Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Да, в общем то, там всё указано. Поключили динамик, в нехилом объеме, к усилителю с никакими низами, от рождения. Оказалось, с низами вообще хило. Вывод, естественно, единственно возможный - Василичь прав, шо однотакт это как радио 30-вольтовое проводное. Василичь, про однотакты, совсем другое говорил.
Сами же писали
В 21.06.2018 в 12:15, Azaza09 сказал:
Василичь грит шо 90% зависит от ТВЗ
Вот тут, согласен. Правильный, во всех смыслах, ТВЗ - залог успеха. А Вы от ТВЗ Кантаты низов хотите. И, не получив, почему то, сваливаете всю вину на однотакты. Нормально сделанный однотакт не имеет никаких проблем, ни с выходной мощностью, ни с низами. Проблемы там другие. А, насчёт перехода на личность - очень наглядные примеры, что это такое, можно найти у того же Василича. Хотя, конечно, у каждого свой "порог". Кто то и "Вы не правы" считает переходом на личность.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 7,5т
2 часа назад, Василичь сказал:
Вы же сами написали,что один каскад с общим катодом,второй с общей сеткой и имеет выходной сопротивление в несколько раз  больше чем тот что с общим катодом.
Не морочь людям мозги. Дифференциальный каскад имеет абсолютно равные выходные сопротивления. Хотя, можно поставить и разные анодные сопротивления... Но, причем здесь твои "приколы"?
Alex-007,I_Avals.Спасибо,проблема устойчивости усилителя решена.Емкость межкаскадного конденсатора уменьшена до 0.033 мкф,спад на 10 Гц  -3 дб-можно,наверное,даже 0.022 мкф установить без потери качества.
Вопрос к I_Avals.Самобаллансирующийся фазоинвертор.Конструктивно есть возможность выполнить на 2-х лампах.Первый триод пусть будет 6Н9С,второй на более токовой лампе хочется попробовать.Из доступных пальчиковых более-менее подходит 6Н23П,6Н6П(прожорливая)6Н30П(неподъемная цена).А что из отечественных октальных можете порекомендовать ?6Н7С имеется запас...
28 минут назад, mike_tmb сказал:
А 6н1п не рассматриваете? Очень хорошая и звучная лампа, и цена, за 50 руб можно купить. Мне лично она больше всех из перечисленных Вами нравится.
Rahmon.Хорошая лампа,есть запас с индексами ЕВ,есть и 6Н8С.Усиление у них поменьше вышеперечисленных,да и отверстия в шасси по октальный вариант.
41 минуту назад, mike_tmb сказал:
А это как? Не понял вопроса. Обычно используют одинаковые лампы. Может схему набросаете?
44 минуты назад, mike_tmb сказал:
6Н23П,6Н6П
Это же тоже не октальные
47 минут назад, mike_tmb сказал:
А, понял, моя не внимательность ^_^
Тогда связка 6Н9С - 6Н8С. 6Н7С можно использовать в режиме без сеточных токов только при малых токах анода, меньше 1 мА.
В 28.06.2018 в 17:45, Alex-007 сказал:
ФИ этот не дифференциальный каскад , а  Автобалансная схема с катодной связью.  И напряжения на выходе этого ФИ разные как и выходные сопротивления ,особенно на разных частотах. Это всё описано и у Моргана Джонса и у Кризе. Но я пока сам не проведу лабораторную,ничего не пишу от себя и не опираюсь на  заключения светил. Поэтому проведя сотни лабораторных,я точно знаю  что и как делает та или иная схема ламповая,будь то предвар,оконечник,ФИ и знаю  характеристики и параметры. ФИ тоже я все схемы  проверил и выбрал лучшую,с расщеплённой нагрузкой.Выбрал потому что только она показала  во всех мыслимых режимах,лучшие результаты. Не какого предубеждения.Просто факт в результате лабораторной работы. И у Моргана и везде чётко написано- абсолютно  симметричный  выход в данном  ФИ с катодной связью, возможен только при резисторе анодном второго триода БОЛЬШЕ чем резистор анодный первого триода. Что и подтвердила  моя лабораторная. Но при изменении частоты входного сигнала выходные  напряжения на анодах триодов всё больше разбегаются. Так же она подтвердила что при одновременном  , одинаковом изменении нагрузки  обеих триодов,в правом триоде сильнее  в процентном отношении изменяется  выходное напряжение чем в левом триоде и изменяется не синхронно с изменением в левом триоде. Вывод- выходное сопротивление второго триода больше чем  левый триод имеет.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
              Всем доброго времени, сегодня с трансформатором ТС-180 экспериментировал с разными вариантами включения.
