Сабвуферы и АС, которые вы делали
44 минуты назад, WaRLoC сказал:
Другой вопрос с теорией....
Ну незнаю где там вы хорошо сделанное увидели,где рукастый?на любой край посмотрите,до этого были фото и шпаклевка,что мешало рваные края шпакленуть?про руки-зачет за дины и за то что вообще делаете.удачи и больше идей и воплощения ему !!!
Изменено пользователем Серж Вамп
Вообще говоря я не говорил что сделано хорошо. Оно для всех разное. Тут дизайн и исполнение, там звук... В рамках использованых динамиков вполне себе...
Нуу... Это уже не просто рупор, это походу уже звуковая пушка (если её верно рассчитали) :)
_ _  _
То что, на картинах, удовлетворяющее кого -то в Луганске... это извращение поражённого мозгом рака. Смею утверждать , что сабж сделан "наобум Лазаря": как в лобную кость шальная мысль стукнула, так до самого кобчика и отпечаталось - никаких расчётов и измерений не проводилось; банально был взят чей-то чертёж мид-а (скорее всего стырен из "библиотечки"  Томасова), и переделан-напидрючен всякой сранью по собственному колхозному уразумению.
ЗЫ. Если афтар этого убожества имеет что-то против, пусть предоставит результаты измерений своего чудовища( если конечно есть чем произвести измерения хотя бы по классической советской методе)
Пишите, что хотите, мне все ваши домыслы до одного места и ваши заблуждения........
Можете меня поздравлять!!!!!!!!!!!!!! Скоро предоставлю вам всем Российский сертификат качества на данную АС нового поколения АДР. Со всеми исследованиями АЧХ и т.д Гос стандарта акустической лаборатории. И авторское свидетельство на изобретение Активного динамического рупора согласно моей теории о геометрии звука по Алпатову.  Потом всех приглашаю в выставочный центр в г.Луганск для прослушивания акустики нового поколения.
Все, прощайте месяца на 2-3 пока не сделаю документы.
Изменено пользователем Alpatov
На выставку тоже топорную работу представлять будите?или обратитесь к мебельщикам для помощи?
Это не стеб,просто качество отделки посредственное,про все остальное сказать нечего не могу-только картинки...
35 минут назад, Alpatov сказал:
...всех приглашаю в выставочный центр в г.Луганск для прослушивания акустики нового поколения.
Прими ухбагоинчика грамм 350-500, закуси чем бох послал и проспись - "утро вечера мудренее", - как говориться. ...и успакойся с миром. Лучше займись изучением азов - начни хотя бы с работ по акустике тех же Алдошиной и Вайшвилло.
На твою кривую до безобразия погремушку ни одна уважающая себя и умеющая считать контора (в том числе и собственные бабки) не подвяжется оформить Российский сертификат качества. ... если что, эта контора лишится всего.
2 часа назад, Black-мур сказал:
Поддерживаю.
А чтобы правильно делать рупора, надо проработать Акулиничева.
О как сильно беспокоют треугольные дела (Высоцкий)
Погремушки были сделаны для выдачи "ваты". Они её выдают, слушателям "нравица" и на этом стоит бурное обсуждение и закончить. В Луганске и без этого "шумно и не весело"... если понимаете о чём я. Пусть чел живёт и радуется, ок?
28.06.2019 в 17:03, Alpatov сказал:
Спасибо за отзывы, но вы все неправы!!!!!!!!!!!!!!!!
Очень крутой звук в Луганске! Это шедевр, который впечатляет сильно, голова не болит при любой громкости, не хочется выключать его при прослушивании. Скоро будет видео.
Рекомендую ПОВТОРЯЙТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
Сорян за копир, но что я увидел дайте святой воды
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
12 часов назад, Odissey010 сказал:
... что я увидел дайте святой воды
Ну чё уж так сразу? :) ...краска вполне-таки неплохая - профессионально-пупырчатая. Правда в торцы срань-трухи "а-ля ДСП"(у нас такой материал кустари-мебельщики называют ДСГ - древесно-стружечное гавно) не впитывается, но это уже неважно (по умозаключениям афтара) . Главное, что это плющит каких-то засланцев в Луганске, и значит жизнь там когда-нибудь наладится. ;)
... а если пришпандорить торцевую пвх ленту толщиной 2.5мм из магаза мебельной вурнитуры по 15р/метр, то вполне смотрибельно и за торцы не страшно. Сажается на контактный клей-спрей (дорогой) либо на хороший импортный для пвх. Ну а если заказать панели у мебельщиков... то будет удобно при сборке и на вид смотрибельно. Корпус собирается на евриках и силиконе (если что не так, всегда можно разобрать и поправить без поломки панелей и собрать снова, плюс независимая виброразвязка всех стенок корпуса). На еврики декор заглушки. А резиновые ножки уберегут от скольжения и передаче вибрации. При таких размерах не забываем про демпфирование стенок изнутри.
  • 3 месяца спустя...
Повторил проект:https://datagor.ru/practice/loudspeakers/3001-samodelnye-kolonki-15mas-1-na-dostupnyh-sovetskih-dinamikah.html .Только вместо 3 гдш2-8 применил 4 гдш3,а вместо 25гдн3-4 применил 2 6гд6-80(для увеличения отдачи на нч).Спасибо Meshin!Ведь он мне пересчитал фильтр и корпус.Получилась такая акустика.Корпус вышел обьемом около 28-29 л,высота 820мм,ширина 206мм,глубина 260мм.Труба фазика получилась длинной и я ее сделал Г-образной и склеил,диаметр 70мм.Пробывал измеритить АЧХ этой прогой:http://www.radioway.ru/2005/06/izmerenie_yelektroakusticheskih_harakteristik_gromkogovoritelei.html
Вот что получилось.Может не правильно замерил,но эта картинка уже после калибровки  в программе.По звуку вроде нормально,но ВЧ немного маловато(на мой вкус)Музыку слушал на Yamaha RX-V 659.Решил поделиться сделаной поделкой,конечно критика будет(мол руки не оттуда растут и т.д.)Прошу сильно не пинать.С Уважением
Изменено пользователем kredo
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
