С Днём Победы! ×
Сплавом Розе непробовал лудить, но паяльником что то плоховасто получается, дорожки отпадают, и бывает плохо пролуживаются.
Аналогично по поводу отпадения дорожек. При сборке Холтона пробовал лудить дорожки, обплевался, небольшой нагрев и дорожки нет. Причем паяю быстро и очень аккуратно, без хвастовства. Перешел на сплав Розе. Есть небольшой гимор, приходится торчать над плитой и катать шарики в соленой кипящей воде, но оно того стоит. Платы получаются красивые. Сплав Вуда, да, ядовитый. Пришел к выводу, что проще платы заказывать...
Лучшее, конечно, впереди!
А еще такой вопрос:
Я ведь хочу этот усилитель для саба. А если я поставлю кулер, то получается в корпусе саба появится "дырка". Это сильно повлияет на звучание?
Как вариант, сделать корпус двухобъёмный, усилитель спрятать внутри. Или сделать отдельный ящик, который прикрутится к задней стенке саба.
обычно делают отдельный небольшой отсек (герметично отделенный от рабочего пространства саба) в корпусе саба и туда все устанавливают
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Хм, производитель сменил маркировку? В старых темах нашел фото, там другой более узкий шрифт, в JAPAN буква A как бы с разрывом.
Работают в выходном каскаде, без нареканий?
У партии почему то не цифровая маркировка, а буквенно-цифровая, сколько таких видел везде цифровая, например 293 партия
Партия должна быть одинаковая у транзисторов одного плеча...У всех не обязательно..
Прежде чем начал паять ВК, гляньте пожалуйста, это палево? Пришло с ebay.
Нормальные транзисторы.
Юрий. cxem.net
На скорую руку накидал в splan схему, как я вижу усилитель с выходным каскадом на полевиках и раздельным питанием УН и УТ. Проверьте пожалуйста, правильно ли я понимаю, и правильные ли номиналы для питания, указанного в схеме? В архиве сплановский файл.
lanzar.rar
Разделять питания в Ланзаре без введения защит от насыщения УНа, ВК и пробоя затворов (последнее вообще актуально для любого ВК с полевиками) нельзя.
Схема сильно увеличится в размерах, а без принципиальной переделки всё это не имеет смысла.
По поводу раздельного питания тоже, имхо, Ланзар не тот усилитель для которого это надо делать.
Вот по поводу защиты ВК, это да. Вот, примерно так:
элементы VD1-VD4
Угу. Мааальенькая хитрость: на точки соединения диодов и стабов можно подать небольшой ток с питающих плеч ( например, через резисторы по 33 кОм). Диоды при этом подопрутся обратным напряжением и их ёмкость будет значительно меньше. При аварии же всё как обычно.
Можно зато поставить по TVS-у параллельно затворам. Это несколько ухудшит динамические параметры усилителя за счёт возросшей ёмкости, но зато просто и надёжно, и требует минимальных доработок схемы и печатной платы. В общем - для новичков само то!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Т.е. советуете всё таки с раздельным питанием не заморачиваться? Тогда ещё такой вопрос. А никто не сталкивался с трансформаторами от Амфитона 35у-101? По схеме у него вся вторичка намотана проводом 1,0 мм. Но сам трансформатор залит наглухо в кожухе, и на стабилизатор от которого питается УН подходят выводы из трансформатора в виде провода МГТФ. Вот и терзают сомнения, а не сделаны ли там эти дополнительные обмотки более тонким проводом?
