  • Ответов 3,7т
Здравствуйте.
У меня есть реле JH1806
На его основе захотелось сделать защиту АС. В 225-м посту нашёл схему защиты
На её основе нарисовал плату
protect_AS.zip
Так как я сам как попугай, могу только повторять за другими :) хотелось бы спросить совета у опытных комрадов.
Будет ли эта штуковина работать, и всё ли я правильно сделал?
Защита Ulis на выводных деталях.Нарисовал платку,но ещё не делал в железе,так что проверьте перед сборкой.Планирую эту защиту использовать для усилителя наушников,поэтому поставил малогабаритное реле с малым коммутируемым током через контакты.Сложностей не составит подредактировать печатку под какое нибудь подходящее реле для колонок.
Защита Ulis(c).lay6
Изменено пользователем ABCDE
В общем сегодня спаял,работает.Единственно с боков микросхему резисторы зажимают ) ,их или гнуть в сторону,или плату подредактировать.При проверке защиты надо включить между каждым входом и массой по резистору около 100к,и на них уже подавать проверочное напряжение,а иначе реле не включит и будете искать неисправность в исправной схеме.При стыковке защиты к усилителю эти резисторы ес-но не нужны.
В ушнике использую следующую схему защиты:
Но что-то никак не могу добиться быстрого отключения после снятия питания. R3 1 МОм. Пробовал параллельно ставить диод катодом к шине питания – эффекта не дало. Так же пробовал упразднить С2.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Пряник. Чем лучше эта защита от Бриговской?
Я не говорил что эта защита лучше.
Так зачем-же изобретать велосипед?
На Бриговской свет клином что ли сошелся?
Антон. Блог
Не сошелся, но если что-то делать, то итог должен превосходить то, что появилось на десятки лет ранее.
Изменено пользователем ivan-m
Подскажите стабильную проверенную защиту АС с печаткой для Холтона 380 Вт :) может у кого завалялась... заранее спс
P.s.собирал эту для усилков до 200 вт, а тут боюсь релюхи не спасут, мощные реле не могу найти, максимум 10-16 А, если тока от машины брать, но как их подключать хз, на плату не влезают и не подходят...
Так наверное конденсаторы держат напряжение, вот и не отключается сразу. Или от отдельной обмотки запитана защита?
Релюхи решают, а не защита. Не встают реле на плату - переделай плату! Или монтируй реле вне платы. Делов то :)
С уважением, Михаил, EEP Lab
Ну вот, получается что контакты сварятся и реле не отключит АС, в следствии чего акустика сгорит ? или опять что то не так понял?
На сколько ампер в итоге нужно реле для 380 Вт, 4 Ом, питание +-70 В ?
не пойму по какой конкретно формуле считать, если так I=√P/R, то вообще 9,7 А выходит...
ну да, с моим то оборудованием...
вообщем на 30-40 А думаю реле точно хватит, будем искать...
Изменено пользователем Пупок
Vadim 161, Так я и интересуюсь:
Меня не слышат.
Да, рисовал я. Узел полностью работоспособен. Но его применение в отдельности от всего остального смысла имеет мало.
Поэтому пусть или собирает защиту для мощного УМЗЧ целиком, as is, без "улучшений", или можно и дальше лепить вариации от "Брига" хоть с магнитными пускателями, но при этом не задумываясь обо всём остальном.
Именно ее все таки и решил собирать с релюхами 30А.
... но при этом не задумываясь обо всём остальном.
О чем же, если не секрет ?
ИМХО, такие токи реле может нормально отработать только если коммутирует переменку. При аварии усилителя на выходе постоянка,
как правило, одно плечо БП. При постоянке, на дуге контакты могут и залипнуть.
Непонятно, почему Вадим стесняется предложить свою защиту:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74503
Лучшее, конечно, впереди!
Не об этой защите я говорил. Есть схема для двухэтажника. http://forum.cxem.ne...howtopic=141647
Читай описание по ссылке. Там всё сказано, о чём нужно задумываться.
Другого просто не может быть.
Их просто заваривает. Очень показательны опыты Максима Мантурова на Веге (MaxSpace)
Так получается что нужно искать реле с VDC = более напряжения 1 или 2-ух плеч питания усилителя. А такие найти почти невозможно!
И выходит все защиты чисто только на реле - это ПОНТ !? :(
спасибо, уже видел на веге, но в подробности не вникал. Буду изучать)
