Оффтоп
@AudioKiller есть категория людей, которым ничего не возможно доказать, хоть носом в учебник тыкни - один фиг, что вбили в голову - тому и верят. Не тратьте свое время.
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
Вот уж точнее не скажешь, Господин Инженер :) .  Тыкните меня носом, будьте так добры, я жду.
@AudioKiller
У Вас отличный сайт, мне нравится большинство из того, что там написано (особо полезно начинающим - учит думать критически и в правильном направлении). И я уважаю Ваш труд как автора статей. Но сейчас Вы не правы. Повторю: токовые контуры при СЛ-подобной трассировке ВК минимальны, этим и лучше. А чтоб в ненужных местах токи не бежали по плате, нужно знать что делаешь, когда разводишь. Тогда не будет конфузов типа
5 часов назад, AudioKiller сказал:
и при увеличении емкости на плате усилителя увеличивался ток пульсаций, проходящих по плате и влияющих на работу схемы
И кстати, не путайте пульсации при импульсном ИП, пульсации заряда емкостей линейного БП, и помехи от токов переключения + от сигнальных токов ВК, протекающих по шинам питания.
Свою позицию я обозначил. Сказал уже достаточно, чтобы подготовленный человек задумался. Больше дискутировать не намерен, извините.
Изменено пользователем Юрий_Uri
@ZLOdeyB@sil@ Рад бы чем  помочь, но блин, там черт ногу сломит, без обид. Полигонов всяких непонятных, перемычек, что к чему если разбираться, их убирать... :heat:   Где-то аккуратно сделано, где-то как sensored - видать уже намозолился глаз... Еще не удобно то, что полигон верхний, а контуры элементов нижние подсвечиваются. Если постараться, все огрехи убрать, то выйдет аккуратнее и правильнее, судя по некоторым узлам, Вам это по силам.
8 часов назад, Sufiyarov сказал:
верхний слой - земля и "-" от АКБ, перемычек всего 2 слева в верху (входной сигнал) чтоб полигон земляной не резать, остальные - справа у моста усиление фольги (можно тупо провода на дорожки напаять, но как-то калхозом будет отдавать). Полигоны (нижний слой) (ПН) -  "+-" от АКБ максимальной площади, от транса до кондеров фильтра земля на верхнем и нижнем слое в параллель, дальше "прямоугольные" полигоны - силовое питание +-32-64. остальное землей залито, конденсаторы питания УН на свой полигон соединяется с меккой, остальная слаботочная земля на свой полигон.
Каждому своё.
В 04.01.2018 в 23:28, Юрий_Uri сказал:
Абсолютно верно. В примере, приведенном в статье  уважаемого AudioKiller`а , использована безграмотнейшая трассировка БП (массива конденсаторов). Площадь контуров конская. Видимо, для "чистоты эксперимента".  :) Было бы интересно увидеть измерения для того случая, когда верхний слой фольги используется для напряжения одной полярности, а нижний слой - для напряжения другой полярности. Причем оба слоя - полигоны.
Изменено пользователем LepekhinV
3 часа назад, LepekhinV сказал:
Ой! Точно? Ток пульсаций?
Не оттуда процитировали. КМК, тут смысла нет выяснять, что там была за беда с ИИП и платой, там еще больше всяких разных "неожиданностей" может быть. И только конкретную конструкцию разбирать по косточкам, обобщать не выйдет.
3 часа назад, Trisector сказал:
Напомните, почему УН лучше питать повышенным, относительно ВК, напряжением?
Ну, чтобы транзисторы  УН сохраняли свои характеристики при изменении напряжения на выходе. Еще от схемы зависит - если там каскоды или еще чего, то на них тоже напряжение падает.
9 часов назад, LepekhinV сказал:
По всей видимости написано для тех кто  делает платы дома лутом не имея достаточного понимания вопроса (как раз такой пример в статье), для людей которые сами достаточно подготовлены нет смысла что то писать, они и сами сделают правильно с большой долей вероятности, в том числе двухслойку (трёх-, четырёх-) закажут на производстве, разместят правильно и т.д.
