С Днём Победы! ×
Разделительные фильтры акустических систем
Добрый день интересует схема фильтра от 50ас-022 и 100ас-022 а то попались мне они и вроде интернет пишет что одинаковы, а нет, фильтры чуть разные!!! и у меня есть 4 фильтра почти целых и ни на одном нет приведенного сопротивления 6,8ом!!! Оно нужно вообще, ставить???
Есть у меня вот такая схема, но не понятен мне обведенный фрагмент что куда подключается (как может нч сигнал от минуса через светодиод идти???? и тд) не может ли кто дать схему фильтра попонятней или хоть нарисовать этот участок
P.S. еще может как-то можно его еще лучше доделать\переделать для этой ас, и пока этого же набора динамиков!(75гдн-3, 20гдс-3, 6гдв-7)
спасибо большое)
Точка 3 (XS2-) не соединена с минусом 75-ки на схеме. Залет. Тут http://asmpa.ru/232-amfiton-50as-022 вот тоже так
Если ты об R1, то вместе с кондерами С3 и С5 это цепь Цобеля. Она нужна. Но если нет этого резистора, то и конденсаторов быть не должно.
Инфу я ес-сно видел. Чуйка у него соответсвует чуйке родной 75-ки примерно, потому его и выбрал. В Эстонии да, там всего 86 дб/Вт.
Фильтра переделывать и не надо, надо добавить конденсатор в ФНЧ и чутка домотать кутушку-это я уже сделал. Осталось с полосовым разобраться на СЧ. В полосовом два вторых порядка последовательно ФВЧ и ФНЧ. ФНЧ я трогать не буду, он стыкуется с твитером. А вот ФВЧ надо настроить пониже. В идеале нужен измеритель АЧХ и софт. Мне это делать лень, я просто по осциллографу сниму АЧХ полосового, измерив сопротивление головки на частоте раздела и подкинув на выход фильтра его эквивалент. Это в ближайшие пару дней, отпишу что выйдет.
Сделал новые модули вместо штатных катушек и конденсаторов а родные оставил как было с завода. Сделал переключение между родными частями фильтра и новоделом. Серединка чуть поярче играет при переключении на новодел. Но особой разницы нет. В общем, как приедут подвесы, впихну обратно штатные динамики, а на альфардах совместно с пищиками сенон сделаю комповскую акустику.
Вопрос, как замаскировать дефекты сотового дифузора.
Отмыл с них краску, а там вот такое.
Дырки были залиты черным силиконом.
Изменено пользователем finn32
Очень хорошо имитирует алюминий автомобильная краска "Снежная Королева". Особенно такое очаговое повреждение.
Опять опоздание! Я мог бы в посылку кинуть маленький пузырёк с такой краской. Её нужно то всего треть чайной ложки. К малярам автосервиса обратиться. Пульнут с баллончика в бутылёк чутка. Она в магазинах не так и дорога. Не более 300 рублей.
Можно серебрянкой попробовать, её концентрацией разведения.
Можно наклеить на дефектное место алюминиевую фольгу от обёртки шоколадки. Она бывает с одной стороны матовой.
Добрый вечер.Прошу помощи в определении частоты раздела фильтров
Я конечно не сильный специалист, но зачем там СЧ, НЧ судя по АЧХ не НЧ, а НЧ-СЧ, и с такой широкополосной ВЧ головкой, Сч там только лишние горбы делает! Частота раздела НЧ-ВЧ - 2200-2400 Гц.
С прошедшим Новым Годом!
Спасибо за ответ.Я тоже внимательнее посмотрел якобы НЧ перекрывает весь СЧ диапазон,просто динамики куплены ,буду пробовать с ними и без них.
доброго времени суток!подскажите пожалуйста на какой частоте срезать и каким фильтром(порядком)?помогите расчитать правильно.
короба собраны ждут фильтров.
высокочастотник- B&C DE85TN
HF Drivers - 2.0 Inches
220 W continuous program power capacity
2" horn throat diameter
75 mm (3 in) aluminium voice coil
Titanium diaphragm
500 - 18000 Hz response
107 dB sensitivity
низкочастотник- 18 sound 1401
General Specifications
Nominal Diameter 380 mm (15 in)
Rated Impedance 8 Ohm
AES Power 1000 W
Program Power 1400 W
Peak Power 7000 W
Sensitivity 98 dB
Frequency Range 40 ÷ 2400 Hz
Power Compression @-10dB 0,8 dB
Power Compression @-3dB 2,1 dB
Power Compression @Full Power 3,0 dB
Max Recomm. Frequency 800 Hz
Recomm. Enclosure Volume 70 ÷ 150 lt. (2,47 ÷ 5,30 cuft)
Minimum Impedance 6,7 Ohm at 25°C
Max Peak To Peak Excursion 38 mm (1,53 in)
Voice Coil Diameter 100 mm (4 in)
Однако Сказочные Китайские параметры, нам мало что дают... Хотя бы фото...
Был у Вас в Керчи в прошлом году и, если получится в этом или следующим обязательно буду!..
