Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
4 часа назад, тимвал сказал:
Мне известна только одна схема
Ну. что Вы, Валерий Сергеевич! Идея построить хороший ламповый усилитель не критичный к качеству выходного трансформатора, будоражит неокрепшие умы куда как более полувека. И, соответственно, были найдены вполне адекватные решения. Начиная от простейших
Более продвинутые и мощные
5bfe9ef798fd3_195906_44.thumb.jpeg.f4d332cf78fed66da959889db61fd799.jpeg 5bfe9f0d9a75c_197103_33.thumb.jpeg.4283700c3f4656d644143ef79331c10b.jpeg
И, естественно, упомянутый Вами цирклотрон
Который, всё таки, не так универсален, ибо, требует первичной обмотки с отводом на 110 Вольт. А, не у всех.
Но, даже эти схемы не могут обойтись без выходного трансформатора. Не того калибра выходные лампы, чтобы качать Амперы напрямую в нагрузку. Но, повторюсь, весьма лояльно относятся к свойствам последнего. И, в отличие от варианта, собранного Владислав2, позволяют получить от 4-х до 8-ми Ватт всего с пары выходных ламп.
К стати, Владислав2! Обратите внимание на схему из Радио 1959 № 06. Опубликована, без пяти минут, пол века назад, собрана на тех же лампах, что и у Вас, и представляет собой намного более мощное, качественное и грамотное техническое решение, чем пропагандируемое г-ном Мошевым.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 7,5т
20 часов назад, Владислав2 сказал:
Видел схему где вместо катодных резисторов стоят КРЕН5 и странное дело в качестве стабилизаторов тока - вот не задача, в мостовой схеме на 6п14п. Автор указывает на более глубокие и чистые басы.
Всё что ты написал не стоит и копейки  без  скринов  измерений! Только измерения  покажут  нам и автору  что любой дохленький  двухтакт нормальный  заткнёт за пояс этот твой танкодром на деревяшке. А автор пишет  что этот  заткнёт за пояс  любой  двухтакт и приводит офигительные данные  при 0,75 ватт выходной  мощности и приводит данные  что при 3  ваттах   мощности начинается ограничение  синусоиды. Тогда как нормально сделанный  двухтакт на 6П14П  начинает ограничивать синусоиду при 14 ватт выходной  мощности имея при этом на 3х ваттах  всего 0,2% КНИ. Вы изготовили  УНЧ начального уровня,раскопав  схему вообще не пригодную  для  повторения,изготовите нормальный двухтакт  вы  вспомните о этом УНЧ как о страшном сне!  Просто задумались  бы,а почему тогда в мире  фирмы не делали  по такой  схеме  УНЧ качественные  для  прослушивания  музыки и сейчас  почему  не делают,а делают  нормальные  двухтакты.Вот и весь ответ. А пока у вас эйфория от изготовленного  своими руками.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
57 минут назад, I_Avals сказал:
Это не проблема. Среднюю точку можно организовать искусственно.
В процессе сборки корпуса.между перекурчиками просматриал схему 2х такта на 6п45с -заметил что на всех схемах ножки 2 и 7 не обозначены а в одной они земляные.?так ли это- в землю их)
54 минуты назад, тимвал сказал:
Что ж ты с ним  носишься. Ты  сделай ,настрой,познай все  отрицательные  моменты Цирклотрона,потом  напишешь,ребята не делайте эту фигню!
Я три Цирклотрона  делал на заказ. Месяц  испытаний,изменений,различных ухишрений,измерение параметров,отслушивания и забыт навсегда Цирклотрон. Это Гемморой а не усилитель. Во первых слишком большое усиление надо иметь,что б размах  на сетки выходных ламп  подать 60-200 вольт. Во вторых прямое включение невозможно  ТВЗ или высокоомного  динамика ,потому что  НОЛЬ не держит  цирклотрон,каждый день подстройка,несколько схем  пробовал в итоге подмагничивание не избежать. В третьих  очень большие искажения по сравнению с двухтактом.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
11 минуту назад, Василичь сказал:
А я за цирклотрон и не сказал ничего. У него единственное положительное качество, можно обычный силовик использовать в качестве ТВЗ. Больше в нём ничего хорошего нет.
"Ребята не делайте эту фигню". :D И другие мостоподобные фигни не делайте.  Этим переболели ещё наши предки далеко в прошлом веке.
