Оффтоп
31 минуту назад, bigmanlav сказал:
чем заменить без потерь
2SA1016/2SC2362. С грейдом "Н".:yes:
Но тоже не найдёшь.
Если не секрет - куда надо?
Я свои остатки тоже сейчас только в ДК ставлю. 550-560 малошумящие.
У меня с грейдом "С" имеют КУ около 600... Берегу.:D
А так да - 546-556 вполне пойдут. С грейдом "С" - до 800...
Цитата
Low Noise: BC549, BC550 (559,560)
1 час назад, HAKAS сказал:
куда надо?
Не секрет. Ещё не знаю :unknw:
Два раза буфер собирал на китайских, шум на уровне генератора, искажения тоже. Оригинальных в руках не держал.
Есть оригинальные 557 547, а вот 550 560 не удалось вовремя разжиться.
2SA1016/2SC2362.
Предложил же какую то экзотику ... :ph34r:
С уважением
2SA970/2SC2240 - одни подделки.
KTA1268/KTC3200 - иногда всплывают оригиналы, но в основном тоже паль.
14 часов назад, bigmanlav сказал:
:D
A1015-C1815(GR).
Китайские в ДК и ТЗ неплохо работают (в собранных платах с Али). Не выпаиваю.
Предложил же
Я как увидел ДШ на них (в Ротеле стоят в ДК) - как захотел себе кучку...
Но обломался. Не найти.:unknw:
Ну и ставь, не парься.:yes:
3 часа назад, finn32 сказал:
только в корпусе SOT23
Это даже хорошо, я бы сказал.
Меньше сверлёжки ))
В 27.12.2023 в 15:08, bigmanlav сказал:
Перебирал хлам, попались транзисторы.
Никитина что ли собрать...
Перебирал гараж - нашел колесо. Автомобиль что-ли собрать... :D
Илья
С наступающим что-ли!))
Удачных поделок в НГ!))
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
Читал тут соседний сайт и увидел такую фразу: Взял намедни парочку 1837/4793, проверил на напряжение пробоя,1837 течь начинает при 270 вольтах, а 4793 течёт уже при 230, шлак.
Хмм... В даташите так то 230 вольт.
Проверил свои 1837/4793, оригинальные от kec и fairchild получилось от 230 до 250 вольт. Китайские около 200 вольт.
Но самое интересное не в этом, попался на глаза родной советский КТ817Г, 60 вольт ! А я когда то удивлялся, почему в Зуеве 84 при поднятии питания до 35 вольт в плече надежно вылетали драйвера, а вместе с ними и ВК, так и слушал его при 30 вольтах после замены нескольких комплектов транзисторов.
Пробежался по серии кт814Г-кт817Г, разброс от 60 до 120 вольт, как повезет, у кт818Г кт819Г от 80 до 120 вольт у кт818ГМ кт819ГМ от 100 до 200 вольт, разброс огромный, настоящая лотерея, плюс бэта в огромных пределах, черта с два подберешь нормальные. Впрочем эта линейка производилась как ширпотреб для масс населения, ждать от неё ничего не стоит.
Думаю возраст, беру импорт из 80х, BDT93 155 вольт (даташит 80), BD140А 105 вольт (ДШ 80), SF358 300 вольт (ДШ 250), SF357 310 вольт (ДШ 160), SD335 95 вольт (ДШ 50), SD350 115 вольт (ДШ 80), нет, не возраст виноват.
Но, как оказалось не все советские такие "плохие", 2Т808А текут при 300 вольтах, а КТ829А при 150 вольтах.
Короче, с советскими транзисторами нужно быть крайне осторожным, проверять всё что только можно.
Проверил дешевые 5198 1941 около 230 и 200 вольт. Оригинальные 5200 1943 около 300 и 270 вольт, как впрочем и от Aoweziic напряжения не отличаются. Оригинальные 778 998 всего около 170 вольт. Оригинальные 1492 3856 около 300 вольт.
С уважением
15 часов назад, bigmanlav сказал:
И в приоритете "ВП", "ОС", "ОСМ" )
Не стОит их вообще применять, если нет возможности отбраковки, вот и все. Долго мучился с ремонтом Амфитона, пока не нашел течный драйвер, а звонился как исправный. Пакость.
Вот и я плюшкин у себя нашел не паянные отечественные КТ903А восьмидесятого года со знаком качества и не знаю пусть еще раритет лежит или на что-то простое использовать.
Можно хороший усилитель с квазикомплиментарным выходным каскадом на них собрать) С "советским звуком")))))
Изменено пользователем VIT13
И блоков питания разных и зарядников тоже наделал с десяток разных (а сколько еще друзьям подарил, в автосервис). Мощные блоки питания я всегда делаю с обратноспадающей характеристикой тока короткого замыкания и не жалею в параллель силовых транзисторов. Вот и работают без поломок все блоки и у меня и у друзей кому подарил. (импульсников тоже гора). А ставить в ответственные устройства у меня хватает оригинальных (с распая) японских транзисторов в том числе и дарлингтонов (как на фото) 2SD1525, 2SD1687 и других. Не блоки питания собирать уже не интересно. А у КТ903А верхняя частотка неплохая и емкость коллектора небольшая. Вот и думаю куда применить.
про резистор в шунте для зарядки электролитов БП УМЗЧ - 15 Ом на 30 000мкФ, 30в и 100 Ом нагрузка,  по фигу на ватты, 2 ваттный резистор -  достаточно (более 10 секунд - холодные). Другое дело диоды... шоттки 100в/15А "проваливают" (ОSе) на 250мВ больше, чем китай 80в/5А (их и оставкю)
едут от него, сравню https://aliexpress.ru/item/32800936016.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.55a14aa6NJyOfN&sku_id=64207528427
Изменено пользователем Zvuk.
5 часов назад, Zvuk. сказал:
Не вижу на фото ни одних диодов с описанными техническими характеристиками. На фото ультрафасты MUR820 (в корпусе ТО-220, маркировка U820) - 200 В, 2х8 А. В корпусе с аксиальным расположением выводов DO-27, по маркировке плохо видно, но похоже, что это диоды Шоттки - SR5100. Они рассчитаны на 100 В и 5 А.
В связи с этим вопрос. Вы ничего не путаете? ;)
Илья
    • volt control рн-101м Дорогие форумчане !  Ищу прошивку на автомат защиты не могу найти нигде.  Собран он на МЕГА48 РА. Заранее благодарю.
    • Здравствуйте.  Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то.  Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат,  поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его?
    • Так получается вводные такие: 1) от импульсного БП реле не заработало; 2) от трансформатора + диодный мост - заработало. А это реле было 1шт? Или их много и не заработали вообще все? Напряжение приходящее на реле измеряли?
    • С таким подходом и на  маркировку можно не смотреть. Разная цоколевка у одного производителя отличается маркировкой. Каждый производитель маркирует свою продукцию в соответствии с даташитом. Даташиты для кого писаны?     Подняли давно прожеванную тему
    • Страница 15, руководства по эксплуатации (которое идёт с устройством) есть такая картинка и описание: Эта функция контролирует напряжение используемое для питания зарядного устройства. если напряжение ниже заданного пользователем значения, программа принудительно завершит работу для защиты подключенной батареи.
    • Абсолютно согласен.  А если электрически то должно быть так:  "Начало-конец" должно соблюдаться всегда.
    • Сухой контакт. Схема проста, чтоб накосячить, и работала с друми типами источников. Ладно, раз уж это ооочень странно, думаю вопрос можно закрыть за недостаточностью данных.
