11 минуту назад, Евгений Трубкин сказал:
... чтобы уменьшить ток до 10 надо увеличить сопротивление до 20 ом?
Можно 820 Ом поменять на 750 Ом.
Была TDA 1558Q в мостовом на два канала и амфитон 25 у-101 с-1, где менял кондеры электролитические
есть конечно дом кинотеатр  Филипс,  музыкальный центр сони но это просто  не в сравнение, теперь буду копить на акустику напольную и саб. тем более частный дом
35 минут назад, Евгений Трубкин сказал:
стал грубо 3,2кома, ток покоя на холодную с закрытом входом стал 0
Ок.
36 минут назад, Евгений Трубкин сказал:
еще вопрос я измеряю согласно схемы Евгения (GeniusXZ), а на ютубе видел где напряжение измеряют на одном эмиттерном резисторе,
Всё равно, по большому счёту. Если замеряете на одном, делите напряжение на сопротивление одного резистора, соответственно.
37 минут назад, Евгений Трубкин сказал:
и еще  ток покоя на транзисторах 5 и 6 мерил на эмиттерных резисторах 16, 18 напряжение - 212 милливольт, значит выходит 21 миллиампер? чтобы уменьшить ток до 10 надо увеличить сопротивление до 20 ом? .
Да.
38 минут назад, Евгений Трубкин сказал:
 в общем я в восторге.
Добро пожаловать в клуб.:)
и еще не в рекламу нашел радиатор http://кртлед.рф/p54318116-radiatornyj-alyuminievyj-profil.html,  как думаете хочу вертикально 150 мм хватит или лучше боком и обдув,
извините если не так
Только что, HAKAS сказал:
Ссылка не рабочая.
переход с форума не дает почему то, попробуйте скопировать и вставить в новое окно, или просто кртлед, а там уже будут радиаторные профили
Посмотрел.. Подошва маловата.
Да и площадь, у вас же 55В.
я тоже так думаю, заказал длиной 60см, что бы не ошибиться, и как раз под корпус от старой радиолы
1 час назад, HAKAS сказал:
Ссылка не рабочая.
Ссылка из сборника анекдотов. Где должна быть латиница, там кирилица. Зато "радиаторный алюминиевый профиль" честно написали латиницей. :D
Ну яж стадион не озвучивают,усилитель работал на 40/60 процентов мощи,радиаторы на выходе 75 градусов,средние радиаторы горячие очень,буду менять.
14 часа назад, Belorusgomel сказал:
Кулера japan ставил при питании 5 вольт,всеравно шелест слышен,не уютно как то.
Я 9 вольтовые тихоходные 0,08 А кулеры питаю 5 вольтами,
еле крутятся, но поток создают и радиатор охлаждают нормально,
а вот  0,13 А кулеры создают шум на 5 вольтах.
как вариант - подберите сопротивление 100-300 Ом, чтоб тише работали, но создавали небольшой поток.
И ещё - шум создаётся из-за близкого расположения кулера около корпуса или преград, как на входе так и на выходе потока.
если кулер отодвинуть от преграды то шум сразу уменьшается.
Изменено пользователем motordnepr
Всем доброго времени суток, заканчиваю второй канал усилителя Ланзар, встал вопрос о остальных дополнительных сочетающих, пред усилитель как я понимаю нужен с высоким выходным сопротивлением - приглядел схему с первой страницы http://forum.cxem.net/uploads/monthly_01_2015/post-94207-0-34001100-1421358632.gif, хотелось бы узнать ваше мнение об этой схеме, также может кто посоветует схему плавного пуска, темброблока, сумматора на саб и возможно какой нибудь индикации, защиту акустики я уже собрал ( вроде при подачи постоянки отключает нагрузку).
И еще вчера погонял немного Ланзарик и хочется прояснить одно, защитную лампу я не отключал и при увеличении выходного сигнала ( вольтметр на эмиттерах оконечника показывает около 200миливольт) лампа начинает потихоньку зажигаться, при дальнейшем увеличение она загорается еще ярче, где то в подсознание я понимаю что это норма, но хотелось это развеять, и успокоится, сразу добавлю есть ослик  С-1-94, но в нем еще пока только начал менять конденсаторы(достался бесплатно с чердака).
И еще по специальности, образованию и работе очень далек от электроники, просто это мое хобби для души, как рыбалка:rolleyes:
Приветствую!
Планирую спаять второй канал ланзара
Дома имеется пара транзисторов B817C/D10047C
Можно ли их поставить в предвыход? (Каждую копейку считаю)
И на сколько ампер лучше поставить предохранители по питанию на каждый канал при напряжении +-65в?
Спасибо!
В 20.03.2017 в 18:17, zoog сказал:
В817 - мощность 125Вт
Осетру глаза уменьшить бы, читая даташиты. У Sanyo в портянке чёрным по-нерусски для русских писано - PC(при)TС 250- 100 W, а в самом начале  самурайские братья по разуму для какого-то рожна написали(кстати, в своих пимпочках они неплохо разбираются) -"AF 60W Output Applications". Переводить, надеюсь, не требуется? ;)
Здесь в предвыход "ланзарам" что только не ваставляют - *авно, типа КТ817/816 только так влетает; У одного чупалина, видел,  в качестве драйверов КТ818/819 вклячены. И ничего - "ланзар" работает. Вот и объясни человечку, считающему каждую копейку, чем 2SB817/2SD1047 хуже *авна КТ817/816 опуская то, что они в 4-5 раз мощнее этих убогих советских старичков, а по всем остальным параметрам лучше в разы. Ему слушать свою поделку, не тебе, не мне, ни кому-то другому. Вот и пусть пробует, если есть место, куда корпуса ТО-3P воткнуть  - опыта набирается, с токами, с коррекцией повозится - с людьми потом поделится, когда наиграется.
Никакой там возни с токами и коррекциями. Все будет прекрасно работать. Единственное это габариты. В стандартную (общепринятую) плату проводами заводить.
И еще проблема найти оригиналы. Хотя в китайских кристаллы от "сладкой парочки" (1837/4793) - так что сам бог велел.
Похожи на оригиналы.
А зачем измерять ёмкость Б-Э? Вроде измеряется Б-К.
А... Это, как Александр2 меряет? Так у такие же цифры... 1.5нФ разброса - нормально, походу.
А еще можно приложить 80 В и пропустить при этом 5 А. Оригинальный транзистор этот режим (400 Вт) держит. Где-то Сакевич проводил такой опыт.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