Всем добрый вечер, я опять со своим силовым трансформатором под усилитель. :-)
Всё не так просто с этим SRPP - Shunt Regulated Push Pull. В процессе поиска подходящих решений внимание привлекла одна, весьма интересная схема, которую можно встретить под разными названиями (SRPP - Shunt Regulated Push Pull, СРПП), каскад с динамической нагрузкой и это же двухтактный каскад и вот почему:
Увеличение сопротивления нагрузки приведёт к тому, что переменная составляющая анодного тока VL2 будет уменьшаться и при некотором значении Rn(нагрузки) = Rгр(граничное) станет минимальной (практически, можно считать её равной 0). Это сопротивление нагрузки можно считать граничным. При Rn < Rгр (а особенно при Rn << Rгр) мы действительно можем назвать данный каскад SRPP, т.к. в этом случае VL1 и VL2 работают "в противофазе". Режим работы сильно напоминает работу двухтактного усилителя.
При Rn > Rгр преимущества данной схемы постепенно теряются и целесообразность её применения при Rn >> Rгр весьма сомнительны. Гораздо эффективнее будет применить вместо VL2-R3 "настоящий" генератор тока, в результате чего ощутимо снизить коэффициент искажений. Другимисловами, область применения SRPP - работа на низкоомную нагрузку.
При работе на высокое входное сопротивление след.каскада:
При появлении полуволны со знаком «+» на сетке VL 1, ток нижнего триода увеличивается, что приводит к увеличению падения напряжения на резисторе R 4, а это уменьшает ток верхнего триода VL 2/1.Анодный ток оказывается более стабильным и зависит от изменения входного сигнала в меньшей степени, чем в обычном каскаде с резистором. Комбинированная нагрузка – триод VL 2/1 и резистор R 4, по своим свойствам начинает приближаться к источнику стабильного тока. Источник стабильного тока характеризуется высоким внутренним сопротивлением, а триодный каскад тем линейнее, чем выше его сопротивление нагрузки.
А вот мой вариант:
 Есть такой класс, называется SEPP (Сингл_Эндед_Пуш_Пулл). В теории совмещает достоинства обоих схемопостроений: SE и PP. С отсутствием присущих им недостатков. То есть берутся два «Однотактника», подают сигнал на вход одного усилителя в фазе, а второго – в противофазе. Выход обоих нагружают на одну общую обмотку выходного (звукового) трансформатора. Такое включение по-русски называется «мостом». Вот и собственно третий вариант усилителя - «мост». Образовался в результате  добавления еще одного, точно такого же усилителя.
Я выбирал схему и собирал детали три года. У меня нет трансформаторов, всё сдали в цвет.мет.до меня. Покупать не хочу, попробовал вот собрать. Меня привлекло что на выход ставится любой трансформатор 220\12, не обяз.APC500. Исп.литература: Усилители Манакова, Кононовичя, Лабутина,
книга Игнатенко Юрий Васильевич ( Gnat )Технология самостоятельной сборки лампового УМЗЧ. Всё вдумчиво прочитано. Просто я по натуре экспериментатор - пофигист со стажем, книги конечно читаю, работал в телеателье и сейчас ремонтирую от плоек до компьютеров. Усилитель ведь собран достаточно правильно, кроме вых.каскада - но это ведь моя провокация.
Сегодня проверил схему, все режимы одинаковы на всех лампах - схема то с автосмещением! В средней точке 214 V, я так понимаю падение V на одинаковых R катодов одинаково уст.режим всех ламп. На всех катодных R - 6V. При соротивлении 150 ом получается ток 40 ма.
Например лампа подсела, ток катода уменьшился - значит уменьшилось падение V на катодном R. Следовательно запирающее V меньше - лампа приоткрылась до ном.падения V .  Режим опять в норме. Т.к. источник анодного V общий и сопротивления одинаковы то отклонения режимов ламп будут в пределах допуска R катодов.
Пусть это будет мой специальный не поддающийся повторению усилитель.Но звучит мощно. Оставлю. Спроси любого можно силовой тр-р поставить в усилитель - нет? А вот смотри.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Если усилитель сделан с единственной целью - показать, что вааще любой трансформатор можно поставить на выход - цель достигнута.  Г-н Комаров, большой популяризатор этого дела, может Вами гордится. Не порадуете ли нас результатами измерений? Звучит мощно - это, как понимаете, ни о чём.
Я как то писал, что для себя подразделяю усилители на ламповые и собранные на лампах. Принцип деления, надеюсь, понятен.
