Помогите! Подскажите! Help!
admin
Друзья мои, у меня два совершенно бестолковых наверняка вопроса, но я никак не могу понять две вещи про колебательные контуры
Первая - как они вообще работают? Классическое описание мне известно - конденсатор разряжается, разряжается, разряжается, разгоняет ток в катушке, потом он разрядился, и тут катушка начинает выдавать эдс, пока не зарядит его обратно. Для простоты понимания - приводят сравнения с колебаниями маятника, типа груз разгоняется, разгоняется, переводит потенциальную в кинетическую, потом под действием инерции обратно.
Так вот вопрос. В случае с маятником - грузу ничто не мешает разгоняться. Нет сопротивления. А в случае с колебательным контуром - разве "разгон" тока в контуре не вызовет с первых же мгновений появление ЭДС в катушке, противодействующей этому "разгону"?  Разве, если по аналогии, не получается ли не просто маятник, а маятник в вязкой среде? Колебания должны затухнуть вообще сразу же, да и форма не синусоиды должна быть? Что я упустил?
И второе. Увидел у Свореня схему генератора.
Там стоит колебательный контур.Когда такой контур в виде нагрузки - мне понятно, одно шунтирует другое и всё такое, ток вошел сверху, вниз ушел.  А тут ток типа по кругу бегает туда-сюда. А я не пойму, как это может быть, если он подключен к общему проводу. С чего вдруг конденсатор начнет заряжаться от катушки? Разве катушка ток на землю не стравит весь, да и всё, конденсатор без заряда останется?
Изменено пользователем Dirk Diggler
1 час назад, Dirk Diggler сказал:
нет, Вы не правильно понимаете работу катушки индуктивности, возможно и конденсатора тоже. Прочитайте ещё раз о работе катушки и конденсатора.
ЗЫ чтоб катушка индуктировала ЭДС, через неё должен изменяться ток (увеличиваться или уменьшаться), если присоединить катушку к гальваническому элементу или заряженному конденсатору, то через катушку потечёт ток и на её выводах, появится напряжение, равное напряжению присоединённого источника, чтоб это напряжение индуктировалось (вызывается изменением магнитного потока), нужно чтоб изменялся ток (увеличивался). Пока катушка присоединена к гальваническому элементу или заряженному конденсатору, величина тока всё увеличивается и увеличивается, со скоростью зависящей от индуктивности катушки и приложенного напряжения...много писать. Это написано в учебниках по электротехнике и физике - прочитайте.
Узко мыслите! Самое главное, что ему мешает разгоняться, это сила тяжести. Он ее преодолевает и в конце концов останавливается в верхней точке из-за нее. А потом по действием этой же силы начинает обратное движение, уменьшая потенциальную энергию и наращивая кинетическую.
Еще ему мешает сопротивление воздуха и, возможно, трение в подшипнике оси вращения. Они малы и ими пренебрегают. Но именно из-за них маятник и останавливается. В вакууме он качался бы намного дольше, т.к. осталось бы только трение в оси. А в воде - намного меньше. А в
вязкой среде
Может и вообще не качнуться.
Роль силы трения и сопротивления воздуха играет активное сопротивление катушки и проводов (выводов конденсатора и его внутреннее сопротивление том числе).
1 час назад, KomSoft сказал:
А если привести в пример маятник часов (наручных, или будильник), то преодоление сопротивления пружины, с последующим обратным действием.
9 часов назад, Хoхол сказал:
Точно прям неправильно? А по-моему, вполне правильно. Просто аналогия с маятником - не очень прям уж прямая.
Идеальный маятник дает синусоиду потому, что движется по дуге окружности, горизонтальные и вертикальные составляющие приложенных сил меняются по синусу-косинусу именно в результате этого, и не зависят от скорости движения.
В случае же с колебательным контуром всё сложней, я залез в википедию, там подтверждают мои мысли )) Там все сложно. Конденсатор разряжается по экспоненциальному закону, катушка выдает противоЭДС пропорционально изменению тока и всё такое. Т.е. уравнение там содержит первую производную тока по времени - как будьте здрасьте(не помню в уравнениях маятника зависимости действующих сил от скорости или ускорения движения маятника). И синусоида там получается в результате решения системы дифуров. Т.е. совершенно другим путем. Но - получается.
Как я сейчас понимаю, основной затык в чисто умозрительном воспроизведении в том, что когда представляешь маятник с сопротивляющейся средой(аналогом катушки), то среда поглощает и диссипирует энергию. Катушка только накапливает. То есть правильная аналогия - не просто маятник, не маятник в вязкой среде, и не маятник с пружиной, а маятник на жестком подвесе с маховиком. Там хоть момент инерции будет увязан с угловым ускорением.
3 часа назад, Slavka сказал:
Сопротивление пружины пропорционально величине деформации, а не скорости или ускорению деформации.
А величина деформации(положение маятника, потенциальная энергия) - это напряжение.
