Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Спасибо!
Щас попробую так как предложил войтов(самый простой и быстрый вариант). Если при натяжке будет рваться, то потом эти рулончики будет проще распустить на лезвиях в дощечке.
Перемотал пленку на картонку. Порезалось ровно, при натяжке не рвется.
Войтов, спасибо за наколку в нужном направлении.
20 минут назад, vg155 сказал:
Уж очень сильно она электризуется, что неудобно.
Дааааа, неудобства есть. Тем не мене, вторичка для ПН готова.
Изменено пользователем Sergej
4 часа назад, Sergej сказал:
Посоветуйте, как распустить этот рукав на полосы?
На мелкие колечки (ну до, например,16.. 20мм диаметром) рукав режу поперек канцелярским ножом по стальной линейке на обратной стороне куска напольного ламината. Получаю замкнутые "петли". Такой полоски хватает чтоб два слоя в перекрытием намотать (можно разрезать петлю и мотать или мотать сразу полоской двухслойной. А что электризуется, так мне даже от этого удобнее, "хвост" не болтается в воздухе.
Единственное что непонятно до сих пор, этот рукав это настолько "тот же самый материал", что к нему можно применять данные о пробивных напряжениях для электроизоляционных материалов? А-то кто бы знал как и чем там его разбодяживают в целях удешевления для применения в пищёвке? Может он какой более пористый или менее равномерный... :huh:
Штук 10 намотал таких, но на достаточно низкие напряжения. Пока живут...
Изменено пользователем Sximik
У меня идеальный раскрой рулона для запекания получается безопасным лезвием. Торы для 220V обматываю капроновой лентой для бантиков, очень удобна. Цвет любой можно выбрать, хорошо виден провод, чего не скажешь про лавсановую плёнку. Хорошо клеится. Температура плавления 215 °С, у лавсана 260 °С. На некоторых капроновых лентах  пишут 100% полиэстер (лавсан). Атласная лента тоже  100% лавсан, бывает 98.3% полиэстер, 1.7% полиэтилен. Лента от видика тоже лавсан, хрен её порвёшь, смыть магнитный слой только надо. 76f8f8ecc6a5.jpg g934448792.jpg
Изменено пользователем boris_ka
32 минуты назад, boris_ka сказал:
Погуглил, рулит смывка старой краски. Знать бы еще, какая лучше.
Изменено пользователем vg155
Златоухие аудиофилы мотали выходной трансформатор с изоляцией лентой от видика, по их оценке, высоких больше стало. Для силового транса магнитный слой можно не смывать. Электрического контакта этот слой не дает.
19 часов назад, Sximik сказал:
Электризуется, значит - большая диэл. проницаемость. Большая проницаемость - бОльшие межобмоточные емкости.
Класс. Теперь понятно почему видаки выходили из строя. По плёнке пробивало.:D
Замерил две кассеты от видика, абсолютный диэлектрик, китайский тестер стартует с 50 МОм и увеличивает показания, я не стал ждать пока дорастет до 200 МОм. Лента тонкая.
Плохие кассеты, значит. С таким диким сопротивлением фиг чего запишешь. :D
Пасаны, а где вы их берёте ? Кассеты эти ?
7 часов назад, boris_ka сказал:
Спиртного пропорционально меньше
во докатились... вы еще мамкины чулки на трансформаторы наматывать начните
Окститесь!
Мамкины нейлоновые не пойдут, а вот тёплые ламповые бабушкины рейтузы вполне может быть.
Смех - смехом, но в лихие девяностые, от отсутствия материалов, я грили на S90 соорудил из чёрных жёниных колготок. Вышло очень стильно.  :D
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
