А, понял. Да, надо будет термоусадку на них одеть. Все равно переднюю панель буду снимать скоро, чтобы все дорасключать, вот и сделаю. Силиконовых колпачков жаль не осталось.
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
Кстати говоря, немного поделюсь своим рукоблудием) Напилил я себе стойки под колонки и немного доипилил свою стойку под аппаратуру. Как итог, убрал активную двухполоску, оставил только одно стерео, полочники и всё. Звуком очень доволен остался.
3 минуты назад, Дмитрий Викулов сказал:
Там да, наверное лучше термоусадку использовать, я в одном из усилителей использовал изоленту, скажу так, ей там не место) свою функцию выполняет, но это всё не то, если только нет совсем ни чего, то можно её.
2 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
А как можно лучше?
А это сложно сказать. Мне внешне не нравятся. Выглядят деревяхи неаккуратно, да еще эти отверстия под винты/болты в них сбоку.
Может что то из толстой фанеры коробом склеенной и зашпонированной/залаченной.
Или вообще камень ))))
Изменено пользователем Ulis
За неимением радиаторов с вертикальными ребрами на всю глубину корпуса было принято использовать то, что есть под рукой. Поэтому так. К тому же корпус получился полностью самодельным, а не покупным Китайским. Можно было купить, поставить туда все и закрыть крышку. Но это же творчество. В общем у каждого свой подход и свои вкусы, о чем не спорят.
Небольшой опгрейд Ланзара до Симметричного усилителя от *Nemo* с моей небольшой редакцией.
Импульсник +-45В(при 220В  сети) на ir2153 , защита АС, клип детектор , выход на наушники. Корпус  покупался пустой от амфитона и дорабатывался напильником.
https://cxem.net/sound/amps/amp231.php
В 07.01.2024 в 14:08, Ulis сказал:
Вот смотрю и да. Что-то эти доски так себе смотрятся. Думаю найти массив из красного дерева толщиной где-то 40 мм. Переднюю панель можно будет укоротить и сделать между этими боковинами. Боковины модно сделать так, чтобы выходили немного за габариты корпуса. Наподобие корпуса, что выкладывал Finn32 не так давно. Займусь поиском, может и переделаю. Подсветку торцов может уберу.
поместил не сюда? вроде бы... по поводу "внутрянки" первого примуса: увы не смогу. он еще в 11м году уехал в Киев ,подарил товарищу. На ушник выложу сейчас.
Ушник скомпонован так : на внешней плате только мост и стабилизатор с плавным вкл анода. В подвале навесным (по классике) собран сам усилитель с выходными транзисторами IRF540. Усилитель собран в корпусе блока питания ATX. Схема известна , автора забыл. Звучит отлично!!!
Изменено пользователем cabanosi21
дополнил
@Fer Наплевать на деревяху. Это ж то, что надо! Я на ДСП макеты собираю. Но подача питания должно быть надёжным.
14 минут назад, Fer сказал:
самое оно
Буковку "г" пропустили.:D
Изменено пользователем Анатолий Мохов
34 минуты назад, Fer сказал:
Никитинский однополярный:
Ну и как впечатления? Откуда такие платки? Не поделитесь?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
@Vadia F
Норм. Имеет полное право занять пьедестал в нише простеньких задохликов.
Спойлер
Платки из Китая, разумеется. Пишите в личку, придумаем что-нибудь.
to FOLKSDOICH .. скажу аналогично -эх не было фотика в 88м)))) что бы снять  мой диджейский пульт. ( входной коммутатор, эквалайзер, микрофонные усилители с рег уровней , 4 канала выход, с рег панорамы.)  корпус -цвет серый металлик.  легко оценивали его в 700-800 руб... :-))))) когда переворачивал и показывал,что корпус собран из двух крышек от магнитофона Сатурн, выпадали в осадок)))))( кстати не продал, а заработал на нем во много раз больше,гоняя дискотеки )))
Пожертвовал рабочей Орбитой, разобрал, чтобы всунуть в неё «Фотон».
Не смотря на то, что Орбита была не копана и абсолютно рабочей, нисколько не пожалел :), вот, что получилось:
Изменено пользователем КLАRUS
Каждый человек имеет право настаивать на своём, мне нравится настаивать на смородине.
13 минут назад, KawaII сказал:
интересно стало
Уже лет семь только оптронную использую, полная гальваническая развязка включая питание. Все остальное устарело.
Первый вариант, самый старый. Реле включил последовательно, питание параметрический 24 вольта, однополупериодный выпрямитель, переменка с обмотки питания УМ, оптроны D213.
Спойлер
1185055497_.jpg.68d5278e24766d46aa994e37db8bf670.jpg468933120_.thumb.jpg.95f4d92ec35b467a2843f77a08ad46ac.jpg
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Красава! Я тоже оценил оптронную защиту. До этого извращался с двумя гальванически развязанными иточниками питания для защит :)
