Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
9 минут назад, TLY сказал:
Поговорку что, "сдуру можно и ..."  знаете?
Разумная достаточность 30% -больше не возбраняется,только вот нужно ли 200% ?
В данном случае нет, я для себя беру больше 3 х кратный запас. Вы считаете по постоянному току потребления, надо обязательно учитывать зарядные токи. С ПП диодами они велики.
Изменено пользователем INI
  • Ответов 7,5т
6 минут назад, TLY сказал:
Быва...ет.
Разбирать не стоит-многие разобрав для перемотки поимели неприятность с гулом. Домотать витка три накала(без разбора)-не вижу препятствий,намотать смещение маленьким челноком -тоже.
Да, никаких особых сложностей: правда надо будет разбомбить ещё один ТС-180 чтобы провод для накала извлечь на домотку.
Изменено пользователем Azaza09
1 минуту назад, INI сказал:
Те которые миллисекунд длятся ?
1 минуту назад, Azaza09 сказал:
Может не надо ...:huh:
Неужели не найдёте с чего пару небольших кусочков провода выдрать,а а другой тс-180 отложить под следующий проект.
15 минут назад, TLY сказал:
Поищу, разумеется: неохота из-за метра проволоки курочить такой агрегат)
Схожу по хлеб и приду буду соединять обмотки на 254 вольта
20 минут назад, TLY сказал:
Да, но это амперы, все что потребляется за полуволну выстреливается за миллисекунды,  они перегревают обмотку,  и  вторичную и первичную.
@INI
Перегреют первичку ? А в ней как правило стоит 1-2а предохранитель и ни чего... держится(не успевает сработать).
В вторичке ультрафасты на 1 а,и тоже ни чего.
Не успеет перегреть обмотки такой ограниченный по времени импульс,нам не конденсаторные батареи с сумашедшими фарадами заряжать.
Есть онлайн калькуляторы-вбейте параметры (скажем 400мкф и 400в),удивитесь наверное очень(это относительно вашего как вы думаете 3х кратного запаса)
Изменено пользователем TLY
Вы меня извините, комментировать не буду, просто хоть кто нибудь " Теорию длинных линий" читал? Не надо умничать, эта теория применяется от сверхнизких частот до гамма излучения. Кстати в 10 классе начала в курсе физики преподают.
7 минут назад, TLY сказал:
@INI
А вы знаете как подбирают предохранители? Он должен перегореть при определенной перегрузке, в течение определенного времени.
Есть такое понятие тепловая плотность тока, если ее превысить провод буде перегреваться.
Величина зарядного тока во столько же раз больше постоянного тока, во сколько разрядный период больше зарядного периода. Кстати у кенотронов зарядные токи в разы меньше, чем у ПП за счет бОльшего внутреннего сопротивления.
6 часов назад, INI сказал:
Акустические кабели звучат во всех достаточно качественных УНЧ, даже в транзисторных.
Понятно, Вы акустику не подключаете-акустические кабели играют Вам музыку:)
1 минуту назад, DELL сказал:
Конечно, купил хороший кабель и наслаждаюсь:rolleyes:
2 часа назад, Василичь сказал:
По теории твоей звучать двух полоска,трёх полоска,правильно не может,но чем более высокий класс  акустика,тем  больше полос и больше фильтров в ней.
Дак она и не звучит. :)
"Классов" то у неё до хрена, а звук мягко сказать на любителя. Любителям прямейшых АЧХ и шарочайшей полосы можно (и нужно) делать и продавать акустику из любого количества динамиков. Лишь бы брали. :lol:
Настоящая Hi-End акустика обычно сделана на одном широкополосном динамике. Всё другое уже может быть только условно Hi-End. ИМХО
П.С. Впрочем тем кто "не видит суслика", рассказывать про него бесполезно......
6 минут назад, тимвал сказал:
Согласен на 100 %.
3 х полоски это обычный маркетинговый ход, больше динамиков, больше цена, для тех кто не понимает.
Hi-End
High End — маркетинговый термин, обозначающий высочайший («элитный») класс, как правило, звукоусиливающего аппаратного и программного обеспечения.