По ходу этого возникли вопросы. Первый – неоднозначно насчёт выходных напряжений, имеется в виду холостого хода или под нагрузкой обозначены на самом ТС.
Но это не самое главное: прошу рассмотреть вариант последовательного включения всех обмоток каждой секции с последующим запараллеливанием получившихся секций: если возможна для данной схемы усилителя гальваническая связь между обмотками (по крайней мере очевидных противопоказаний я пока не увидел), то вся доработка ТС-180 сводится к намотке дополнительных 24 (или сколько нужно, это выяснится, когда станет понятно - хх или под нагрузкой приведены значения) витков на каждую секцию при подключении как 220 в (перемычка 2 – 2’) и нужные напряжения можно получить без разборки магнитопровода, что желательно.
Прошу высказать соображения по поводу возможности такого соединения обеих секций, т к они симметричны.
По схеме Василича накальные выводы c-d один на массе - даже это не помеха, т к эту обмотку можно поставить последней или вообще с массой не соединять. Что скажете, камрады?
Вот на рисунке попытался наглядно изобразить:
Оба выпрямителя независимы друг от друга, накалы оба - тоже.
Сейчас спаяю все обмотки последовательно и погляжу, что выйдет
Изменено пользователем Azaza09
Вышло на холостом ходу 2 х 125,6 вольта: то есть, при 2,8 витка/вольт нужно домотать приблизительно 56 витков в каждую секцию, и, если сумма напряжений двух накальных обмоток + домотка будет больше чем 25 в - сделать дополнительный отвод, либо брать 25 вольт не от домотки+2 накальных а от домотка+1 накальная.
Вот, немного изменил рисунок
Ещё круче можно зафуевертить это всё дело: коль используются выводы 1 - 2 сетевые, обмотки 2 - 3 можно на клеммах разъединить и включить вместо домотки: там на них по 17 вольт, будет всего на 2 вольта меньше искомого ))))
Интересно, шо Василичь скажет...
Вот итоговая картина выходит:
Получаются все напряжения без разборки и домотки, 143,9в 6,9в 23,9в
Единственное сомнение - близость сетевой обмотки ко вторичке из-за использования сетевых секций 2 - 3 и 2' - 3'
Общий допустимый ток определяется самым слаботочным фрагментом цепи - обмоткой  11' - 12' и составляет 0,3A x2=0,6А -  достаточно для питания двух каналов?
Кстати, эта самая слаботочная обмотка - самая верхняя: вот её можно запросто смотать и заменить на более толстый провод - тогда общий ток составит 0,76A.
Cегодня попробую снять аккуратно бумагу с секций и оценить ситуацию: насколько я помню, там как раз есть место под один как минимум слой на каждой секции, витков 60 точно влезет. Тогда не придётся расплетать сетевые секции, слишком рискованно в плане пробоя.
ТС всё это время стоит включенный в сеть - никакого нагрева и полная тишина, 125,5 v
5 часов назад, Azaza09 сказал:
Ничего в ТС180 переделывать не надо. Он полностью подходит  для УНЧ и там есть все напряжения нужные. Кроме того не заблуждайтесь,в данных на ТС180 токи даются не те что могут обмотки дать,а токи потребляемые  цепями телевизора.  А ток  обмотка может выдать больше. Нет в ТС180 обмотки накальной с током 0,3 а.  Анодные обмотки 63 в  + 43в + 43В =  145 вольт,0,5-0,6а. под нагрузкой ,как раз  для  выпрямителя анодного . Обмотка 63 в . оставшаяся пойдёт  для выпрямителя смещения,только выпрямитель не по схеме удвоения нужно сделать а однополупериодный с одним диодом. Ну а с накалами понятно,что запас по накалу огромный.