как мне конечно это видится
31 минуту назад, serzhant808 сказал:
Понимание не сильно поможет когда в распоряжении только коленочные технологии и тощий кошелёк
Каждому своё.
Приветствую!
Не просто повышенным, а зачастую стабилизированным в широком диапазоне входных напряжений. Чтобы компенсировать падение в УН и максимально приблизить амплитуду на выходе к уровню питания ВК. Стабилизация напряжения питания УН также нивелирует девиация тока покоя из-за изменения питающих напряжений.
В 03.01.2018 в 21:20, Александр2 сказал:
 встречал кто-нибудь описание технологических приемов при производстве коденсаторов с низким ESR?  Предположил, что по несколько выводов от обкладок, но разобрал - ничего подобного. Несколько раз пытался искать в сети, но ничего так и не нашел.
Значит плохо искал. 4-pin-овые  mundоrf-ы, например  (http://www.mundorf.com/english 1.1/kondensatoren2.htm - 2-й и -3-й ap-note слева - "4-pole / MLytic" ), - в банке 2 конденсатора одним блоком. Такая конструкция "сильного" конденсатора в сравнении с обычной 2-pin-овой при равной с ней ёмкости имеет не только вдвое меньший ESR, но позволяет получить соответственно и примерно вдвое больший RC. Ценник, правда, на сабжики  не совсем гуманный, но ведь никто и не обещал бесплатного сыра - за качество приходится платить. ;)
Вообще то LESR не четырехпиновые.  И внутри всегда один блок.   Даже внутри так же только одна точка подключения вывода к фольге. В отличие от пленки.
Повспучило то их сотнями, так что было что поразбирать.
А два конденсатора впараллель, ясен пень, что ESR вдвое. Еще дедушка Ом предсказал.
34 минуты назад, Александр2 сказал:
Александр, я чё по-твоему - со вчерашнего ещё в *опу кривой, или не по-русски ссылку дал и даже на конкретные апноты пальцем ткнул? Ну открой же дакУмент, не ленись - посмотри хотя бы об чём месага моя; картинки там интерсные. ;)
Каюсь, поленился.
Но все же использование гашиша для меня не сильный аргумент. :)
H преимущества MLytic® Technology последнее поколение наших электролитических конденсаторов показывает диапазон отличительных особенностей, которые у всех есть одна единственная цель: самый подлинный возможный музыкальный спектакль. Основное требование для достижения этой цели является минимизацией нежелательных потерь [ESR] и индуктивности [ESL], которые происходят в конденсаторе и затрагивают сигнал. С этой целью мы уделили внимательное внимание даже самым маленьким деталям и тщательно исследовали и радикально пересмотрели все существующие решения. Вы найдете результаты наших обширных событий ниже.
Черный катод: использование специальной titanium coated фольги катода вызвало метрологическим образом впечатляющие и тонально захватывающие преимущества. Матово-черный полировал vacuum deposited слой титана, таким образом, заменяет обычным алюминиевым слоем окиси, и это тогда работает изолятором [диэлектрик] между алюминиевой фольгой контакта и электролитом, таким образом формируя второй конденсатор, который отрицательно влияет на эффективность работы в пределах конденсатора. Таким образом черный катод останавливает электролит, действующий одновременно как катод [отрицательный полюс] к фольге анода и как анод [положительный полюс] к алюминиевой фольге контакта.
Электролитические конденсаторы MUNDORF с черными катодами показывают реальную фольгу катода! Это позволяет чрезвычайно быстро и почти движения иона без потерь, уменьшая ESR, искажения и шумы, которые он производит сам для абсолютного минимума. Положительные эффекты сопоставимы с тем, когда измененные электролиты используются, которые произведены, например, с добавлением графита, хотя эффекты прежнего более явные. Результат - голографическое музыкальное воспроизведение с широким и глубоким on stage представлением и абсолютно стабильным центром.