А в случае с аналогом маятника ток - это скорость, его изменение - ускорение. Сопротивление в "модели в реальных предметах" должно быть пропорционально ускорению маятника, чего пружина не обеспечивает/
Привет. Может кто пользовался таким, интересует стоит ли доверять информации о ёмкости акб или что вообще он там показывает про миллиамперы. Я так понимаю это что-то на подобие счетчика, только показывает результат в амперах, а не ваттах?
UPD: не сразу заметил, что приборчик с картинки ещё и в милливаттах показывает. так что, получается счётчик? И ещё интересно умеет ли он корректно считать зарядку миллиамперы, если в смартфоне реализована функция быстрой зарядки, когда в начале акб заряжается большим током при напряжении 12в.
Изменено пользователем Ыых
может и правильно, тогда неправильно понимаете работу конденсатора (или/и резистора, если не идеализировать колебательный контур)... тут ведь простая логика, - есть конденсатор и катушка индуктивности, если Вы понимаете работу каждого из них, то сможете самостоятельно объяснить и их работу, как бы их не соединили между собой. у Вас затруднение с объяснением, поэтому я делаю вывод, что Вы не правильно понимаете работу катушки индуктивности, учитывая то, что Вы писали об аналогии с маятником...
Изменено пользователем Хoхол
14 часов назад, Dirk Diggler сказал:
А по второму вопросу я и не разобрался. ДОпустим, в начальном моменте на верхнем выводе Cк есть напряжение относительно общего провода. На нижнем выводе соот-но - ноль относительно общего провода. Логично.
В следующие моменты ток потечет через катушку, создавая электромагнитное поле - на общий провод. ПОтом конденсатор разрядится, и ЭДС начнет генерироваться катушкой - ток продолжит течь на общий провод.
Почему вдруг Cк станет опять заряженным инвертированным напряжением, я хоть убей не пойму?
А, пардон. Я понял. Поправьте, если не так. Напряжение на верхнем контакте появится, потому что катушка, пока будет генерировать ток своей ЭДС, отсосёт заряды из верхней обкладки в минус относительно общего провода. И если померять напряжение на конденсаторе - оно будет отрицательным. Т.е. меняется потенциал только верхнего контакта относительно общего провода, а потенциал нижней обкладки всегда равен потенциалу общего провода в схеме. Так?
@Dirk Diggler  Разберитесь с катушкой и конденсатором, и вообще с работой любого прибора в схеме, а потом только проводите разбор работы схемы с этими элементами.
В колебательном контуре ток протекает только через катушку и конденсатор, происходит попеременный приём и отдача энергии, энергия расходуется только на потерях в самом контуре, часть теряется на излучении и часть на гальванически присоединённых цепях.
11 минут назад, Хoхол сказал:
Разве? Я тут еще на вики поковырялся, там пишут:
Цитата
Колебательный контур может быть рассмотрен как двухполюсник, представляющий собой параллельное включение конденсатора и катушки индуктивности. Комплексное сопротивление такого двухполюсника можно записать как
z ^ ( i ω ) = i ω L 1 − ω 2 L C , {\displaystyle {\hat {z}}(i\omega )\;={\frac {i\omega L}{1-\omega ^{2}LC}},}
где i — мнимая единица.
Ну то есть никто не мешает току ни втекать на контур, ни стекать с него. Я, честно говоря, вообще не представляю, с чего бы это было не так. Иначе контур можно было бы не подключать вообще ни к чему. Вещь в себе была бы.
1 минуту назад, Dirk Diggler сказал:
я же про это написал
16 минут назад, Хoхол сказал:
здесь это резисторы смещения и транзистор
16 часов назад, Dirk Diggler сказал:
У меня был очень хороший учитель - Шипигузов Николай Иваныч. Так вот, он всегда говорил так: контур состоит из 2-х реактивных элементов - конденсатора и катушки. Которые имеют взаимо противоположные характеристики, в зависимости от частоты сигнала. Это значит, при высокой частоте - конденсатор имеет мин. реактивное R, а вот катушка наоборот - макс. реактивное R.
Что такое контур ? Это параллельное соединение двух реактивных R. Значит, что когда приходит частота (f) выше резонанса контура, конденсатор имеет низкое реактивное R - следовательно он что делает ? Правильно - шунтирует контур, т.к. включен параллельно -  колебания затухают.   :)
Возьмём ситуацию - частота (f) ниже резонанса контура, конденсатор имеет высокое реактивное R, т.е не шунтирует контур. Но тут оказывается катушка на более низкой частоте (f) имеет недостаточную индуктивность, т.е низкое реактивное R,  и что она делает ? Правильно - шунтирует контур, т.к. включена параллельно - колебания затухают.   :)
И только при частоте сигнала, равной настройке контура - реактивные R конденсатора и катушки равны, т.е. контур имеет максимальное реактивное R,  и следовательно - начинаются затухающие колебания, с каждым полупериодом подпитываясь от источника сигнала. Как качели.   :)
В вашем случае -  имеет место быть индуктивная положительная обр. связь, она и подкачивает контур с затухающими колебаниями.