Кто бы сомневался. Катоды закорочены между  собой низкоомной обмоткой, что и уравнивает напряжения. Корректно измерять напряжения в плечах можно только отсоединив  выходной трансформатор. Либо, измерять ток, протекающий через обмотку. При идеальном балансе он равен нолю. Если нет - печалька.  А проверить идеальность работы автосмещения в Вашей схеме легко - поставьте квартет ламп, взятый наугад из ящика.  Потом следующий. За неимением, можете просто попереставлять лампы по кругу. Там и увидите повторяемость режимов.
3 часа назад, тимвал сказал:
Валерий Сергеевич! Это в Вашей сварке можно поставить на выход что попало.  ШИМ вытянет. И форма тока никого не интересует. Для качественного лампового усилителя нужен не просто качественный трансформатор, но с параметрами, оптимальными именно для этой схемы.  Ваше  - обычный силовик использовать в качестве ТВЗ - сродни совету вместо свитера использовать мешок с тремя прорезанными дырками. А, вместо штанов -  с двумя. А что? Есть в каждом доме, почти ничего не стоит, доработка легко выполняется любым неквалифицированным персоналом, без применения спец инструмента. И, в принципе, даже прикрывает наготу и греет. Функции , типа, выполняет. Это ли не положительное качество? Не считая массы перечисленных выше.
Силовики на выходе и бестрансформаторные усилители для наушников - удел людей, которые случайно и не надолго забрели в ламповую технику, чего то прослышав о волшебном "ламповом" звуке. И которые не собираются ни вникать в суть, ни тратить сколько нибудь значимые время и средства. Вот и полнится интернет описаниями мощно звучащих усилителей, собранных на фанерке, из того, что нашлось.  С неизменными восторгами автора "творения". Что понятно - ничего подобного он, до этого, не слышал. И кажется ему, что это ламповый звук и есть. Хотя, сено, прошедшее через корову, на выходе даёт два совершенно различных результата. Важно не ошибиться.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, Владислав2 сказал:
А Ваше внимание не привлекло то что в схеме использованы стабилизаторные триоды 6С19П,  а не звуковые пентоды 6п14п? Или вы считаете что все лампы одинаковы?
Открою Вам один маленький секрет. Отбираете вы мощность у SRPP или нет мощность потребляемая им от источника питания не меняется. Попросту говоря он только впустую луц жрёт.
А вот мой вариант:
SRPP это не SE. В SE ток выходного каскада течёт через нагрузку, а в SRPP ток течет в самом себе, нагрузка сбоку "прилеплена".  Из всех возможно плохих схем усилителя мощности Вы выбрали самую плохую!  Такого я ещё не видывал..
Это вообще не литература. Советовать учебники для ВУЗов  не стану но "нашего народного" "Моргана Джонса "ламповые Усилители"" прочитать уж сам бог велел. :yes:
7 часов назад, tensat сказал:
6 часов назад, tensat сказал:
в этой схеме у лампы 6п45си ножки 2 и 7 используются
ээнет, это не земляные и в этой схеме они тоже не нарисованы. данные выводы это "лучеобразующие пластины" что это такое и для чего - следует почитать как  устроен и работает тетрод. Если их куда и соединять то к катоду . Например у 6п41с или гу29 они уже соединены с катодом внутри самой лампы.
Всё уже зафлужено до нас! ©
9 часов назад, тимвал сказал:
..."нашего народного" "Моргана Джонса "ламповые Усилители"" прочитать уж сам бог велел.
только читать его надо в оригинале - перевод (по крайней мере, в первом издании) ужаснейший
Изменено пользователем Paulschen
3 часа назад, DELL сказал:
при катодной модуляции в передвтчиках
DELL! Не заблуждайте людей! То, что на схеме - обычный каскодный усилитель (ОИ - ОС). Зачем называть его отфонарным термином катодная модуляция? Слово понравилось?