Высокая фольга анода чистоты: Предельная точность во время изготовления и использования высоких материалов чистоты гарантирует, что гомогенное запечатлевает образец, а также прозрачный алюминиевый слой окиси. Из-за этого слоя Al2O3, являющегося диэлектриком конденсатора, именно, этот баланс и точность также характеризуют качество тона целого конденсатора.
Бумага Abaca esparto: введение травы эспарто [иначе трава альфа] и абака [также известный как гашиш Манилы или musa текстиль] в конденсаторную бумагу одновременно гарантирует высокую механическую стабильность и чрезвычайно мягкую, открытую структуру. Высокое внутреннее демпфирование этой специальной бумаги имеет mechanically appeasing эффект на конденсатор и дает музыкальному воспроизведению высокую степень нейтралитета.
Электролиты: Для конденсаторов до 100 В постоянного тока мы только используем GBL [также известный как butyro 1,4 lactone или gamma  butyrolactone], для более высоких электрических преимуществ, однако, MEG [также известный как ethane 1,2 diol, или этиленовый гликоль] используется. Использование этого высокого электролита чистоты, который является chloride free и в основном лишенный воды, значительно улучшает long term стабильность и таким образом также жизненный цикл. Эти электролиты также показывают низкую вязкость [то есть, высокий поток], который имеет положительное влияние на электрическую проводимость. Это приводит к быстрому и точному музыкальному воспроизведению.
Сильный вместе: Благодаря ее большой площади поверхности открытая структура abaca esparto бумаги обладает выдающейся поглотительной способностью электролита и в сочетании с ее хорошим formability и выдающимся потоком используемых электролитов, гарантирует самый лучший контакт между электролитом и titanium coated фольгой катода. Вместе, они формируют highly efficient отрицательный полюс электролитического конденсатора и гарантируют самые маленькие физические аспекты и оптимальную работу.
Отказ от стали: С этого времени стальные приложения - вещь прошлого в MUNDORF! Использование стали как материал для приложений [международный стандарт для snap ins] вызывает много недостатков. Среди других вещей стальные приложения вызывают нежелательный ток вихря в результате своего magnetisability, обладают бедной электрической проводимостью [ 25°C 6,2MS/m = IACS на 10,7% = 160m *mm2 м] и низкая теплопроводность [ 25°C 50 Вт / (m*K)]. Кроме того, высокая эластичность [200 Гпа] и жесткость [7 Mohs] стали snap in застежки когтя оказывают постоянное давление на спаянные суставы, которые могут ослабить их качество присоединения.
Контакты Highly conductive: Рядом со знакомыми, твердыми алюминиевыми винтовыми зажимами [ 25°C 36,5MS/m = 63%-й IACS = 27,5m *mm2/m    25°C 235 Вт / (m*K)] для самого высокого тока, весь MLytics® с возможным наиболее компактным дизайном обладает tin plated медными приложениями [ 25°C 58,0MS/m = 100%-й IACS = 17,2m *mm2/m  25°C 400 Вт / (m*K) 120 Гпа 3 Mohs].In заказ установить самое лучшее электрическое соединение между отдельными компонентами, все контакты сварены вместе.
Все замечательные технологии упомянули выше, объединяются в новом ряду MLytic®, чтобы вызвать наименьшее количество потерь и максимального высокого качества. Конденсаторы с технологией MLytic®: лучшие электролитические конденсаторы MUNDORF всего времени!
