Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Ivan Ivanych Светодиоды можно проверить быстро и просто! У меня светодиоды в лампе "Maxus 8W" зажигаются уже при напряжении 5 вольт.Берёте БП, устанавливаете 5-6 вольт и вперёд! Можно проверять и более высоким напряжением около 9-12 вольт, но тогда ток надо ограничить, чтобы не спалить рабочие светодиоды и подключать через гасящий резистор порядка 1-1,5 kOm.
Табличка с параметрами SND светодиодов будет полезна Вам для ознакомления. У Вас один из типов отмеченный мной красным квадратом.
2 часа назад, Ivan Ivanych сказал:
Напруга леда  2АА батарейки.
Мдаааа. Научись правильно выражаться технически.
. Не знаю последовательно или параллельно они соединены,
Ты велосипедную цепь видел? Сравни со светодиодами.
тыкал проводки к резюкам и диодам в центре
Ты диоды мог спалить этим.
Там у тебя условно трёхвольтовые светики. Но проверять жёстким питанием ненужно. Через резистор!
А с чего решил, что закрашеный светик рабочий? )))
Чую, что именно он и сдох, уж поверь моим предчувствиям :)
5 минут назад, rocker60 сказал:
Здравствуйте :thank_you2: Когда в лампе несколько светиков, они значит несколько кристальные. А когда их много, то значит трёхвольтовки.
11 минут назад, rocker60 сказал:
Не "если", а ВСЕГДА!
А если зажигаются при 5 В - значит, в каждом корпусе стоят по два кристалла последовательно. А есть и трехкристальные. Но в большинстве своем они ОДНОкристальные. И пятью вольтами сжигаются "на раз".
16 минут назад, Slavka сказал:
Сравнил - не похожи: цепь металлическая и одна, а светодиоды в основном пластиковые и их много...
Проверил не горит, закрасил, проверил другой не горит, поменял + и - и оба горят, а спирта под рукой чтоб оттереть краску нет, он выпит :)
Там все диоды горят, значит проблема в компонентах в центре или слой меди где-то испортился?
Еще один вопрос из области пк, купил на али TENDA PA202 а раутер на китайском, в гугле нашел англ прошивку только для PW201A, внешни они похожи какая начинка внутри не понятно, что делать, прошивать или можно окирпичить?
26 минут назад, Ivan Ivanych сказал:
Это вы спрашиваете, чтобы нас потом обвинить, если роутер загнётся? :)
Инструкция. Думаю разобраться не сложно.
38 минут назад, Ivan Ivanych сказал:
Обычно перед покупкой отзывы читают, тем более что роутер довольно таки не дешёвый
1 час назад, Ivan Ivanych сказал:
на китайском
И в чем проблема? Сканируете инструкцию - и в Гугл-переводчик. Я так даташиты с китайского спокойно перевожу.
Сейчас достаточно сфотографировать смартфоном из гугла.... "Телевизор (смартфон) мне природу заменил"....
15 часов назад, sanya110 сказал:
Их объединяет последовательность друг за другом.
14 часов назад, Ivan Ivanych сказал:
каждый с ума сходит по своему
Добрый день.
Хочу сделать ночник для дочери, светодиоды, питание от трёх батареек по 1,5. Слышал, что можно сделать сенсорное включение/выключение, интенсивность освещения. Поговорил со знакомыми, поспрашивал у бывалых и в спец. магазинах, разводят руками. Прошу помощи в данном вопросе.
Заранее благодарю за ответы.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/676-ночник-для-правнучки/
Читать стартовую запись + предпоследний пост в обсуждении.
Конечно, есть готовое (на батарейках с регулировкой) и на АлиЭкспрессе. Видел у продавана, там закупающегося.
Вот что-то похожее (не точно такое, как видел, но подобное): https://aliexpress.ru/item/1005002008984175.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.26044eb7PClJQE&algo_pvid=7585be73-20f5-4071-91c5-4d08ef832ffe&algo_expid=7585be73-20f5-4071-91c5-4d08ef832ffe-42&btsid=0b8b15cb16179715246763027eb341&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000018396269543
Подскажите, пожалуйста, что за зависимость на этом графике? Граничная частота и ток коллектора. Транзистор 2SC5706. Как правильно понимать этот график?
@Geo_R , график показывает зависимость частоты, при которой усиление транзистора падает до единицы, от тока коллектора.
К примеру: при токе коллектора 2 А усиление транзистора упадет до единицы на частоте 2 МГц...
Изменено пользователем J_Ohm
Geo_R
8 часов назад, Гость (-: сказал:
200 МГц.
Точно!
2 * 102 = 200 МГц.
Жаль, лайк поставить не могу :yes:
11 часов назад, J_Ohm сказал:
Получается, что оптимальным током коллектора является 500 - 700 мА, при этом будет максимальный коэффициент усиления по току, при этом держать напряжение 10 В. И не меньше 75 градусов жарить транзистор.
Как то с утра стало более понятнее.
datasheet.pdf
Изменено пользователем Geo_R
Добавил файл
Доброе время суток, подскажите пожалуйста как  делается расчет с математической точки зрения   комплексных импедансом на фото : не могу понять как получили    315/ -71,58°.   !? Как делается деление  -j333(1000) /-j333+1000 = ? Спасибо за ранее!
18 hours ago, J_Ohm said:
В действительности скорее 316:
Можно по подробнее о расчете который вы делали?
