Прикольно! )
цветовая гамма хорошо подобрана
Изменено пользователем Ulis
Выкладываю фото усилка моего шефа.
Во многом спорно, конечно, но зато что-то новое и интересное. И лампы вставить обязательно нужно, без ламп я бы даже фотографировать запретил, чтобы не дискредитировать идею.
красиво, аккуратно, (белое это дсп?) оно от нагрева ламп не покарежится?
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Шеф вообще учился когда-то на это дело. Он из подручных материалов может такую конфетку слепить...Окантовочка под ручкой громкости вообще от заглушки для бронешланга сделана. Я ему даже завидую :). Все красиво делает. Вот второе фото, по согласованию с ним выложу фото усилка в виде космического корабля.
первое фото издалек напоминает принтер :D
Оригинально вышло!
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
дорисовал :)
подскажите, как правильно провести провод к регулятору громкости,...?
Изменено пользователем цукп54оргн75
Я бы пособетовал сделать регулятор возле входов. и через весь корпус протянуть штырь к РГ.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Можете использовать экранированный провод, но на практике лампы я поймал столько фона, поэтому лучше сделать как говорил ранее, да и сигнальные провода короче будут.
Можно взять экранированный провод, протащить по середине ровно корпуса. между платами кроссоверов, плат БП, и трансформаторов. и точно так же обратно к самим УМ. А вот как тогда тащить провода 220 я не знаю :)
Сначала сделайте корпус основной, хотя бы. А то одни рисунки. Дальше видно будет. В пэинте все молодцы-карсавцы. Не сочтите за грубость, это мое личное мнение. <_<
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Скажу больше, это общее мнение. Корпус в пэйнте, схема с симуляторе. Смотрится красиво, играет без возбуда и все дела, зачем ножовкой мозоли набивать и паяльником пальцы жечь?
Вот :) ...дорисовал :)
Пора уже "рожать", а Вы все дорисовываете.
+1.
Интересно будет взглянуть на законченный усилитель "в железе" и сравнить с ЭТИМ, с ЭТИМ или с ЭТИМ красивым эскизом.
Я как-то тоже пару лет назад накидал в компьютере эскиз корпуса с расположением внутренностей. Было очень красиво, а на деле получилось не так красочно, хотя я очень сильно старался.sad.gifrolleyes.gif
В процессе сборки еще 40 раз перепланируешь расположение блоков, регуляторов и т.д.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Что то я не доганю зачем пять мостов? Термоконтроля схему можно глянуть? А так все красиво, чистенько , Окуратно
Плату фильтров можно было ближе к регуляторам подтянуть. Молодец!
Юрий. cxem.net
5 диодных мостов на радиаторе с обдувом... и это все для 1 канала ватт на 200???
А стяжек на проводах....мама дорогая, через каждый сантиметр.....
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
