Посмотрев на схему увидите, что там имеется регулятор входного сигнала, а так же регулировка НЧ, ВЧ +\- 10Дб (Опередили)
Изменено пользователем Lantrat
Спасибо, попробую. Кстати, ИТ я взял из VX80. Как поставить ППК пока не соображу.
УН бы еще покрасивше порекомендовал какой-нибудь :)
Если покрасивше - получится ВП или мой VX-600, пока попробуй то что тебе предложил, удели больше монтажу и комплектующим, от этого зависит львиная доля успеха, ППК - между Инв.вх и Не инв.вх ставиться RC цепь, подбирается на меандре.
Ребят, всем привет! Собираю Ланзар по-тихонечку не спеша (работы полно, не всегда есть время для него) так вот сегодня после включения заметил что довольно не хило так греются резисторы R26 и R27, те что по 5 ватт которые. У меня они по 0,33 Ома. Так и должно быть? Нагрузка 4 Ома, питание +/-35В. В наличии есть по 0,22 Ома может их поставить?
На хх греться они не должны.
Под нагрузкой греются при 4 Омах. Выходники тоже греются, но не сильно (может просто не успевают... не довожу до этого сразу отключаю) Без нагрузки всё хорошо, нигде ничего не греется.
Изменено пользователем GoreMaster
ТП какой?хх имею ввиду без сигнала.
Вот как раз и хотел настроить ток покоя, включил и заметил нагрев резисторов. Ток покоя не замерил побоялся перегрева(( Завтра попробую под нагрузкой но без сигнала посмотреть...
Может по яйцам не дадут, но предложу-
Продам Ланзар 2 канала на заводских платах.
К нему есть-защита Nataly, также на заводской плате (контроль сопротивления АС, теркомонтроль, защита от постоянки на выходе УМ)
Предварительный усилитель на ора 2132(возможна замена на любой сдвоенный оу)
Иип на ir2153(мощность 400 Ватт, +-50V и 12v на защиту АС)
По ценам- договорная (могу обсчетать цену пп плюс детальки) будет более точнее. Продаю за не надобностью. По все вопросам в личку.
Честно говоря я хотел попробовать пристроить свои КТ818/819ВМ, лежат без дела. Похоже, они слишком тормозные будут?
Лучшее, конечно, впереди!
Продам Ланзар
Ну так в своей теме и пишите... Здесь не барахолка...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Нормальные транзисторы, можно пробовать.
post-197795-0-34807900-1456428003_thumb.jpgс 6-тью парами выходными транзисторами MJL21194/MJL21194 при питании +/-70В и с отдельным слаботочным питанием +/-75В ланзар развивает 600-700W. В симуляторе работает, значит и в железе наверно должно заработать. Правда все остальные транзисторы заменил на высоковольтные
это то понятно, там не сгорает ничего. с 6 парами то 600Вт это же нормально вроде, номинальная мощность. киловат на яву ясно х...й 6 пар не выдержат))
темболее транзисторы 200 ватные, 100 на запас пускай
Вадим, WASO в своих усилителях спокойно использует 4 пары 2SA1943/2SC5200 при питании +-75 Вольт. Так что MJLки в количестве 6 пар спокойно переживут подобное, разве что вспотеть могут если плохо охлаждать ).
П.С. а мощность в нагрузке и мощность рассеиваемая транзисторами это не одно и тоже
силовые цепи замерял, поэтому сверху двойной запас накинул для надежности. Себе же делаю, стоимость мне не важно. А про охлаждение вы правы, возможно может и обдувать придется
на данный момент каждый транзистор пропускает через себя 80Вт, если не ошибаюсь
Прикрути второй этаж и спи спокойно, первый +-50в, второй +-75 , так и нагрев меньше и качество особо не пострадает ( правда о каком качестве свыше полкило говорить, там уже и 0.5-1% не в счёт).
если питание выше +-30в не задирать, то ставь смело, вполне хороший вариант. Можно (если их много) подобрать в пары и поставить по два в плечо, с нагрузкой 2Ом -получишь более 150Вт. Актуально для авто усилителя.
это на саб. на широкополосный так и расчитываю 45-50В чистыми 300W выходит
тремя парами разумеется
С таким напряжением питания Ватт 200 чистыми...