И вообще здорово придумано, что для правого и левого канала конденсаторы должны быть намотаны соответственно в правую и левую стороны. :)
Специальный дизайн нашей конденсаторной фольги позволяет к fi t вместе два конденсатора windings, рана в противоположных направлениях, таким способом, которым увеличен inductivity отдельного проветривания! Оба windings связаны последовательно, который поэтому означает, что для изготовления 1μF MCap® SUPREME, две обычных модели windings 2 μF каждый требовался бы - всего, поэтому, 4 μF материала, должны будут быть обработаны. Этот требовательный производственный процесс требует огромной суммы ухода в производстве, главным образом ручных, а также последующих мерах по контролю качества. Себестоимость и увеличение используемого материала, тем не менее, абсолютно оправдывают редактора слышимыми результатами. Этот конденсатор мобилизует такие невероятные запасы в Вашей системе звука, которую это - justi-fi редактор, чтобы говорить о новом измерении музыкального воспроизводства. Будьте им, резолюция, динамичная или тон музыкального сигнала, Высших отпечатков с его естественной живостью и тональной последовательностью как никакой обычный конденсатор, может. И это не только для использования с чрезвычайно дорогими высококачественными компонентами. Использование конденсатора в более дешевых концепциях проекта - однако, хорошая идея и часто невероятно эффективный. Полный контроль качества прежде, в течение и после дорогостоящего изготовления MCap® SUPREME гарантирует пользователю чрезвычайно низкие ценности терпимости и исключительно высокую долгосрочную стабильность. Самая низкая терпимость, которая используется в правом и левом пути прохождения сигнала, является решающим основанием для stereophonicspatial музыкального воспроизводства, которое является чрезвычайно близко к оригиналу. Точная локализуемость музыкантов и соответствующего пространственного отображения только возможна, если свойства левого и правого канала почти идентичны. Чтобы устранить микрозвуковой эффект, который может привести к отчуждению музыкального сигнала, конденсатор MCap® SUPREME, кроме того, механически стабилизирован в специальном процессе.
Только что, finn32 сказал:
Если "Стабилизация напряжения питания УН", то это усь высокого класса. Но если "нивелирует девиация тока покоя из-за изменения питающих напряжений", то это "Аккорд-101". Две этих вещи в одной конструкции вряд ли "уживутся".
Только что, Александр2 сказал:
...использование гашиша для меня не сильный аргумент...
 Длительный нагрев изделия в процессе эксплуатации изменит не только аргументацию, но и мотивацию... :) , а также звуко-, цвето- и мировосприятие!
Видел результат аккуратной разборки К50-3-2000мкФ-50В (тот, что с гайкой). У него электрод "-" был ВЕСЬ торцом "рулона" прижат к задней крышке, а "+" имел по 5...10 отводов (специально не считал). Правда, конденсаторы были из БП "Наири".
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
10 минут назад, bam-buk сказал:
Стабильное напряжение питания УН- стабильное падение на двухполюснике смешения,  девиации ТП нет. Что не так опять?
1 час назад, bam-buk сказал:
... Правда, конденсаторы были из БП "Наири".
Они все такие были. По крайней мере "Наири" мне дербанить не пришлось. Только ДЗМ-80 и ДВК-2.  Поэтому и думал, что должны быть какие то конструктивные ухищрения.
"напряжение питания УН" и "стабильное падение на двухполюснике смешения" в хорошей схеме не взаимосвязаны, даже если УН и двухполюсник - элементы одной цепи.
С Рождеством!
С уважением В.
А если предположить, что двухполюсник - стабилитрон соответственного качества..
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Симулятор, симулятор используйте, Господа! Страниц через 5 выясним, отчего ток покоя зависит и пр. и пр.
Я так, шутю, если что... не обижайтесь.
5 часов назад, finn32 сказал:
"напряжение питания УН" и "стабильное падение на двухполюснике смешения" в хорошей схеме не взаимосвязаны: Iтп(Uп).pdf   Хотя утверждение
тоже верное, но зачем стабилизировать напряжение УН в хорошей схеме, если и так всё хорошо? : Iтп(Uп).pdf
С уважением В.
ПС. А что нам скажет Господин @Юрий_Uri ?
