С Днём Победы! ×
Оффтоп
Интересно, а автор этого
В 21.02.2024 в 01:33, bigmanlav сказал:
 Vasilich-AMP-5
в даташиты на применяемые транзисторы хоть иногда заглядывает, или только в мультисиме схемы строит?
13 часов назад, lopuh сказал:
без термоузла. Драйвера должны компенсировать рост тока через выходные при нагреве.
С какого это угара, чем они должны компенсировать рост тока через выходные при нагреве ? У них что, встроенные термокомпенсаторы или в качестве драйверов ты применил горизонтальные пт, типа SJ162/SK1058?
В 20.02.2024 в 19:33, bigmanlav сказал:
У автора этого Vasilich-AMP-5 от Василича есть ещё проекты ?
Да, есть.
ЦАПы в т.ч., клоки, выхлоп, БП.
УМЗЧ,
Ушные усилители.
Проекты от Пушкова заслуживают отдельного внимания (и повторения)
Никитоида твикнул (открыл ПТ в ВК для 1Вт), пик ту пик - ни какой, скучно и не когда такое повторять (сток тем более)
Изменено пользователем Zvuk.
Изделия из кремне-органической керамики применять в усилителе нельзя"
Ну так ведь кремнийорганические соединения(по сути в электронике представленные в виде различных изоляторов, лакотканей и того же текстолита) и керамические прокладки из оксида алюминия - это совершенно разные вещи.
1 час назад, Black-мур сказал:
Это понятно, я же написал, автор выразился витиевато, да и я тот же номакон никогда не применял, в подробности не вдавался. Век живи век учись.
текстолита
Считал всегда простым композитом, хотя стеклоткань из стекла, стекло из песка, песок это кремний. Да, так и есть, кремнийорганическое.
3 часа назад, Zvuk. сказал:
Да, есть.
На том же аудиохобби, сейчас смотрю не активен...
С уважением
15 минут назад, O5-14 сказал:
всё на заводские платы рассчитано.
так, и я их ни когда не рисовал, травил. А на фига? Негативы множили, 1р/шт, несуны носили,.. а сейчас и тем более, луты, ванны, химикаты... бр., жесть, а сверлить потом... я ленивый, в гору не пойду., куплю.
по мне макет на макетной плате - вполне достойное применение, в Ж. время на самиздат тратить, а как приятно потом на неё посмотреть... повороты для художников и ПиКАДчиков с прочими многослойщиками (ни о чём, в 99% САПР рисует)
36 минут назад, Zvuk. сказал:
на макетной плате
ну кому как.  тестовые платы обычно делаю печаткой, проще и легче как-то.  На заказ подумываю то, что самому точно не выйдет - 2спп и металлизация. но там уже ещё проблема - для этих проектов нужно ещё куча нормальных деталей) тот же rlc-2.
достал припой чужой, станция не берёт (400"), "пушка" не отсасывает (отстлевивает ого го го), волосня медная - по фигу... писец засада. Высверливаю замазанные Г. дырки, что не есть хорошо (2х стронняя)
Не, 101 раз - всё надо делать самому (и припой с 2% Ag), только пп заказывать в Китае.
52 минуты назад, Zvuk. сказал:
А на фига?
Ну, не все в столицах живут. К тому же единичные экземпляры в китае не закажешь, у частников цены столичные, я когда то задумал сделать большие часы на светодиодах, частник заломил около 1500 за две простые односторонние платы, тогда пара плат ЭА2014 70 микрон изготовленных в резоните стоила 600 рублей. Это и сподвигло меня снова делать самому попутно освоив лут.
Спойлер
С уважением
16 минут назад, bigmanlav сказал:
на Авито, здесь кто то делает.
А так, да, кому, что. Это как с картошкой и остальными "раком всё лето", если посчитать, то в сесон купить дешевле на порядок.
Опа (не с Китайского), зелень, огурчики с помидорами для салата это святое, две грядки - положняк.
1 час назад, Zvuk. сказал:
Этим всё сказано - шибко умный что ли? <_<
6 часов назад, Black-мур сказал:
Нужно ли так бурно, даже не видя схемы? Возможно, ошибаюсь... Но я спрашивал про сравнение теплопроводности прокладок и изолированного корпуса, а услышал про ОБР, расстояние между транзисторами и свою тупость:D
15 минут назад, lopuh сказал:
Но я спрашивал
Вопрос был изначально неправильно сформулирован.
Схему или ссылку на неё сразу, и написать о тепловом контакте и компенсации.
Лучший способ я сразу процитировал.
С уважением
В 21.02.2024 в 10:29, lopuh сказал:
подскажете, у какого варианта будет лучшая теплопередача:
-ТО-126 в изолированном корпусе;
- неизолированный корпус +слюда 0,1 мм;
- неизолированный корпус+ керамика Al2О3 0.8 мм
Не соглашусь... Был конкретный технический вопрос. Не вижу зависимости ответа от: а)схемы; б) взаимного расположения транзисторов в)режима работы транзисторов и их характеристик. Наш коллега Ulis постарался ответить, за что ему спасибо!
34 минуты назад, lopuh сказал:
Возможно, ошибаюсь
Параллельный повторитель самотермокомпенсирован. Это про классический, ограниченный током драйверов.
Но на больших мощностях возможен разгон, без принятия специальных мер, например как в Заратустре.
Изменено пользователем Ulis
Соорудил эквивалент нагрузки на 8-ми резисторах 8 Ом 100 Вт взамен сделанному еще в школе на нихромовых проволочках. Площадь радиатора 2800 см2. Плюс охлаждение на вентиляторах. Избыточность по рассеиваемой мощности наверняка присутствует, но 1) - а вдруг потянет на киловаттники :) , 2) - исходил из размера радиатора, 3) - для себя.
9 минут назад, aiblack сказал:
эквивалент нагрузки
Симпатично и компактно. Спасибо.:i-m_so_happy:
Аркадий Райкин