Реактивное R имеет другую букву, но к сожалению жую, забыл.  :)
Вроде ничего не пропустил. 31 год прошёл.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Я целиком схему вполне понимаю. Меня смущают вот эти вот стрелки, направленные по кругу. Почему по кругу? Возникает ощущение, что на нижней обкладке конденсатора может возникнуть какое-то напряжение. А оно же не может, оно же там всегда равно потенциалу общего провода. Или я чего-то не понимаю?
2 минуты назад, Dirk Diggler сказал:
Почему по кругу?
Это направление тока в контуре... Вам лучше совсем пока-что убрать со схемы значёк - земля, для этого достаточно все эти значки на схеме соединить.
45 минут назад, vg155 сказал:
Не обязательно параллельное.
Вполне, специально представил параллельный контур, товарищ и так понять не может. Частный случай. Думаю, вполне "понимабельно"
17 часов назад, Ыых сказал:
Подобные устройства просто показывают, сколько гаджет в целом скушал Амперчасов (или Ваттчасов) во время зарядки, а сколько заряда осталось в самой батарее, оно не знает. По этим данным можно очень приблизительно оценить остаточную ёмкость батареи и диагностировать некоторые проблемы зарядки.
А чтобы точно узнать реальную ёмкость батареи, надо разряжать её с замером всех параметров. Причём желательно, чтобы режим разряда был приближен к тому, при котором батарея будет эксплуатироваться.
 Друзья , почему не получается увидеть момент нажатия кнопки? Такое ощущение что осциллограф не успевает остановить картинку.
Ну хорошо. Конденсаторы я не понимаю, и все такое. Вот из книги Гринфилда "Транзисторы и линейные ИС", 1992. Страница 36.
Задача. Определить, как будет изменяться Uвых. Нет, вы меня конечно извините, но другого ответа, что Uвых = 0 всегда у меня нет. Откуда у него меандр там получается???
@Dirk Diggler
складывается впечатление, что Вы выискиваете ошибки в текстах книг, а не ищите в них информацию для знаний.
24 минуты назад, Dirk Diggler сказал:
Легко сообразить, что на схеме опечатка, - соединения между общим проводом и выходным - нет.
ЗЫ вот я для Вас прогнал работу схемы через симулятор.
2020-09-26_125159.gif.5a18b1049e38830fc663c821bb3c64bf.gif2020-09-26_125121.gif.8736095372984b3a0fe43007baa5ffdc.gif
Это потому, что вы не принимаете во внимание внутреннее сопротивление источника сигнала (у идеального оно равно нулю) - через него происходит разряд конденсатора в моменты уменьшения напряжения.
40 минут назад, Хoхол сказал:
@Dirk Diggler
тВы выискиваете ошибки в текстах книг
Я просто не отношусь к зубрилам. По характеру мышления мне больше подходит метод постижения "через принцип", чем "через метод". Но этому здорово мешают ошибки в книгах, это да. И смысловые лакуны. Вот, например. Я не понимаю еще, как работают реактивные элементы. Конденсаторы например. Читаю про конденсаторы у Ревича, книга как раз для самых начинающих. И встречаю такое:
И вот как мне, неофиту понять, то ли я опять тупанул и что-то все еще не понимаю, то ли ошибка какая-то? Книга-то уже много раз переиздана, перепрочитана, выверена, ну наверно это правильно написано, именно последовательно с нагрузкой должно быть, а не кондесатором?
Или скажем вот:
Ага. Надо проверить. Беру протеус, составляю схему из огромного конденсатора и токосъемного резистора. Подаю синусоиду. Снимаю сигнал с конденсатора и резистора - а они синфазны! Снова сижу размышляю, это почему - потому что я не понимаю, как ток течет в цепи, или протеус тупит, или автор ошибся. Или там тонкости есть насчет влияния емкости или сопротивления насчет сдвига фаз? Почему о них тогда не упомянуто?
30 минут назад, vg155 сказал:
книге Гринфилда все прекрасно объясняется
На какой странице?
Только что, КЭС сказал:
автор ниже пишет же, что схема - идеальная. соот-но внутренне сопротивление равно нулю должно быть.
46 минут назад, vg155 сказал:
Нет здесь никаких опечаток
может и нет, а просто пояснительный рисунок поставили на место схемы с заданием, а схему с заданием не разместили... я то оперирую только той информацией, которую предоставили... вот скачал книгу и из контекста выяснил, что на этом проводнике должен быть диод.
2020-09-26_133924.gif.a236d21bd810a611bebc642d0b345a71.gif2020-09-26_133903.gif.f5258caa2770f3eaf18bdc7089f70116.gif
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