Ребят нужен дельный совет. Есть усилитель работающий на 4 ом и два динамика, НЧ 4 ома и ВЧ 8 ом. при создании фильтра мне необходимо что б при соеденении динамиков общее сопротивление было 4 ома или же на самом фильтре нужно как то подгонять? как в общем быть в данной ситуации, подскажите ато нигде не найду ответ на свой вопрос.заранее спасибо!
Всё очень просто, у тебя стандартный набор головок, чаще всего встречающийся, при параллельном их соединении, в зависимости от фильтра получишь в большинстве случае результирующую около 4 Ом. Максимум может быть около 6 Ом (даже меньше), но это бывает, если соединяешь ШП динамик 4 Ома с ВЧ 8 Омчерез конденсатор малой ёмкости 1 или меньше микрофарад.
В твоём случае НЧ и ВЧ, если фильтр грамотный должно быть в районе 4 Ома.
т.е. если я правильно понял, сопротевление нужно подгонять через фильтр, так?
А тебе обязательно подгонять сопротивление?
Ты чего боишься, усилитель не сгорит точно, сопротивление в очень редком случае поднимется чуть-чуть, что в этом плохого? Делай фильтр потом померишь что получилось!
Если усилитель на 4 Ома, то это его минимальное сопротивление, и вообще мы сейчас говорим о сопротивлении по постоянному току, а на переменке оно гуляет ая-яй как!
ок, спасибо)я так понимаю что такая ситуация и с трехполосной акустикой?
Я с 3-х полоской пока не связываюсь, хотя и Мехмат Университета закончил! Рассчитать её очень тяжело, 3-х полоску легче доработать готовую - это я могу, но с нуля опыт пока не позволяет делать! Максимум 2,5 полосы!
Почитай сверху как человек мучается с 3-х полоской, и что я ему ответил... А чуть пониже перечень Сказочных Китайских параметров, которым верить нельзя. чтобы грамотно 3-х полоски делать, нужно грамотно уметь измерять параметры Тиля-Смоля, а для этого и приборы хорошие нужны и опыт, так что для начала Ширик с хорошим низом и хорошим большим ящиком, чтобы этот низ услышать, а сверху ВЧ через хороший конденсатор, это у меня сейчас получается хорошо, фильтры щас делаю из 3-х деталей, на низ 1 катушка, на ВЧ катушка с кондёром и весь фильтр!
Здраствуй еще раз, ну если не составит труда, можешь мне скинуть емкости деталей для фильтра второго порядка на срезе 4500.два динамика нч/сч 4 ома вч 8 ом. ато пока чет не найду как расчитать.
Если б было всё так просто, то никто бы акустику не покупал, а купил бы динамики - посмотрел на сколько они Ом, поставил нужные детальки, сколотил фанерный ящик и наслаждайся качественным звуком!
Чтобы что-то рассчитать нужно ещё 8 параметров знать на каждый динамик, про параметры Тиля-Смола читал?
"так что для начала Ширик с хорошим низом и хорошим большим ящиком, чтобы этот низ услышать, а сверху ВЧ через хороший конденсатор, это у меня сейчас получается хорошо, фильтры щас делаю из 3-х деталей, на низ 1 катушка, на ВЧ катушка с кондёром и весь фильтр!"
Совет конкретней: берёшь 1 широкополосный динамик, покупаешь к нему набор конденсаторов К73-16, МБМ(осторожно со временем могут портится), МБГЧ, МБГО-2 на край к73-17, ёмкостью от 1 до 4 мкф, поключаешь к нему параллельно высокочастотник и, меняя ёмкости, на слух определяешь,какой конденсатор лучше! Кондёры можно и получше, но они дороже.
А все расчёты по началу нужно свести к сравнению ШП и ВЧ динамиков по чувствительности, если имеются АЧХ динамиков - сопоставить их! Ещё нужно прикинуть макс. объём ящика, уменьшить объём потом всегда можно. Вот и весь расчёт для начала.
Так что не зря хорошие колонки стоят десятки тысяч руб. б/у, а про новые я вообще молчу!
Изменено пользователем СЕРСАР
За 2тысячи это только набор "сделай сам" самого низшего класса,к примеру,набор головок от S90 обойдётся дороже 2тысяч при том,что из них 20гдс самая поганая башка с чувствительностью 84дб...
Более выгоднее приобрести пару 4а32 с чуйкой 95дб,при недостатке вч на слуховое восприятие к ним приобретается пара пищалок мощностью 1-3ватта (подходят 8омные овалики от телевизора по 25-50р штука)частота среза 10-12кгц, акустическое оформление по вкусу, >>ортогонал,щит,зя,фи...
Все выкрутасы с подключением кондёров ни к чему конкретному не приведут (кстати,к73/78 намного качественнее любого мбм,мбго и тп)нужны замеры Fs,Vas,Qts и от них уже пляшется АО (акустическое оформление)сразу будет ясно какое АО,объём бокса Vb и какое в этом АО будет Fc и Qtc(полная добротность системы, т.е добротность дина в данном ао)а от Qtc зависит ачх всей ас.
