Источники питания для аппаратуры
Dozator
Вообщем нашёл здесь, на форуме упрощённый расчет. Получилось 0.554 В на 1 виток,потом исходя из напряжения количество витков 24.5,далее исходя из нужного тока посчитал S сечения и вывел диамметр,получилось 0.406 мм. Длина бобины примерно 19 мм,если мотать одним проводом виток к витку,то примерно 10 мм заполнится. Расстянуть равномерно или посередине просто намотать ?
  • Ответов 2,3т
Еще такой момент . В обратноходовике , обратное напряжение на вторичке напрямую трансформируется с прямым (300B) напряжением на первичке .
8 часов назад, Nord1978 сказал:
+1000 . Всем бы так .
Спасибо Colorad. А на счет вашего уточнения по поводу трансформации на прямую,нужно более точно подобрать витки и провод ? Или другие ньюансы ? Если в кратце можете,напишите пожалуйста.
Colorad,т.е во вторичку надо поменьше витков ( на одно и тоже напряжение и ток )чем в другом виде импульсного бп( предположу что имели ввиду прямоход) ?
В 27.12.2023 в 01:42, colorad сказал:
измерить индуктивность первички и зазор .
@colorad, по линку схема двухтактная, зазор в трансформатор-е не нужен. Зазор нужно делать только в трансформатор-е Flyback-а.
На рисунке @Nord1978 схема Fly-я, зазор обязательно. В архиве Володи-Старичка есть соответствующая программа.
@Nord1978, посмотри внимательно даташит на эту тинку - есть и схема для однополярного флая, а в апноте всё толково расписано.
 Учись работать с документацией.
ТоBlack-мур спасибо. Зазор в сердечнике есть. Даташит смотрел,схема там есть и характеристики и расчёты,но пока сложно понять всё. Хочу просто переделать этот бп под нужное мне напряжение и ток. Думал может кто знает сколько витков нужно и каким проводом по тем данным что я выложил. Халява не прокатила :D.  На счет программы  слышал ,но компа нет. Что такое "апнот", погляжу,почитаю. Пошёл мотать,решил для начала поменьше,а потом перемотаю если что. Ну и на tl431 резисторы подберу и конденсаторы выходные на большее напряжение. А ещё диод тоже поменяю на всякий случай, вдруг обратного напряжения не выдержит.
6 часов назад, Nord1978 сказал:
@Nord1978,  апнот - это всего лишь пояснительный текст, в данном случае находящийся в даташите этой микросхемы, поясняющий принцип её действия при некоторых режимах. Не стОит его путать с приложением UpNote https://www.softpedia.com/get/Office-tools/Other-Office-Tools/UpNote.shtml , служащим для создания заметок. ^_^
19 часов назад, Nord1978 сказал:
Такое, как с 50 Гц трансформаторами, в импульсных бп не прокатывает, нужен расчет.
Микросхемы и транзисторы дохнут при первом же включении, даже померять ничего не успеешь.
В процессе чтения на разных ресурсах,решил пока не включать :mellow:. Намотал, потом решил все таки первичку отмотать,посчитать витки. В обратном порядке-сперва пошла медная лента 1 виток( наверное экран),потом первичка 131 виток,потом обмотка 30 Витков,без замыкания конца( не знаю для чего она) Обе обмотки,что медная полоса,что эта с 30 витками подключены на один и тот же pin.Пока продолжу изучать.
В 26.12.2023 в 19:42, colorad сказал:
Или взять спец. программу для расчета  TNY275PN
PI Expert и только вбить нужные выходные напряжения и токи и получить полный расклад для трансформатора и схему с номиналами для этой шимки.
1 минуту назад, cthsq сказал:
PI Expert
В какой-то более старой версии была возможность задать фиксированный зазор сердечника (заводской с зазором по центру), и дальше вести расчёт. Нынче это убрали(
Так у @Nord1978 трансформатор уже с нужным зазором и потом зазор дело наживное, под расчетную индуктивность подогнать не проблема, если есть чем замерить.
Всех с Новым Годом !!! Вчера мудрил с PIexpert. И так и эдак.. если выбираю сердечник EEL19,то зазор там по умолчанию и меньше чем у меня в 1.5 раза.Если выбираю сердечник с почти подходящим зазором,то размер этого сердечника для большой бобины(катушки). Программа конечно одобряет,но и рассчитывает витки исходя из длины окружности,но у меня то окружность меньше,значит витков будет больше по факту. Либо я чего-то не догоняю :D Индуктивность первички замерял 1.2-1.35 mH показания каждый раз разные плюс минус короче. Зазор- лезут три листа А4 и ещё немного место есть,думаю около 0.35±. Если рассчитывать с eel19( который в Piexpert), то при 13.5 Вольтах,максииальный ток 0.3 Ампера разрешает. Если больше,то пишет предупреждение . Либо я еще не разобрался в этих дебрях:crazy:
P.S. мысль пришла. Или этот зазор меняется автоматом исходя из исходных данных и мне нужно только подогнать данные,чтоб зазор стал таким как у меня по факту ?
Изменено пользователем Nord1978
Добавил.
С какого это удивления? Витки - они и в Африке витки.
Хорошо,в Африке тоже нужны трансформаторы. Подскажите лучше по Пи эксперт. При выборе сердечника и катушки EEL-19( у меня такой ),я ввожу в настройках тип сердечника или катушки F5, зазор показывает меньше в 1,5 раза чем у моего сердечника. Мне что, стачивать боковые части или выбрать в программе другой тип сердечника с таким же зазором,либо большим зазором и потом подложить прокладку ? После намотки первички,проверить сразу ее индуктивность или только после полной намотки транса ?
Добавил
Попробовал я когда-то пи-эксперт и удалил. Пользуюсь программами Старичка и горя не знаю.
Зазор меньше потому, что сердечник избыточен для такой мощности. При питании 195-230 микруха может 15W выдать с БП, если расчет сделать на ток в 1а, то и зазор станет больше.
Питать-приемлимо. Слушать при этом- ну хз.
Нужно подключить ИИП к усилителю и посмотреть пульсации и частоту по шинам с помощью осциллографа.
Этот УМ имеет никакое подавление по шинам, поэтому вся грязь с питальника полезет в тракт и на выход. Интермодуляция грязи с сигналом приведет к новым комбинационным составляющим и дополнительным искажениям. Ну и нужно понимать, что ИИП ИПП рознь. Качественно сделанный может давать пульсации в десяток милливольт, что терпимо. Хотя, обычно, пульсации и создаваемые этими ИИП помехи не нормируются, ведь они применяются в основном для питания диодов, лампочек, контрольных приборов и другой некритичной аппаратуры.
Ну это все таки минвел, а не китайский нонейм, думаю все должно быть хорошо, в любом случае отфильтровать 30-50 кГц на которых он вероятно работает, дополнительным LC фильтром, не составит большого труда.
5 часов назад, Андрей321 сказал:
как рассчитать LC  фильтр?
Смотрите- нужно набрать эти слова в любом поисковике: как рассчитать LC  фильтр? Затем взять потратить 35 секунд и расчёт готов.
Изменено пользователем Жерар
