Фонокорректор от Василича
2 часа назад, Василичь сказал:
Сидя в концертном зале и слушая как 8 скрипок ведут одну партию,мы находясь от каждой скрипки на разном расстоянии,слышим одно мощное звучание скрипки
Василичь, если ты и правда при этом слышишь "одно мощное звучание скрипки" а не АНСАМБЛЬ из 8 скрипок, играющих в унисон, - это многое объясняет. Но тогда - ради Бога, прекрати давать советы и учить других!
Для человека  при прослушивании музыки не важна фаза абсолютно
Это сильно даже для Василича! Это написал человек, который, с его слов, всю жизнь занимается устройствами воспроизведения звука. И учит других. Снимаю шляпу!
Однако, в отношении тезиса NBN о различии в фазовых задержках каналов не могу не согласиться с позицией Василича и иронией тимвал'а - ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ (различиям)?
  • Ответов 4,2т
День добрый уважаемые форумчане! Больше года назад набрел на тему "Фонокорректор Василича",захотелось повторить данную схему. Собрал на печатной плате с четырьмя перемычками, любезно предоставленнной I_ Avals , но был разочарован жутким фоном- забросил Ее в дальний ящик. Собрал пару корректоров навесным монтажом, правда без скруток и получил довольно не плохой  результат. А когда появился комплекс Шмелева и спектрлаб - подстроил и получил КНИ 0.01/0.009 АЧХ соответсвует стандарту. Звук приятный , мне нравится есть и глубокая сцена ихорошее разделение каналов- никакого сравнения со встроенным, который пришлось выбросить. Пришло время заняться ФК на ПП. Посмотрел его комплексом Шм. И увидел выпирающие 100гц,причём с разницей по каналам на 20db. Увеличение ёмкости фильтров результата не дало. Подсоединение отдельного блока питания на расстоянии 1 метр - тоже нулевой результат. Вот теперь вопрос к тем кто повторил ФК на ПП и к Avals- где копать? Или может я чего то не дочитал и уже появились лучшие разводки платы- поделитесь пожалуйста. А может я где-то закосячил, хотя несколько раз проверил детали и плату ,промыл. Уж очень хочется добиться приличного результата на ПП. Судя по публикациям на форуме это возможно. Пожалуйста подскажите, помогите ,заранее благодарю
Это возможно, только зачем?
100Гц - это не наводки, это даёт диодный мост или, если точнее, двухполупериодный выпрямитель. Конечно, это может быть второй гармоникой от наводок, если есть большой горб 50 Гц. Трудно предсказать что вы там сделали не так
Горб 50гц тоже есть но он намного меньше чем 100гц. Плата взята с форума один к одному. Единственное что я изменил на плате, не меняя родной разводки так это перенёс R-2мом , поставив их ближе к входным гнёздам после С- 0,1 мкф перед сопротивлением 220 к , а не после, как было на плате
Петр Степанович, прежде всего, нужно понять - присутствуют ли Ваши 100 Гц в напряжении накала... Вы это сделали?
У меня подобная проблема (именно 100 Гц!) была на одном из промежуточных вариантов корректора (правда, на ПП я не собирал). "Вылечилось" простой ликвидацией случайной нештатной "перекрутки" провода анодного питания и "земляного" провода накала, идущего от БП к плате ФК. Внутри корпуса. Отдельно БП я не выносил - нет смысла.
Изменено пользователем serste
10 минут назад, serste сказал:
Плюсую. Но это хороший повод цену в полтора раза увеличить :D знаю таких персонажей ))
В накале 100 гц нет.  Хотелось бы услышать отзывы тех кто повторил ФК на плате разработанной Avals , а ещё лучше рекомендации самого автора
Прежде чем "рыть землю" стоит выяснить откуда "лезут" 100гц. из собственного питания или помеха наведённая. Вероятность ошибки разработчика платы гораздо меньше ошибки "монтажника". В 99% из ста выясняется проблема в косяке монтажа.