Расчёт фильтровсмотри тут http://scvosniak.io.ua/s19271/posledovatelnye_filtra
Для снятия параметров ТС,которых надо всего лишь три>>Fs,Vas,Qts...для этого нужен генератор(пойдёт компьютерный) любой усилитель вплоть до самодельного на микросхемах tda7294,tda2030/40/50,LM3886/76 и пт мощностью минимум 10ватт,резистор 1кОм5ватт,стрелочный прибор Цхххх или любой другой стрелочный мультиметр(по стрелочному удобнее засечь верхние и нижние пределы,при смене частоты стрелка двигается плавно а на цифровом мультиметре это не заметно ипики импеданса поймать невозможно)бу приборы стоят не дорого,програмный генератор скачаешь в инете,резистор стоит 5р ну и дальше твоя голова, руки и калькулятор.Как всё это делается можно узнать тут на сайте или гугл тебе в помошь.Послушай дядю,он 31год варится в этом компоте и плохого не посоветует,а если будешь спешить и смешивать горькое с чёрным то получишь квадратный треугольник.Почитай Виноградову "Изготовление акустических систем со сглаженными частотными характеристиками" Алдошину "Высококачественные акустические системы" "Там,где живут басы" и др...в этой литре есть всё,что тебе нужно, а будешь слушать всех подряд (сколько людей столько и мнений) то твои эксперименты будут продолжаться вечно.
СЕРСАРу- смотри ссылку пред.поста это поможет тебе расчитывать правильные фильтра для любой системы и даже не пытаться вспоминать мехмат,по скольку он тут нужен как рыбе зонтик.
Чтоб упростить задачу,вот простая формула и расчёт фильтра квазивторого порядка
С=225000/(4500×8)=6.25мкф,L=(113×4)/4500=0.1мГн.В последовательном фильтре С и L расчитываются крестом и стоят параллельно импедансной нагрузке,которой является любая динамическая головка.Можешь на собственном опыте сравнить работу параллельного и последовательного фильтров>>две ас с разными фильтрами подключи к усилку и послушай разницу.
Titanium diaphragm
107 dB sensitivity
AES Power 1000 W
Peak Power 7000 W
Sensitivity 98 dB
Во первых,не указаны Fs а только частотный диапазон,во вторых,фирма рекомендует частоту среза 800Гц и закрытый яшик 70-150л (делай150л)...18Sound хорошие английские дины, если размер бокса не критичен то делаешь так=эквивалентный диаметр (расстояние по центрам подвеса)×1.5=внутренний размер передней панели.Далее размер передней стенки ×0.618=глубина ас,далее размер передней стенки×1.618=высота ас,все размеры внутренние.Ящики получатся не маленькие,но и не гигантские,потому что нч дин 15".При таком раскладе получается ш×г×в 495×305×800 итого Vb120.9л что среднее между 70 и 150л,демпфер обязательно.Если захочешь можешь этот зя превратить в фи,но я думаю тебе и этого за глаза>>15" с такой чуйкой и рупорной пищалкой в 120ти литрах снесут башню на раз два->эти дины не для квартиры, они для озвучки больших открытых пространств и дискозалов.Да, все эти 7000w это пик сигнал в 0.1сек на 1000Гц а не во всём частотном диапазоне, тебе это ваще не важно, впжно 98дб чуйка,38мммакс ход дифа,умножаешь его на эквивалентный диаметр нч дина и получается объёмное смещение Xmax3.248л а это не хило.К примеру,чтоб S90развивал такое Xmax 75гдн должен иметь смещение диффа Sdmax 62.3мм,что при его Sdmax 12мм невозможно,их таких нужно 3шт.Вывод пара 18Sound 15" по звуковому давлению = три пары s90но у s90 чуйка 87дб,у трёх параллельных 96дб, что всё равно на 2дб меньше одного 15" и на 5дб меньше двух 15" (у любой пары ас или дг дб увеличиваются на 3дб (2раза))У меня есть пара 18Sound15" но они ждут свои пищалки и очереди на изготовление бокса ТL.
Titanium diaphragm
107 dB sensitivity
AES Power 1000 W
Peak Power 7000 W
Sensitivity 98 dB
корпуса изготовлены давно!Акустика собрана для халтур.И динамики не английские а итальянские!я прошу помочь расчитать правильный фильтр,акустика будет активной.Спасибо за ответ конечно.акустика уже работает но в биампе,приходится таскать два усилителя и кроссовер да еще и корпуса не маленькие получились.
Изменено пользователем kesh@
Добрый день! Знающие люди, помогите решить такую задачку. Колонки музыкального центра 6 Ом, один динамик широкополосный наверное, но тщедушный ужасно. Заменил на 4 Ом динамики из Radiotehnika S-30, стало гораздо лучше, потому как и вату из S-30 перекинул в колонки центра. Но встал вопрос о перекидывании и "пищалок" в колонки от центра, потому как место там врезать их есть, но они 16 Ом. Фильтр от S-30 я переставить не могу - мало места. Подскажите пожалуйста схему фильтра на современных комплектующих чтоб я мог 16 Ом ВЧ и 4 Ом НЧ от S-30 подключить к музыкальному центру который расчитан на работу с 6 Ом колонками. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
