Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
5 часов назад, тимвал сказал:
А вот завод изготовитель утверждает что выше 95 ма. нельзя! Как с этим быть?. Послать их на?
Специально для Вас. Один из рекомендованных режимов для 6П3С в PP.
21 час назад, I_Avals сказал:
Проверьте драйвер. Для этого..
Здравствуйте.
День даром не прошел, починил я осциллограф, поменял все кондеры (один электролит оказался испорченным), пробитый транзистор и испорченный подстроечник.
Инструкцию выполнил.
1. Теперь сигнал беру с генератора НЧ. так же, 1кгц. Установил на ноль. А усилитель установил на некоторый уровень до заметных искажений.
2. Разорвал
3. Установил. открытый вход, 10в/дел.
4. 800мВ сигнал на вход. синус достает до нулевой линии.
5. ограничение вот, на уровне нулевой линии.
17 часов назад, galugin сказал:
Постараюсь объяснить.
Не хотел обидеть никого из тех, кто уже давно парится над всё ещё не дающей покоя ламповой схемотехникой УНЧ.
Никак не хотел нарушать и не нарушил указанный вами пункт правил, потому как я привёл прекрасную "смысловую нагрузку", пояснив ахилесовы пяты ламповых дохлячков (один только трансформатор на выходе для АС кричит об этом).
Возможно, что-то из подчёркнутого будет востребовано любителями действительно хорошего звука, То есть, хотя бы на уровне настоящего Hi-Fi.
Изменено пользователем galugin
репит для репозадротов
Уважаемый Вы настолько не владеете предметом что с Вами даже дискутировать не о чем.
Верю что функции форума заработают скоро..)
Значит, весь монтаж я пока сделал так как выше писал.
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какой ток покоя выставить через выходные лампы? Сейчас, при наибольшем отрицательном напряжении смещения (-28в) ток покоя через лампу равен 62мА. Подниму пока до 75ти, отбалансирую плечи.
Такой вопрос возник. Резистор от 1го электрода входной лампы на землю (220к на моей схеме) - каким номиналом его поставить? Смутило что в разных схемах, приведенных выше, разные номиналы.
Вас не смущает,что на аноде первого триода 60 вольт,а на катоде второго 73?
А разница должна быть 1-2 вольта,а не 13.
Сдаётся мне просто тестер своим шунтированием вносит дикую погрешность измерений именно при измерения напряжения на аноде первого триода.
Изменено пользователем Hambaker
А на фото рядом приписочка, напряжение между а1 (красный щуп) и к2 (черный щуп). А если замерять относительно земли, то мультиметр показывает то, что написано:)
Силовой трансформатор для мнонблока должен иметь мощность не менее 50-ти Ватт, из которых 6,3 В, 2.5 А требуются на накал и  135 - 140 Вольт, 0,26 А - на анод. Диаметр провода анодной обмотки - 0,45 - 0,5 мм.
БП должен выдавать не менее 310 Вольт при нагрузке в 100 мА. Для стерео варианта, естественно мощности и токи удваиваются.
Ток покоя стоит выставить для достижения мощности рассеяния на аноде в покое ~75 - 80% номинальной. Для 6П3С это 45 - 50 мА при анодном 310 - 350 Вольт
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, Illusi0ns сказал:
За "приписочку" укажите подробнее.А за показания мультиметра я выше написал. Измеряем`с через сопротивление 750 кОм. Сам тестер садит с 71 Вольта на аноде первого триода до 60.
Не верите?:wall:
Дык напряжение на катоде фазоинвертора красноречиво про это ведает.
"Если ничего не помогает-прочтите,наконец,инструкцию!"
То есть как работает электронная лампа,что такое смещение,как оно действует и зачем оно надо...
И ещё желательно проштудировать литературу по делителям напряжения,входным сопротивлениям измерительных приборов , внутренним сопротивлениям источников питания и согласованиям сопротивлений источников и нагрузок.
99% вопросов отпадёт сама собой.
Смени 750 ком на 680-620 ком.
При таком питании на катоде второго триода должно быть 80-82 Вольта,а на аноде 176-178 Вольт. (при 258 вольт питания анода. Ток лампы при этом 0,8-0,82 мА ).
А намотка у меня 145В 0.4А. диаметр провода не написан. Но если так, то выходит что действительно маловато..
Я попробую сменить резисторы, о результате напишу.
за рег.громкости на первую сетку ставьте резистор 20-30кОм, не более.
в аноде первого триода 470к поставьте. в катоде делитель 100 Ом и подстроечный резистор, которым нужно выставить минимум искажений. это придет примерно в пределах 1,4-1,6В. но настраивать нужно точно. например у меня получается 1,48В. а при 1,56В КНИ уже в 10 раз выше. и по смещению 6п3с у вас там беда. в паспорте на лампу указано не превышать 150К при фикс. смещении. а у вас там сколько? уменьшайте. иначе кстати и балансировка тока не будет работать.
сеточное питание у вас через 1,5кОм? вы на сетке напругу меряли без сигнала? померяйте напругу с подачей сигнала на максимум. приколетесь, как просело напряжение на экр. сетке. но это уже следующая ступенька улучшения вашего усилка. а обмотки 0,4А должно хватать для одного канала. ток через вых.лампы установите по 60мА.
Изменено пользователем lepic
1 час назад, lepic сказал:
Вот разные схемы и в этой теме есть, и в других источниках, но везде номинал большой. а вы предлагаете поставить на порядок меньше. Можно аргументы?
Вот про это тоже пожалуйста по-подробнее.. Вы имеете ввиду подстроечник для балансировки? Так вот, когда там стоял 100к подстроечник, не получалось сделать балансировку.. а поставил 470к и балансировка получается.
Так и сделаю, туда сюда перепаивать уже надоело..)
Да, но нужен какой то выход из проблемы для двух каналов
Изменено пользователем Illusi0ns
6 часов назад, lepic сказал:
Этот резистор ставят, чтобы при некачественном регуляторе громкости сетка не оказалась в "воздухе". Номинал может быть от 100кОм до 500кОм.
Вообще-то даже 100кОм, так что цепочку смещения надо пересчитать, пропорционально уменьшив все номиналы. Например, 750кОм -> 220кОм, 220кОм -> 47кОм, 470кОм -> 100кОм.
Пока можно не менять, а в катод подстроечник, конечно, надо поставить.
1. Стоит 220к.
2. Ну я то поставил как было, подстроечник 100к, от него по 220к на сетки, а от сеток 750к на землю. Только, балансировка не получается, падения напряжения разные на катодных резисторах. А еще, ток покоя большой. как уменьшить? у меня ниже 65-70мА не опускается.
3. Везде уже подстроечники:)
 Еще, мне тут подсказали, что схема с удвоением напряжения не очень хорошо подходит, нестабильная, и порекомендовали лучше трансформатор домотать до 220..230В, и тогда дело намного лучше пойдет. Наверное так и сделаю.
Добрый день. Очень интересная тема! Много нового нашёл.
Изменено пользователем Роман Сапронов
    • Я бы не стал в данном вопросе ориентироваться на этот инет магазин.
    • Нет, все ещё проще - проверьте питание и сигналы на процессоре. Ведь офигевший мастер за это деньги попросит, а Вы сами за пару минут сделаете.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
