Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всех с наступающим,
Есть необходимость ,на детской машинкесделать звук или сигнал машины ,также нужно что бы загорались фары на светодиоде .
Кто знает как на АлиЭкспресс называется такая схема ?
Вот пример на фото , только нужен ещё звук мотора.
VID_20181231_184101.mp4
Изменено пользователем Ленивый Димон
Да они и так вроде маленькие... Пример на фото. Вставил microSD с любым звуком и вперёд...
Только АКБ нужно будет приделать с кнопками и динамиком. Проще сразу плеер присобачить, сразу и с АКБ и с кнопками)
Ты бы конкретнее задал вопрос, ответ был бы конретнее.
14 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Ты бы конкретнее задал вопрос, ответ был бы конкретнее.
Я редактировал первый мой пост ,там есть видео ,как должно быть
Там все собрано на одной микросхеме и три батарейки плоские
@Ленивый Димон А, так тебе разражающие слух звуки и раздражающие мигалки нужны?) Ну так есть же "модули для игрушек". Выбирай какой нравится. Есть платы, на которые можно записать звук. Как самим (с USB) так и продавец может залить\подобрать звук. На некоторых платах есть выход на светодиоды. Если нужны "мигалки", то светодиоды можно простые мигающие поставить.
1 час назад, Ленивый Димон сказал:
плата, а на ней заказной контроллер-капля - найти с доноров проще ... маловероятно, что в продаже будут готовые с желаемыми тобой звуками "чуки-пуки" :lol:
5 часов назад, KRAB сказал:
Ну так вроде же есть такие, на которые самому залить мелодию можно. Тоже, кстати, подобная шняга интересует.
Изменено пользователем Yuretskok
Здравствуйте. Насколько целесообразно использовать TL594 вместо TL494? Кроме как улучшенной точности усилителей ошибки плюсов вроде и нету. Даташиты пуля в пулю, только слухи в интернете о преимуществах. Мощнее выходы, хотя в даташите одно и тоже значение. Использовать хотелось бы в регулируемом бп. 494 дешевле 594 в несколько раз, поэтому как бы стоит вопрос целесообразности:) за КПД не гонюсь, лишь бы не бахало
Добрый день. Помогите опознать плату. Принес товарищь, меня она интересует с практической, ювелирной точки зрения, Что в ней есть полезного, Она 70-х годов. Спасибо если что
фото платы https://ru.files.fm/u/bfxe94yt
https://ru.files.fm/u/tg5hnkhv
Сохраняй плату тут, а то тот файлобменник дикий какой-то.
И, достаточно второй картинки. Кому нужны дорожки?
Неизвестный функциональный узел неизвестного древнего телекоммуникационного оборудования. Даже если точно опознаете марку и тип этого оборудования и найдете его схему, это мало что Вам даст. Использовать как есть 100% не получится, а для распая все это вряд ли нужно.
41 минуту назад, kotenok сказал:
Кому нужны дорожки?
А вот это, не скажите. По этой стороне видно, что для распая не подарок. Лучше когда выводы стоят прямо, а не загнуты, как здесь. Лучше когда крупносерийные платы, где загибание выводов - лишняя работа.
13 минуты назад, Александр2 сказал:
Товарисч сразу сказал, что ему
1 час назад, loky2007 сказал:
Функциональность как вы понимаете - ему  пох.
PS. Ненавижу цыган драгметальщиков.
2 минуты назад, irokess сказал:
  Показать содержимое
ну я сразу об этом сказал. чего врать то
10 минут назад, irokess сказал:
Ненавижу драгметальщиков.
Это вопрос уже филосовский. К сожалению много в радиоаппаратуре обладает ценностью гораздо меньшей, чем содержащиеся в нем металлы. Даже целые силовые трансформаторы. С этим ничего не поделаешь.
Дальше остается два аспекта, или пусть все это лучше сгинет на свалке, чем достанется китайцам, или пусть уйдет в Китай, а взамен придет хоть несколько долларов. Выбор в этом вопросе зависит от религии каждого.
15 минут назад, Александр2 сказал:
в Китай не уйдет. Если там что то есть, то после аффенажки эти граммы превратятся в какое нибудь чудное изделие.
концы шины явно позолота.
3 минуты назад, loky2007 сказал:
эти граммы
Миллиграммы наверное? :)
Детали импортные, у нас на радиорынке такие не берут на металл - говорят, там его или вовсе нет, или такой мизер, что не окупится добыча. Ищи с советскими микросхемами, транзисторами , разъемами с желтыми выводами, те иногда очень прилично ценятся, особенно 60-х,70-х годов.
Нифига. Это не импорт. Это Чехия, TESLA. Пойдет на рынке. У нас берут.
50 минут назад, Dr. West сказал:
расходы на химикаты для выделения искомого даже не окупятся.
Окупятся. Иначе бы не принимали бы.
24 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Это Чехия, TESLA
Скорее польская TELKOM-TELFA терефонная станция такая. Это возможно одна из плат из нее.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