А сетевую обмотку нельзя добавлять ко вторичным обмоткам. Эта часть сетевой 17 вольт не изолирована от остальной сетевой,она часть сетевой обмотки и намотана виток к витку,просто отвод  сделан 110 вольт. Рисковать нельзя!!!!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
11 час назад, Василичь сказал:
Пример конкретный "автобалансной схемы с катодной связью" привести можешь? С номиналами и измеренной реальной разницей выходных сопротивлений. И тогда что такое "фазоинвертор с катодной связью" без автобаланса? И чем от них принципиально отличается дифференциальный каскад?
И, что, разве нельзя использовать дифференциальный каскад в качестве фазоинвертора?
13 часа назад, Василичь сказал:
Для этого не надо ни Моргана , ни сотен лабораторок. Есть пророки и в своём отечестве. Открываем книгу Усилители низкой частоты на электронных лампах Г.В.Войшвилло,. Стр. 436 - 447. 1963 год. Тебе, Василичь, тогда 15 было. Какие, блин,  сотни лабораторок? В восьмом, то, классе средней школы? А человек, уже тогда, опубликовал полный анализ каскада и дал все нужные формулы. В том числе, и для расчёта анодного сопротивления второго плеча, обеспечивающего равные напряжения на выходе.
Зачем бить себя в грудь и называть себя исследователем, если все "исследования" сводятся к пересказыванию до тебя написанного своими словами? Причём, с ошибками. Но, обязательно с речитативом - Это я - я -  я - я - я - я - я - я!!! Такое, во все века и на всех языках, называлось плагиатом. Не из за этого ли ты, так настойчиво, запрещал читать учебники для ВУЗов? Чтобы люди не поняли, что вся твоя "мудрость" была написана чуть ли не до твоего рождения. И, совершенно другими людьми. Можно, конечно, выводить число "Пи" совершенно самостоятельно. Но, для этого надо быть гением, не уступающем первооткрывателю этого числа. Сомневаюсь, что это о тебе. А, подтвердить сотнями лабораторок правильность написанного в учебниках - это не проблема. Но, путь Фомы Неверующего.
Неужели? Единственное отличие ФИ с общим катодным резистором от дифференциального каскада в том, что одно из входных напряжений равно нулю. И всё! Это не запрещено никакими правилами. А в остальном, они работают совершенно одинаково. По твоему, в этой схеме, только второй каскад - дифференциальный, а первый нет? Не смеши.
А назвать это можно как угодно. Одна и та же схема фазоинвертора у Рамма называется инверсный каскад с катодной связью, у Войшвилло - автобалансный инверсный каскад на лампе с общей сеткой, у "них" - long tale phase splitter. Это что, как то меняет схему каскада? Принципы его работы? Или, его расчёт?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 минуты назад, I_Avals сказал:
Так Василичь и не об этом пишет. Он указывает на разные выходные сопротивления "плечь".  Ни к чему сразу писать язвительные тирады на пол экрана. Лучше пояснить почему сопротивления (выходные)получаются разные.
Валерий Сергеевич! К чему говорить о "потустороннем"? В цитате Василича, в моём предыдущем посте, чётко говорится о способе получения равных выходных напряжений. В моём ответе - тоже. И, ни о чём больше! При чём тут Ваши  разные выходные сопротивления "плечь"? Мной этот вопрос, в язвительных тирадах на пол экрана, никак не поднимался. Или, Вам , лишь бы прицепиться? Всё равно, к чему. Как там, в классике - ты виноват уж тем.....