Джентльмены!  Если использовать отдельную звуковую карту в совершенно отдельном  металлическом корпусе со своим, совершенно отдельным питанием, со своим внутренним экранируемым контроллером, управляемым через совершенно отдельный кабель от компьютера, наверное, стоило бы разбираться, откуда 50, 100 герцовый "горб" на шиелеве или спектролабе.    А так звуковая карта  стоит в совешенно открытом всем наводкам, а заодно  их же создаваемых,  компе - и мы пытаемся понять откуда лезет 100гц?   Да там наводки от кучи проводов, генераторов, преобразователей -без какого-либо экранирования.
Изменено пользователем Юрий III
2 часа назад, Юрий III сказал:
Прошу прощения за цитирование поста целиком, я знаю, что это не приветствуется... Но, - пришлось!
Юрий III - вы описали кучу ОЧЕВИДНЫХ банальных причин, это все понятно... но, думаю, что причина, таки есть, она - конкретная, и найти ее - можно! Я поделился СВОИМ опытом, но, возможно, она в другом... и не надо драматизировать! :)
Согласен с Alex-007 и тимвал - она - в монтаже (реализации оного). И  нет тут трагедии :) И не так уж там много наводок, мистики и прочего... ведь у большинства народа - получается намерять отношение синал/фон меньше  - 80 дБ, да?  тоже - на компьютере, звуковой карте и проч.? ...
Согласен. это очевидно.  Но я имел ввиду показатели "спектролаба", Сигнал создается звуковой картой в компьютере и анализаруется в ней с созданными "огрехами".  Alex-007 и тимвал абсолютно правы в отношении монтажа. Мне тоже приходилось ошибаться -ну, бывает, исправлял - резал дорожки на плате -затем плюнул,  сделал заново. Фон незначительный. Его не может не быть И основа его (при правильном монтаже -рано или поздно к этому все-равно придешь)  находиться за пределами корректора - в цепях вертущки, тонарма, кабеля.    Оценить уровень фона, при правильном монтаже, можно, только закоротив вход специальной зкранированной приспособой.  ФК настолько чувствителен, что даже при подключении к ФК "правильно" сделанного фонокабеля, неэкранированный пластиковый разъём(1,5 см), вытащенный из металлического "колодца" ответной части на вертушке,  дает сильный фон, который пропадает, как только закрываешь его консервной банкой, или даже обхватываешь ладонью(тело тоже проводник).
1,5 см, Карл!
В вертушках, даже"супер фИрмовых" можно увидеть чуть ли не метры  неэкранированного провода,  выходящего из трубы тонарма к соединительной колодке, на которую распаивается встроенные  фонокабели  - а они, в основном, тоже не являются "правильными"- и тоже источники фона. И весь этот "клубок" , находящийся  в деревянном, фанерном, даже мраморном корпусе, (но не в металлическом) открыт всем окружающим радио- электро- магнитным полям.   На радиорынках можно найти  плетенку 40-50мм.  Засовываете в кусок этого металлического чулка вышеупомянутый клубок, обжимаете на гайке трубы тонарма, соединяете с"землей" - и фон очень сильно уменьшается.   Получается очень неэстетично.  Зато дешево, надежно и практично.
12 часа назад, Василичь сказал:
измени АЧХ на 2 dB в корректоре и ни один не заметит изменения в звучании.
Опять враньё!
Цитата
Задержка между звуками уже в 11 мкс или различие в интенсивности двух звуков на 1 дБ приводят к кажущемуся сдвигу локализации источника звука от средней линии в сторону более раннего или более сильного звука.
В слуховых центрах есть нейроны с острой настройкой на определенный диапазон интерауральных различий по времени и интенсивности. Найдены также клетки, реагирующие лишь на определенное направление движения источника звука в пространстве.
