мостовые Дшники стоят. Принцип ПалНика,  мост организован на двух драйверах IRS20955 с полевиками, притом на один из драйверов сигнал подан после инверсии логического уровня подаваемого на другой. Можно сделать проще - есть драйвер IRS2453 для мостовых блоков питания. Есть трёхфазные драйверы с независимыми входами низкого и высокого уровней. При серьёзной мотивации всё это реализуемо.
25 минут назад, waso сказал:
Не попадалось на глаза, мануалы которые хотелось бы увидеть не нашел. Всё равно сведется к такому на 4х слойной ПП= много времени, работы и затрат.P_20211225_185121_1.thumb.jpg.5e2be3104097c8756398d9722ce3078b.jpg
@LDS я как раз о звуке, меня полностью устраивает, тем более что оно будет использоваться для сабвуфера  -вообще перелесть. ЦАПа, АС чтобы отслушивать конденсаторы и провода у меня нет, как и желания зарываться в аудонизм.
Спойлер
На сколько хватило возможности налепить кринжатины-так и будут слушать пресловутые "басы"P_20211207_203607.thumb.jpg.5e61eef72ad5cd8adee46affff2bc9f8.jpgP_20211120_205123_1.thumb.jpg.80ca28afc8cd969b1607e34bf2689475.jpg865897062_Screenshot_20211225-192941821(1).jpg.ca5e0e0e68b1b83725613d965a0b749d.jpgP_20211106_173557.thumb.jpg.e90e45d816f9e1e907b1316b61536a71.jpg205710297_Screenshot_20211225-192853198(1).jpg.0dccb6c126cb2cb83181006b9f26d381.jpg
О том что радиатор с фото выше можно располовинить и снимать Ватт 300 уже как то непрично говорить.
Каждому своё.
Бехрюндеры как-то обошлись двухсторонним монтажом, для саба - хватает, чтобы качать 18" голову. 2*IRS20957 и 4 полевика, всё это дело в мост с питанием +\-80, + ШИМ-формирователь на ТЛ074.
Спойлер
7 минут назад, waso сказал:
для саба - хватает
А хотелось бы в ШП, на ВЧ уже и с АБогревателем терпимо. в данном конкретном случае надеюсь реализовать саб+ 2 полосы с дсп. Пока что в раздумьях, наверное на мид/сч еще пару таких докуплю (за 120$ и чтоб самому не работать трассировщиком, комплектовщицей, сборщицей, вряд ли получится лучше, даже АБшник).
Каждому своё.
Доброго вечера, друзья. Наверное сборкой усилителя на TDA205/LM1875 уже никого не удивишь, но все же мне понадобился усилитель в мою домашнюю мастерскую и было решено сделать абы играло что-то.... Да и не просто банально в отдельном корпусе из Китая, а чтобы усилитель был вмонтирован в отсек 5.25" вместо сидюка, которым мне не приходилось пользоваться уже много лет... Вообщем сказано сделано:
Усилитель собран по схеме некогда всеми любимого ИТУН от Linkor. Для него был сделан импульсный БП на IR2153 мощностью до 80Вт +/-22В по схеме из темы "Надежный ИИП на IR2153 (софтстарт+защита от КЗ)". Добавлена приблуда для авторегулировки оборотов вентилятора на двух транзиторах. Ну, и решено было внедрить дешевый usb ЦАП на рсм2704, чтобы избавиться от шумов этого кривого кодека АС97. Под платой ЦАПа еще установлено реле для обеспечения так называемого ремоута, чтобы эта конструкция выключалась и включалась вместе с компом.
Примерка на рабочее место...
И наконец все собрано и запущено. Внутри системника провода развел аккуратненько, чтобы ничему не мешали. С мордой усилка особо не морочил голову. Обеспечил вентиляцию-забор воздуха и ладно...
Что сказать пот качеству звука?... Да это определенно не Натали))), но хочу заметить, что превзошло ожидания, как по качеству с лучшей стороны, так и по мощности (около 30Вт на 5Ом)...
З.Ы. Не хочу сказать, что у меня там все правильно скомпоновано, но я исходил из выделенного пространства. Сейчас скажут, что надо было таки Д-класс, но для этой конструкции у меня все валялось по закромам, а цель была по максимуму бюджетно. Вообщем мне нравится, что получилось, а вы уж судите, как хотите))).
Может ,кому будет интересно. Выход по паре 2sk1058=2sj162. пит. +-56в. .ТБ -ОРА 134. Сделано из неликвидов , случайно. Покупал только наружные винты и краску.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