Это и есть самый продвинутый маркетинг, по русски говоря "понты корявые".  Зачем нормальную, техническую и авторскую тему превращать в балаган, многие ребята, и я в том числе, намучились в свое время начитавшись в интернете про этот END, который обязательно на триоде, собираешь, включаешь, а эвука ноль. Наверное есть люди которые умеют собрать хорошего качества усилитель на триоде или псевдотриоде ради бога, и провода могут услышать, и разные конденсаторы одной емкости, ничего против не имею, но я поверил Юрию Васильевичу, собрал, настроил, собрал макеты ГИ, включил музыку, и результат порадовал. Все, что касается информации от автора этой темы, все проверяется и виден, и слышен результат. @тимвал , скажите пожалуйста, что "криминального" или "ненормального" в прямой АЧХ и широкой полосе?
44 минуты назад, INI сказал:
С одной стороны хорошо что вы упёртый в отстаивании своей точки зрения,с другой....
Нет для предохранителей понятия перегрузка(это не автомат защиты) как таковое,есть  ток срабатывания на который он рассчитан\ при напряжении на который он рассчитан- с плюсом на пусковой ток,который для легкоплавкой вставки определяется коэф-ом 1.2-1.4,что вполне укладывается в +30%
По времени отработки согласен,есть более "тупые" и более быстрые.
3 минуты назад, KawaII сказал:
@Azaza09  так а в торел писали по поводу цены на твз80 на данный момент?
Сейчас погляжу, что ответили...
А, вспомнил: там сайт или страничка с ценами - на редактировании, просят звонить
17 минут назад, Равиль Р сказал:
Hi-End
Я 20 лет назад делал подобные усилители, позже научился делать лучше, мне есть с чем сравнить.
Лично я считаю, что пентод звучит лучше, чем триод, и уже 8 лет собираю только пентоды (без ООС), неоднократно сравнивал их звучание с триодными, пентод всегда выигрывал.
Если вы уже намучались, выключайте паяльник, слушайте то, что есть, но это не Hi-End. Я "мучаюсь" 20 лет, мне нравится такое занятие.
14 минуты назад, TLY сказал:
Вы описали методу выбора предохранителей, вы посмотрите методику расчета.
18 минут назад, INI сказал:
Да.Специально смотрел.Не путайте наши потребности с пусковыми токами эл.двигателей(там коэффициенты другие).
Вы сами посмотрели какая энергия идёт на заряд 400мкф при 400вольт ? Ваш 3х кратный запас тогда не о чЁм,а ведь держит предохранитель в 1-2а включение-не перегревается\не успевает при этом ?(сравните сечение его и обмотки(может так доступнее?))
Тема очень большая, надо учитывать среднюю величину тока, ПВ - продолжительность включений, частоту включений и еще много чего. Я думаю что это нам ни к чему, тем более, что ваш аргумент слабенький. Средняя величина тока в тр-ре гораздо выше постоянного тока потребляемого усилителем. В радиотехнической литературе достаточно методик расчет мощности тр-ра, посмотрите.
3 часа назад, INI сказал:
Зарядные токи в момент включения? Для этого не нужен трёхкратный запас. Достоточно элементарного софт старта. Тем более, в момент включения, мощность потребляется только на разогрев накала и заряд конденсаторов фильтра. Сами ламы ещё ничего не потребляют, "высвобождая" мощность на выше указанные цели. Или, Вы о чём?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@INI , я рад за Вас.
Спасибо.
Сегодня интернет нас испортил, превратился в помойку, свобода слова в интернете развратила многих, нет цензуры, пиши что хочешь. Учиться надо по учебникам, причем старым, советским, когда была цензура, рецензирование. и т.п. И поэтому в инете так много неправильной, неточной информации.
@INI Трудно с вами-вы реально упёртый :)
Ради бога-делайте для себя хоть с 3х кратным запасом\хоть с 30 кратным.Принцип разумной достаточности вам не забороть.
3 минуты назад, I_Avals сказал:
надо обязательно учитывать зарядные токи - зарядные токи в момент включения? Для этого не нужен трёхкратный запас. Достоточно элементарного софт старта. Тем более, в момент включения, мощность потребляется только на разогрев накала и заряд конденсаторов фильтра. Сами ламы ещё ничего не потребляют, "высвобождая" мощность на выше указанные цели. Или, Вы о чём?
Я имею в виду продолжительный режим работы аппаратуры с учетом зарядного тока.
Это моя личная рекомендация, основанная на моем опыте, ранее я сказал, что нужен мин. 2 х кратный запас.
Простите, это как? Я включаю вольтметр и амперметр (RMS) в первичную цепь силового трансформатора, замеряю потребление при работе двух каналов на полной мощности. Что ещё я должен учесть, для умножения этой цифры на 3?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
    • Зима, крестьянин торжествуя Берёт коня за кончик ... А конь, не понявши вопроса Побрел печально вдоль покоса
