14 часа назад, zoog сказал:
Можно включать и напрямую, и без радиаторов. Но резкий возбуд или КЗ спалит впаянные непосильным трудом (у меня некое подобие выхлопа СЛ) транзисторы. Уже писал. Недавно на моих практически глазах (помогал через ИМ) был сожжен выходной каскад таким образом - не смог убедить товарища, что лампочка не есть гут.
Ну что,- печально. ... ты уже много о чём написал, не только здесь.
Александр2 то есть?
Александр2 есть такой, да; во всяком случае замечен среди постоянных подписчиков. То он, или не то, тебе наверное лучше знать, а я выше сослался на то, о чём ещё чуть выше написал Алексей, т.е.,  finn32. :)
@zoog , чтобы Вы понимали, после наших прений, я Вас по техническим вопросам всерьез не воспринимаю. Вы неадекватны, т.к. позволяете себе нелепые высказывания на публике в мой адрес. Я себе тоже позволю в таком случае: Вы больны. Вам реально нужно лечиться. Вы спорите ради спора и не признаете никаких аргументов кроме собственных, высосанных из пальца. Ну а насчет логики, я Вам еще раз подскажу: посмотрите Вашу же ссылку на вегу, что Вы мне дали в личке и сравните то, что там написано, с предметом спора. И только потом говорите о логике вообще и о моей в частности. Если продолжите безосновательно поливать меня грязью в любых проявлениях Вашей больной фантазии, буду вынужден обратиться к модераторам. Отойдите от личностных мотивов и общайтесь по теме.
52 минуты назад, zoog сказал:
И всё же Вас так же не смог убедить в неидеальности лампочки,
А что, я где-то кого-то убеждал в идеальности лампочки? :)
Я лишь акцентировал два момента:
1. "А "30-36 ом" - это, если чё, сопротивления спиралей соответственно 150- и 100-ваттных лампочек постоянному току при комнатной температуре." (нюанс ;) )
2. "Если кому-то нравится использовать лампочки - это его личное дело."
Но кто-то, как я вижу, не читатель, а писатель.
Кстати, при запуске усилителей я уже лет 20 не использую ни лампочки, ни резисторы, ни напаянные на горелые предохранители какую-то странь; у меня для этого есть двухполярник с защитами "от дурака".
18 часов назад, zoog сказал:
- пфф.
С облегчением.
Но зачем было поднимать вонь в людном месте?
Ога, матершинка полезла...Мда-а... :)
Лампу не обязательно ставить 100 Вт. Можно и меньше.
Просадка напряжения до 10 В на плечо не особо критична, нормальный усилитель широкий имеет диапазон питающих напряжений. Лампочка используется исключительно как предохранитель от косяков и режимы с ней ес-сно никто не настраивает. Десятки человек запускают с лампой и все хорошо. Опять нагнетаете.
Когда настраивал Симу, нечаянно закоротил эмиттер и базу выходного транзистора. Мне лампочка помогла. Ничего не сгорело.
Изменено пользователем delidov.george
Я тоже по своей невнимательности r 3 и 6 вместо 2,7ком поставил 2,7ом, у меня пробило стабилитроны, лампа вспыхнула, я увидел это и прыгая аки  сайгак, сметая все на пути, бросился к розетки выключать схему. Итого обошелся заменой стабилитронов и получил урок, а помогла лампа или нет, не могу сказать, но как индикатор неполадки это сработало.
Ткните пожалуйста где можно купить готовую плату защиты от WACO. просто сейчас лето наступает, свободного времени нема, а самому это мне на долго выйдет, а в корпус страсть как охота собрать
Только что, zoog сказал:
Защиту транзисторов на внешней плате не получится (разве что в теории), а защита от постоянки и софт-старт делается на 3х транзисторах и 3х реле (или на 1м реле с 3мя группами контактов), не спеша собрать на монтажке - дело 30 минут.
софт и постоянку собрал, хотелось температурную защиту и регулировку кулеров
3 часа назад, Евгений Трубкин сказал:
Цитата
Заводские печатные платы и комплекты деталей всегда есть у Gora.
заметил что в ланзар некоторые люди ставят IRF640/IRF9640.  Что они пригодны в звукотехнике разве? Или это так, как самый дешевый вариант?
Доброго времени, у меня опять вопрос, собрал на радиаторы, послушал, прогрел, решил выставить ток покоя и опа, на одном канале он не  в какую не хочет подниматься от нуля, на другом удалось в минимальном положения подстрочника поднять до 8 милливольт и все, резистор 17 убавлял по совету  HAKAS до 3,3 ком из за постоянки на холодную. Значит надо поднять номинал резистора 17 или 15?
7 минут назад, Евгений Трубкин сказал:
R15 - подстроечник. Уменьшайте R15'.
Который на 1.5к.
Дурацкая затея 2 резистора одним номером обозначить. Никто апостроф не пишет и не видит.
Какая разница, с какого номинала убавлять до 600-700 Ом?:D С 10к или с 1к? С 1к плавнее.
У каждого свой транзистор в термо - вот обвязка и влияет...
1 час назад, HAKAS сказал:
Я же сказал, что ток покоя будет регулироваться сильно круто. Особенно если "крутка" не многооборотная.
Выставил ток покоя, один канал 62 миллиампера,  другой 55, резистор 15" подбирал по совету HAKAS, на один канал 1ком на другой пришлось 1,3кома, прогреваю уже около часа, радиатор нагрелся примерно градусов до 60, постоянка на выходе 12 и 6 милливольт,  я доволен как слон,  всем спасибо за советы, теперь темброблок, сумматор, регулятор вентилятора и буду пробовать класс д ( паль ник ,,,) и самое трудное импульсный блок питания.
