Оффтоп
1 минуту назад, Ulis сказал:
сдул
и вдул.:)
Очень даже симпатичный старичок.))
Аркадий Райкин
ALPS RK18
7 минут назад, Andrey 69 сказал:
Питание без фанатизма?
Да. Какие были трансы парой, те и поставил тогда, вроде бы.
31 Ватт на 5Ом получается.
19 минут назад, i.kotov сказал:
в надежде где то найти lm3886.
https://aliexpress.ru/item/1005005874181588.html?sku_id=12000034658650741&spm=a2g2w.stores.seller_list.1.5eea5b26vpOIQ0
... и жди, вся жизнь впереди. Песня такая, тематичная. Б/у - не стоит, на "уставшую" нарваться можно (это не транзистор - из 20 один и выбросить не жалко)
Изменено пользователем Zvuk.
В 22.02.2024 в 16:34, lopuh сказал:
неизолированный корпус+ керамика Al2О3
Это лучший вариант из 3 предложенных к рассмотрению.
лучший вариант это резинка, если не "Олень", то ровно "положить" и тянуть не как слесарь в ЖЭКе - газовым ключём подводку в кране.
По фигу, Ве, так бериллий, только даташит ещё "догнать" надо, идеальное примыкание можно добиться только с помощью резинки.
а, где то в хламе СВО для ЦП ПК лежит, медные "проходные" радиаторы на Али - копейки. Вот где идеальный "совсем холодный", помпа Бош на 12в, 5 очков даёт, шим с темперетурным датчиком от 350р., радиатор лучше медный и в 3 ряда (печка ВАЗ 2101 или что ещё). Колхоз? Я бы не сказал, Тетрапаки Суховские - тихо курят в стороне.
Кстати, давно ящик тихий для ПК присматриваю купить, такой - "слющай, дарагой, пачему мольчит?)
залмановский, что то не найду (по фен шую, вертикальный литой алюминий), но "... и так сойдёт" (шутка)
занимался проработкой изготовления корпуса, с Китаем без полезно конкурировать, только вторсырьё, под Рязанью договорился отливать, только "матрица" $5000" стоит (до санкций), маркетинг "ни какой" (сбыт), забил.
В 20.02.2024 в 14:04, Zvuk. сказал:
до 800МГц (скин эффект), короткий "звенеть" не должен
Микрофонный кабель, и тем более межблочный вообще ничего никому не должны. Нравится тебе "дёшево и сердито" можешь хоть из витой стальной проволоки их делать. До 800 МГц, будет ли работать, не обещаю, но на 3-5МГц будет работать метров на 300-350. У погранцов по колючке периметральная защита на близких этому частотах работает. Так что если перед тобой встанет задача сделать межблочник на метр-два длиной, можешь его хоть из "колючки" сделать. :lol:
9 минут назад, Black-мур сказал:
точно, Нюше уже 21 Лето как пошло, шнурки "метить" от вредности достала, так и надо сделать от вредных кошаков.
26 минут назад, Black-мур сказал:
стальная жесткая очень, если только кусками и на ВАГО,
на ютуб ссылку выше приводил, по фигу кабЕль, если "Олень" до техники добрался, там шунт, на выходе ПУ стоИт, обрезать под корень (КЗ) "защиту от дурака" и Звук наладиться.
"Земляная петля" у большинства, а что это такое? На уроках труда, петлями вязали?
2 часа назад, Zvuk. сказал:
У Алексея Финникова спроси, он тебе по-простому популярно объяснит, куда за эти идти. :spiteful:
Быстрые диффампы все жрут и горячие.
У 1632 как бы "каналов" нет. Он просто "полный диффамп"
Изменено пользователем Ulis
