Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, pustoy chaynik сказал:
это маразм учитывая цену пульта
Вот именно. Если за полчаса не лечится доступными средствами, экономически целесообразнее просто выбросить одноразовый предмет.
Лично меня задолбали клиенты, несущие в ремонт пульты, флешки, телефонные зарядники, наушники-затычки, светодиодные лампочки, китайские гирлянды, ломаные VGA-кабели, раздавленные калькуляторы и прочий мусор. Почему-то всем кажется, что если принесенное стоит два доллара, то ремонт дороже одного точно стоить не будет.
49 минут назад, sanya110 сказал:
Учитывая цену приставки с пультом 8-12$, которые я могу заработать где то за пол дня, финансового интереса там и быть не могло. Просто хобби, и ремонтировать взялся ради опыта, а он бесценный! Может я и странный, но лично исправленным пультом, мне как то приятие пользоваться )
Могу только позавидовать. Если бы я зарабатывал 8-12$ за полдня, я бы слово "клиенты" с удовольствием исключил из собственного лексикона :).
1 час назад, pustoy chaynik сказал:
И что сделано, кроме проверки диода телефоном? Советы же были...
7 часов назад, VVSr14 сказал:
будем надеяться, что тема поможет людям больше понимать и реже задавать вопросы...
КОНКРЕТНО ТЫ - чем в ней ПОМОГ? Сунул пятак? :lol:
3 часа назад, pustoy chaynik сказал:
так не видно тут ремонта .... потыкал - посмотрел ... а ОСОЗНАННОГО - ничего с приборами - не сделано ...
26.02.2020 в 18:34, pustoy chaynik сказал:
три дня проверял
стесняюсь спросить ЧТО? - Наверняка ----
конденсатор микросхема и диод
Изменено пользователем KRAB
Напряжение после дросселя как считается? как RMS или средневыпрямленное?
Например перед дросселем 10В  заполнение 50% ,на выходе будет 5 или 7В?
19 часов назад, VVSr14 сказал:
Конечно, для "спецов" кажется
Иногда некоторые спецы высоко сидят на троне, с соответствующим взглядом на начинающего домашнего ремонтника (или ломателя) :)
24 минуты назад, Slavka сказал:
рекомендую: Курсы по ремонту ноутбуков для домохозяек - посмотреть все части тут:
https://www.youtube.com/channel/UCNntnT1Asa2kcK3Ernvxmzw/videos
дабы понять какими глазами смотрят на этих дарвинодауноФФ мастера и чем чревато ... очень поучительно ... и запомнить куда там предлагает МАСТЕР засунуть вантус ... и вспоминать перед тем, как лезть рукоблядствовать в технику ... :)
19 минут назад, KRAB сказал:
и чем чревато
Форсированная зарядка планшета напрямую от сети:
Схема альтернативного питания процессора:
Реболлинг посредством зажигалки:
Смешно лишь при просмотре фото. Когда подобное тебе ежедневно дают в руки, чувство юмора непроизвольно атрофируется, уступая место совсем иным чувствам и средствам выражения эмоций.
Изменено пользователем sanya110
11 часов назад, Falconist сказал:
5 М.
Хм ,те подключив резистор перед дросселем действующие напряжение будет 7В ,а после дросселя 5?
Думаю не ошиблись,  50%  для  меандра  это 0,5 мощности и 0,7 напряжения
Формулы для напряжений найти не сложно, а вот какое именно напряжение после дросселя вопрос (среднеквадратичное или средневыпрямленное)
32 минуты назад, blak566 сказал:
Зависит от того ЧТО подключено после дросселя. Если ничего - первое, на конденсаторе достаточной емкости - второе.
29 минут назад, J_Ohm сказал:
Хорошо калькулятору меньше работы, 10В на входе ,2В на выходе  заполнение должно быть 20%
3 часа назад, KRAB сказал:
ИМХО не самый удачный пример. Уж больно КПД понтов у этих товарищей низкий.
Чем покрыть медь, чтобы она не лудилась?
И чтобы после контакта с большинством флюсов и паяльных кислот не лудилась?
Попробовал жало, в котором "залужен"(на самом деле там другая обработка) с завода только небольшой участок конкретно рабочей поверхности-очень удобно. Припой всегда там где надо, и только там.
Хочу сделать специфическое по форме специально жало, и добиться такого же эффекта на нём.
Чем жала типа Т12 покрывают? Вроде не обычное железо. Нержавейка?
Но она наверное должна была бы начать лудиться после того как на неё кислота попадёт, особенно на нагретую...
Ничем не надо покрывать. Через некоторое время голая медь обгорит, покроется окалиной, и хрен ты её чем залудишь, без механической зачистки. Можно покалить жало на газовой плите, если неймётся.
А сама медь довольно быстро растворяется, особенно при работе с активными флюсами, и жало приходится править, поэтому сильно заморачиваться с изготовлением фасонного жала не стоит.
@Dr. West Я думал железом попробовать анодировать её.
Вот только работает оно так<_<, или исключительно в обратном направлении, с меди на железо меднение идёт...
Что это за треугольник? Что он обозначает?
Мне как-то в гальваническом цеху на профоборудовании покрывали жало мощного паяльника хромом. Всё равно облез через пару лет.
А сталь - так вообще прекрасно облуживается в кислоте, так что и нет смысла покрывать.
Треугольник - общий провод.
@Dr. West Но покрывают же чем-то. Вот сейчас конкретно так кислотой попробовал, и не берёт. Может реально хром... Да и похоже вроде, по контрасту рядом с нержой.
1 час назад, Dr. West сказал:
Чем от земли отличается?
Только что, Artik999 сказал:
8-ю и 4-ю ноги не трогать, или подсоединять к плюсу питанию и земле?
В смысле не трогать?
Это же питание и общий (если про операционик).
Просто на схемах, что не загромождать, цепи питания и общий микросхем не указывают.
Как же мс  будет работать без них?:)
@100482 Как по мне, того что указано на схеме ему для работы вполне достаточно))
1 час назад, 100482 сказал:
Это же питание
Питание "после трансформатора"?
Что-то я совсем поплыл в мануале LM358
Какие ему резисторы надо?
Как это называется и где посмотреть?
Или это никак не называется, не зависит от конкретной модели ОУ и считается для всех одинаково? Как считается?
Изменено пользователем Artik999
Если достаточно, оставте  как есть.
Где трансформатор?
Питание, это где  "+10-15V" и "GND".
27 минут назад, Artik999 сказал:
Странный как всегда вопрос. Все 8 выводов по ДШ задействованы и зачем что-то новое изобретать?
Про второй ОУ (три вывода) просто забыть и все.