Лучше пояснить почему сопротивления (выходные)получаются разные - Валерий Сергеевич! Всё, уже пояснено! 55 лет назад! Не сочтите за труд прочесть и понять анализ работы каскада. Литература и страницы указаны. Я же не Василичь. Зачем мне пороть отсебятину? Пересказывать прекрасное описание работы каскада своими словами? Лучше, чем в первоисточнике, у меня, всё равно, не получиться. А, в двух словах - усилительные каскады с ОК и ОС имеют разные свойства. 100500 раз уже сказано. Неужели не читали?
И, если честно, о чём холивар? Василичь пишет, что ФИ с разделённой нагрузкой даёт идеально симметричные выходные напряжения при равных резисторах в плечах. Это что, гарантирует нам минимум чётных гармоник на выходе усилителя? Отнюдь! Приходится сознательно разбалансировать столь идеальный фазоинвертор, чтобы учесть влияние остальных каскаждов. Уже устал говорить - бессмысленно анализировать "отслушивать" и "вылизывать" отдельно взятый сферический каскад в вакууме. Настраивать и слушать надо весь усилитель, в целом. Посему, что мне за дело, если ФИ с катодной связью требует разных анодных сопротивлений? Как видим, "идеальный" ФИ с  разделённой нагрузкой, на практике, требует того же самого. Но, способен отдать вдвое, если не вторе меньшее напряжение раскачки, при одном и том же анодном. Так что, смысл, с пеной у рта, доказывать, что какой то один тип фазоинвертора самый обаятельный и привлекательный? Любой каскад хорош, если хорошо выполняет поставленную задачу. А "звучание" фазоинвертора - это, от  лукавого.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А если хочется узнать не открывая букварь и совершенно не напрягаясь? Так и быть, отвечу.
Разные выходные сопротивления и коеффициенты усиления получаются из-за недостаточного сопротивления катодного резистора дифференциального каскада. Но, уже при сопротивлении >100 кОм разница в реальной схеме составляет меньше процента, а при 1...2 МОм, которые можно получить от простенького генератора тока на пентоде, вообще несущественна. Ну а от гибридного генератора тока на транзисторе и триоде, например, 6Н15П можно добится уже 10 и больше МОм выходного сопротивления с мизерной выходной емкостью. Только зачем?
Кстати. Примерно такие данные я и хотел получить от Василича. Не зря же он сотни лабораторок сделал! Мог бы и поделится конкретными данными. Скажем, при сопротивлении катодного резистора 50 кОм и выше можно использовать диффкаскад, при 10 кОм и ниже - автобалансную схему. Ну и т. д. и т. п.
1 час назад, I_Avals сказал:
Я то не не сочту и наверное даже всё пойму но это я. Не могу сказать что это сделают все кто здесь "тусуется". У всех очень разная "база". :)
Alex спасибо. Коротко ёмко и по существу. :thank_you2:
@Azaza09 Еще в то раз хотел сказать..но как то прямо так и не сказал - бросьте вы эту заморочку с перемотками тс-180, используйте его как есть. Для макета пойдет, а будете переселять усилитель в красивый корпус ... к тому моменту и другой трансф. найдете.
У вас на фото с кучей трансформаторов было 3 отличных (на вид одинаковых,только набор пластин разный) ,если уж хочется мотать самому - вот их разобрать,перетасовать и получить отличный силовик и 2 выходника.
Всё уже зафлужено до нас! ©
6 часов назад, Василичь сказал:
В принципе там эти 17 вольт отсоединяются гальванически, но - да, Ваша правда: может прошить... Про токи я как-то в три часа ночи и не подумал, что это потребляемые а не предельные.
Нуу, тогда вообще всё гуд, продолжаю эпопею, Василич, спасибо за ответ. :drinks::)
41 минуту назад, KawaII сказал:
Да, они все три сетевые - но тяжёлые это жесть.
Под них шасси 1,2мм будет "гулять" в руках при переноске, надо 2,5 а то и 3мм гнуть...
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
  • Похожий контент
