Помогите! Подскажите! Help!
admin
Розовый. Смотря для каких целей. Смотрите по максимальной мощности, диапазон напряжений и токов, шаг измерения, переменный или постоянный. Мощность чего будете измерять, утюга или динамика?
3 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
холодильника тв утюга
Значит сетевой. Посчитайте общий ток холодильника с телеутюгом, и выбирайте на максимальный ток с запасом. И корпус обязательно розовый.
А не ферму ли будете измерять? Я бы в майнеры пошёл, пусть меня научат.
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
медь нынче дорогая.
Манганин - для шунтов, ЕМНИП - почти на порядок "переплёвывает" и стоимость ферритового кольца и медной обмотки на нём - для токового трансформатора. :rolleyes:
Тут отличие в способе "подачи" информации.
Заметил, что у китайцев приборы на ЖК с подсветкой стоят много дороже чем на светодиодных индикаторах.
Зы, а :
3 часа назад, crutoy сказал:
тв утюга
-это вообще прелесть...
:D
Изменено пользователем Крашер
ДД спецы, подскажите с али платку генератор импульсов пост. тока с крутилкой на 2А хватит, хочу сделать чистку форсунок через релюшку
10 часов назад, talos сказал:
Тебе лучше в сервис, если деньги лишние. А если не лишние, закажи новые форсунки.
Чистка форсунок - развод для лохов.
здраствуйте уважаемые форумчане помогите плиз!скачал протеус версии 8,2!не могу понять почему не адекватно симулирует схемы которые проверены и работают как надо а тут не хочет в чем может быть причина?New Project.pdsprj
3 часа назад, IMXO сказал:
@talos  , ты хоть сам понял что написал?
Крутилкой регулировать длительность импульса и частоту, чтоб форсунки пропускали жидкость, быстрее или медленнее.
Изменено пользователем talos
Решил переделать электрическую отвертку на 4,8В на li-ion 18650 2 банки параллельно, подключил через TP4056 с DW01A, также поменял заводскую кнопку на кнопку от стеклоподъемника ваз2114. Все соединил, нажал на кнопку и ничего. Проверяю напряжение на выходе от TP4056 там 0. До этого все работало, отключались при напряжении 2,5В. И так спалил 2 модуля. Из-за чего они сгорают?
Изменено пользователем Prizuvnik
17 минут назад, Prizuvnik сказал:
Зачем там литий? Меняешь родные банки, которые 600мА/ч на 2200, к примеру. Заряжаться, конечно, будет долго, но и работать долго от одной зарядки.
18 часов назад, vg155 сказал:
Да ладно!!!Ультрозвуковая на АВТОРИЗОВАННОМ СТО?Вы представляете сколько будет стоить поменять форсунки на бэхе???????
понадобился повербанк с выходом на 5в ~5а. десяток 18650 имеется, но вот с повышайкой проблема. помнится варганил на uc38xx и думаю этот ток эта схема отдать сможет, но вот для питания юсишки нужно вольт 12, так что для питания шим либо колхозить отдельный преобразователь на транзисторах(больно уж много места займёт), либо ждать пока придут готовые модули с китая(уже заказал, но будут не раньше, чем через месяца полтора-два). А может есть какая-нибудь шим с низковольтным питанием, чтоб работала от литиевых банок без дополнительных приблуд?
Пока писал пост вспомнил про то, что таймер 555 питается низким напряжением, но глянул и судя по разным даташитам минимальное напряжения 4-5в,  так что не судьба. Может я путаю, но такое ощущение, что должно быть что-то с питанием 2-20в на чём можно собрать мощную повышайку.
Простите за мой французский, я из тех, кто называет вольтметр напряжёметром, а акб  "банками"))
Изменено пользователем Ыых
Когда смотрю на красный, зеленый или синий светодиод, или на желтую лампу на столбе освещения, расслабленным расфокусированным глазом, вместо сплошного ореола вокруг источника света на темном фоне вижу четкие мелкие точки того же цвета. Это нормально? Так и должно быть? Это такие пиксели на сетчатке глаза?
У меня не совсем мушки, а статичные неподвижные точки на темном фоне вокруг яркого точечного источника света. Точки того же цвета, что и источник света. Размер точек не зависит оптической фокусировки глаза. Похоже не паразитную засветку пикселей. Это нормально?
Изменено пользователем Гость друг китайца
