Помогите! Подскажите! Help!
admin
Фольгой обычно защищают "нежные" места, например, нижнюю часть куриной голени. О таком способе читал в книге рецептов, которой комплектовалась микроволновка.
ПС. Нужно только, чтобы фольга не касалась стенок печи.
Изменено пользователем КЭС
7 минут назад, Dr. West сказал:
А какой смысл совать мясо в фольге в микроволновку
Как то утром решил приготовить в ней мясо, нашел рецепт 5 раз перечитал "заверните в фольгу и положите в микроволновку". Мой мозг с высшим образованием по электроэнергетики не хотел это принимать, но утро и похмелье сделало своё дело)) Итог запёк в духовке и три года живу без СВЧ.
Гриль тоже бессилен против фольги. Там тоже излучение, только инфракрасное, которое фольга тоже успешно отражает.
Причина скорее всего в том, что рецепты были из интернета. :)
Пам парам пампам PAM8403
Хотел заказать десяток готовых модулей для малых нужд. К выходу такого усилителя можно подключать железный трансформатор от абонентского громкоговорителя для повышения напряжения и подключения других абонентских громкоговорителей по длинной линии? Сколько таких абонентских громкоговорителей можно подключить без перегрузки усилителя? А если прямо к выходам микросхемы до фильтров подключить импульсный трансформатор на феррите, от длинной линии после трансформатора не будет помех?
Живут же люди с дыркой в зубе. До поры до времени, пока до нерва не дойдет. Даже с дыркой в голове живут и чо? голову менять? А конденсатор фигня, копейки стоит, поменять и забыть. Хотя можно и не менять, а выпаять придерживая влажной салфеткой чтоб на руку не брызгало, проверить емкость и ESR, отправить в корзину вместе с салфеткой не разворачивая, и впаять новый конденсатор. У нас так в батарее отопления дырка появилась, спичкой затыкать было бесполезно, поменяли.
51 минуту назад, Davis сказал:
может он быть рабочим в таком состоянии (с дыркой).:rolleyes:
Даже если рабочий, это временно. Емкость уже не та, и ESR уже не то. Электролит нагрелся, давление поперло, дырку продавило, часть электролита вышла наружу в виде паров и жидкости, параметры ухудшились, а дальше будет нагреваться еще больше и еще быстрее терять электролит вместе с емкостью, в результате чего будет греться еще больше. Дальше продолжать? Проволочкой поковыряйте, может просто грязь прилипла. Почему не иголкой? А вдруг в электролит вляпается, придётся выбрасывать.
42 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
дырку продавило,
Судя по фотографии - эту дырку никак не продавило.
Скорее - проВСОСАЛО ... Странная какая-то "дырка". - как буд-то побойником внутрь конденсатора долбанули.
Я больше склоняюсь к мысли что это и не дырка вовсе. А, дефект (вмятина) в алюминиевом стаканчике конденсатора... Банально, загрязнённый.
Изменено пользователем Крашер
Это не грязь. Это то, что из него вытекало.
Пластиковая оболочка в верхней части уже никакая.
30 минут назад, Григорий Т. сказал:
Угольно-чёрного электролита я ещё не встречал.
Хрень пишете и не стесняетесь. ...  Или не задумываетесь?
Да дырка это, дырка.)) Там сверху прикладывается плата дорожками, контактами вниз, вот чьи-то кривые руки и прикрутили "по-сильнее", видимо.)
8 часов назад, Davis сказал:
Хотел узнать может он быть рабочим в таком состоянии (с дыркой).
Может. Некоторое время.
Измерительные приборы должны Вам быть в помощь.
Если их нет - менять конденсатор однозначно!
Что там на нем - этакие следы желто-коричневого цвета - предположительно (коль уж указываете на "дырку") это подсохший электролит.
Но не факт. Возможные варианты - остатки от не качественного производства.
В любом случае, на 99,9%, менять.
2 часа назад, Davis сказал:
Коль уж на "кривые ручки" кого-то замахиваетесь, не забудьте сами проверить качество.
Ёмкость и напряжение - это, как бы, основные.  ЭПС - это для импульсных цепей. Проверить его - или прибор, или знания.
Знания - это в смысле, как его проверить не специализированным прибором.
Выводы делать Вам, @Davis .
Только что, Davis сказал:
Померял мультиметром, цел.
Извиняюсь за детский вопрос - по каким параметрам Вы судили о том, что цел, измеряя его мультиметром?
На ютубе высмотрел. Емкость набирает в одном положении, потом в другом положении разряжается (в смысле крутилка на мульте). Все-равно менять буду конечно.)
46 минут назад, Davis сказал:
Я раньше проверял конденсаторы, подключая к мультиметру в режиме пищалки и меняя полярность. Если пискнул, значит емкость есть. Из двух конденсаторов с одинаковой емкостью какой дольше пищит, у того и емкость больше. Совсем не пищит в ведро. Потом я заказал себе тестер деталей и весь этот цирк закончился.
Если стрелочник - то вполне удобно. Примерно (по ощущениям) можно емкость измерять.
Только, вот, в помойках типа Ю-туба правды копеек на одну по сравнению с очень, очень много! :)
Уж, лучше Вы к нам. Пусть и обсерут, под хвост дадут, но потом, если покажите себя обучаемым, будут помогать.
Не раз уже было.
@Гость друг китайца , это, пожалуй, Вы дитя уже цифровых технологий.
Обычная Ц-шка, стрелочная, позволяет даже оценивать ёмкость конденсаторов.
Просто, нужно было "привыкнуть" к своей Ц-шке. Если другая - привыкай по новой. :)
Вот, @Davis , какие дела. :)
Только что, mvkarp сказал:
А что лучше для оценки ёмкости, стрелочник или обычная Ц-шка стрелочная..?
10 минут назад, mvkarp сказал:
Стрелочник тоже есть, откровенно китайский YX-1000A за 100 рублей. Стрелка не западает и на том спасибо, как показометр сойдет. Только подстроечный резистор немного стерся.
13 минуты назад, mvkarp сказал:
если покажите
Опечатка?
Если занимаешься ремонтом, лучше купить более менее приличный мультик, и не страдать ерундой.
Почти все нормальные мультики умеют мерить до 2000мкф. А что больше, можно проверять разряжая на лампочку и сравнивая результат с эталоном.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