1 час назад, Paulschen сказал:
Сомневаюсь, что столько народа  настолько свободно владеют языком оригинала. На языке оригинала куда как лучше читать наши книги. Хоть Валерий Сергеевич и против. Наверное, не осилив, пошёл более простым путём. Но, иная простота.... до чивера доведёт. В прочем, каждый выбирает по себе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
16 часов назад, tensat сказал:
Конечно,а как же. Если вы даже этого не знаете,то зачем вы берётесь  делать эти моноблоки. Как вы его  настраивать  будете не понимая работы схемы.На  массу или на катод  садятся,не имеет значения.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
На схеме не верно нарисованы 6П45С-у лампы лучеобразующие пластины не соединены внутри баллона с катодом, а выведены отдельно,выводы 2 и 75bffd24341d58_.png.cafe740370750478d32ef5c5300c7112.png
Да я видел что они и туды(катод)и сюды(земля) можно подключить.из первоисточника хотелось узнать суть.у меня дурная привычка чтоб в схеме все выводы были и подписаны(осталось после транзисторных схем)
18 часов назад, I_Avals сказал:
17 часов назад, тимвал сказал:
Да конечно, это понятно. Трансформатор намотанный для блока питания там и должен стоять. Приходилось мне и твз мотать для Ригонда 102, много ремонтировал - работал в клубе дискотечников, в том числе и ламповые Прибои. Работал в ДК, там тоже ещё ламповые унч застал. Знаю про паразитную ёмкость обмотки и монтажа, про последовательные цепи затухания сигнала и вх. и вых. сопротивления. Попробовал от балды собрать, самое удивительное довольно приятно играет. Был в магазине ДНС, послушал современные балалайки - они как-то брякают и поют ещё хуже чем мой усилитель на лампах. Сегодня снял АЧХ как смог, нет у меня приборов кроме Ц4313 и генератора 20-20000гц. Но представление уже появилось:
Мощность реально совсем никакая  в основном 3,6 Вт и на краю вч от 8кгц поднялась до 5 Вт. Резистор 10 ом и 5вт начал пахнуть. Тембра в среднем положении. Если это так поёт, то как звучит нормальный унч.Но я не слышу выше 9кгц. Единственное усиление у меня с избытком и можно ООС попробовать катод первой лампы спец. оставил. Да что-то не хочу, толку возиться всё равно нет. Режим 214V измерял, попарно плечи убирал - нет идеального баланса +- 1V точно есть.
Трансформатор не стал отпаивать, долго плату снимать. Всё равно мешок с дырками, но как поёт. Мой домашний Samsuns Max X56 уступает, а ведь на полевых транзисторах выход 60вт на канал - а  громкость одинакова. 3,6вт и 60вт ещё и звучит лучше. Я в шоке. Сегодня симфоническую музыку слушал. Буду собирать PP на 6н2п и 6п36с потихоньку в ультралинейном режиме не на силовом тр-ре. :-) Мне это не трудно, я много собирал. Тр-ры скорее всего покупать буду, т.к. из нечего делать. Даже голое тор железо сдали металлисты.
Дополнение
1 час назад, Владислав2 сказал:
И компьютера нет, и тему Вы не видели.
Забавный способ измерения мощности. На запах. Почитайте тему, вникните, потом померяйте по человечески. Там и поговорим.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну почему же на запах. Цешкой мерял V на R - 10ом, запахло после 8кгц. Тему видел, пока некогда заниматься - вся мастерская завалена светодиодными прожекторами со всего предприятия. Наши электрики не умеют(не хотят) делать, а мне недавно 6разряд. дали после учёбы - отрабатываю. Займусь в выходные(новогодние). Как раз 2 компьютера(Pentium4) в резерве лежат, хочу в видике собрать. Я так уже делал. Удобно - бросил в пакет, унёс. Передвижная диагностика.
9 минут назад, Владислав2 сказал:
Цешкой мерял
Если бы Вы открыли паспорт Вашего Ц4313, то обнаружили бы, что его показаниям можно верить до частоты не выше 2-х кГц и при искажениях синусоиды не более 2-х %%. А Вы измеряете сигнал аж до19-ти кГц, с неизвестными, к тому же, искажениями. То, что прибор что то показывает - вовсе не означает, что он показывает правильно. В данном случае, Вы использовали прибор в области частот и формы сигнала, где точность его показаний не гарантирована.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Понятно, это нарисовано на нижней стороне прибора. Я видел, поэтому и написал как мерял. Прибор Ц4313 мне подарили сломанный - ремонтировал. Мой рабочий Ц4353 сломалась голова, стоит дорого. Уже год жду новый. Понятно что измерения надо делать правильно.
24 минуты назад, Владислав2 сказал:
А, раз понятно, зачем выкладывать заведомо неправильное, под видом результата? Типа, просили - нате. К стати, продолжая Вашу мысль - и усилители надо делать правильно
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