При расчетах критической считается величина 5 мкс и 0.5 Дб
Изменено пользователем NBN
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
9 часов назад, Петр Степанович сказал:
Я недавно собрал . фон и шумы отсутствуют . по спектралаб есть гармоники ,но я еще не настраивал .
16 часов назад, Петр Степанович сказал:
Год назад в личку обратился Alexandrlaw с вопросом по фону на изготовленной заводским методом плате. При этом, если вынести за плату выпрямитель и фильтра накала, фон исчезал полностью. Некоторое время помучались, пытаясь найти и устранить причину. А потом, Alexandrlaw обмолвился, что на заводе, при подготовке фотошаблона, убрали полигон с логотипом. В результате получили земляную петлю. Как только на месте полигона был сделан разрез, проблема моментально испарилась. Так что, рекомендация проста - повторяйте as is. Если не нравится наличие надписи - уберите, я не буду в перетензии. Но, полигон оставьте. Я писал
В ‎10‎/‎11‎/‎2015 в 14:24, I_Avals сказал:
Вы можете видеть, что полигон "разорван" фирменной лейбой. Кроме подписи это имеет и технический смысл - совсем рядом расположен выход фильтра накала и есть опасность попадания тока пульсаций на землю входа. Разрыв полигона устраняет эту опасность.
И, в плане отзыва от Alexandrlaw, до устранения фона -  Да, кстати, если не принимать во внимание фон 50гц, в остальном звучание (на слух, приборами не измерял пока) ни чем!!! не отличается от корректора, сделанного самим Василичем на скрутках. В конце концов, фон ушол, звучание осталось.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
21 час назад, Василичь сказал:
допуски в 5% деталей вполне допустимы.
Очередной плевок в потолок...
Подробный разбор
Цитата
5%-ный разброс всех элементов приводит к "уходу" характеристики примерно на 10...15%. Точность АЧХ в пределах 5% можно считать гарантированной, если элементы корректирующей цепи C1C2R2 брать с точностью не хуже 2%.
Огромное спасибо всем откликнувшимся. Согласен - качественный монтаж залог успеха. Плата заказывалась один к одному, но проверить не помешает. А также заменю провод к входным и выходным гнёздам на экранированнный. Хоть там всего 2-3 см по самому короткому пути и ФК в металическом корпусе, но все может быть.
7 часов назад, Петр Степанович сказал:
И ? у меня в моей конструкции, но навесом, от гнёзд RСА нет проводов в экране, пока нормаль.  Может причина в самом монтаже схемы в  корпусе ?  Просто я смотрю тут много чего делают по разному.
Добрый день всем. Очень приятно когда к проблемам и заданным вопросам относятся с пониманием и участием, а не обзывают у унижают, показывая своё мнимое превосходство. Огромное всем спасибо и особенно Avals , за лишнее напоминае о небходимости разделения сигнальных и питающих цепей. Моя проблема годовой давности разрешена! Платабыла исполнена один к одному и разрыв земли с логотипом присутствовал, но по самому торцу ПП, на против логотипа осталась микроскопическая не протравленная перемычка. Как говорится "мартышка к старости.." стоило одеть очки все решилось за секунду. Теперь можно поиграться с настройкой. Ещё раз всем огромное спасибо и пожелание быть во всем повнимательнее , мелочей не существует. Вернее если ими принебречь то потеря времени и нервы неизбежны.
Собрать корректор на менее шумящих лампах.
Может Вы просто включили корректор в усилитель чувствительностью 0,2в. и выкрутили громкость на всю?  Это типичная ошибка. Поскольку выходной сигнал кор..а под 2в.  на усилителе с чувствительностью в 10 раз большей, шум будет шокировать. :)
добрый вечер всем.
собрал корректор вот по этой схеме. даже вроде все играет. смущает только лампа "верхнего канала"
плохая лампа ? оставить так ?  требует замены ,подбора ?59666e6285f06_.thumb.jpg.b6ebeb9aabef9299b2f4e5050af1df6e.jpg
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
