Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Задержка подачи анодного питания, в общем случае, не нужна. В паспортах тех ламп, которыми мы пользуемся, не оговорена какая либо специальная последовательность подачи питающих напряжений. Вся ламповая аппаратура, ещё пол века назад имевшаяся в каждом доме, подобных "примочек" не имела. Что не мешало ей работать годами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 7,6т
2 минуты назад, I_Avals сказал:
Да, я понимаю: спросил чисто из практических соображений, потому что пока лампы не нагрелись и не нагрузили анодное питание - там присутствует напряжение выше максимального рабочего напряжения конденсаторов... или в этой схеме выпрямления на них  половина Uа ?
Изменено пользователем Azaza09
В Вашем случае напряжения будут такими
Красным - ХХ, синим - под нагрузкой. Как видите, напряжения на конденсаторах одинаковы и не превышают 235 Вольт. С учётом запаса в 10% на возможное повышение напряжения в сети, лучше взять 300 Вольт. Поскольку 250 Вольт рабочего напряжения, в этом случае, будет не достаточно.Хотя, как правило, все импортные конденсаторы допускают кратковременное превышение напряжения над номинальным. Именно в расчёте на то, что нагрузка не сразу начинает потреблять ток.Но, стоит ли рисковать?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
14 минуты назад, I_Avals сказал:
О, так это совсем меняет дело: все конденсаторы на 450 в, ещё надо будет докупить парочку. Непривычная для меня схема питания, обычно я привык классический мост или ABC и все дела. Ну и соответственно - полное напряжение на конденсаторах.
С анодным можно сказать разобрались, теперь смещение:
накал и так всё ясно, там запас по току приличный
Если я верно понял, Вы говорите взять с анодной обмотки - или уже после выпрямителя и просто ограничить? Вот этот момент боюсь что неверно понял. Поясните, будьте любезны
Непривычная, но, не необычная. Достаточно часто встречается. Скажем, в трансляционном усилителе ТУ-50. В последнее время приобрела актуальность, в связи с тем, что изготовители ТОРов считают стоимость обмотки через её напряжение. При этом, очень низковольтные обмотки и более высоковольтные стоят дороже. Такая схема выпрямителя позволяет немного сэкономить на стоимости заказного трансформатора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Кстати, выпал из внимания дроссель блока питания: а он, как я понял, играет существенную роль.
Василичь грит шо можно даже с лампы дневного света, но они немаленького размера.
Вот к примеру Др2-ЛМ, или  Др-5-0,08 - во втором случае индуктивность если не ошибаюсь 5 Гн а ток 80 мА? На какие показатели опираться для оптимального результата? Есть из чб телевизоров, Др2-ЛМ-К, ДР-0,4-0,34
Вот советуют такого типа по одному на канал. На первой странице данной темы есть ссылка на скачивание "записной книжки", если не скачивали то скачайте, много интересного в ней.
Изменено пользователем Равиль Р
Только что, Azaza09 сказал:
сначала смотрите на ток,если подходит - то потом на индуктивность.
Цитата
ДР-0,4-0,34
на первое время пойдет.
вприиииинципе можно и без дросселя если нет подходящего,но тогда нужно емкостей подкинуть после удвоителя.
Изменено пользователем KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
Во первых, ток. Как мы выяснили, выпрямитель может отдать 210 мА. Соответственно, дроссель должен быть рассчитан на этот ток. ДР-0,4-0,34 подойдёт. Др2-ЛМ и Др2-ЛМ-К тоже, но, на грани.
Выпрямитель смещения должен выглядеть так
С2 на 400 Вольт мин, С3 и С6 допустимо на 200 Вольт. Надо помнить, что такой выпрямитель можно включать только нагруженным. Т.е, вся схема цепей регулировки смещения должна быть полностью собрана и подключена к выпрямителю.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 часов назад, I_Avals сказал:
Ок, приволок сегодня 3 штуки ДР-0,4-0,34
Если верно понимаю - они 0,4 Гн 340 мА
Имхо.
Лучше бы по одному в канал с индуктивностью 2-5гн и достаточным током.
Два с малой индуктивностью\последовательно ощутимого вклада не сделают,хотя...если  делать двойной LC  фильтр(но увеличивается кол-во электролитов).
Изменено пользователем TLY
4 минуты назад, TLY сказал:
С такими данными наверное дросселя довольно габаритные?
А по одному в канал - это имеется в виду, что БП раздельные для каждого канала - или просто концовки схемы БП отдельные?
6 минут назад, TLY сказал:
после выпрямителя питание раздваивается по канально.
Спасибо, понятно. У меня ещё есть какие-то небольшие (щас поищу их) дросселя: выходит, если я верно понимаю - габаритные размеры дросселя мало увязаны с индуктивностью и мах. рабочим током?
Диоды для выпрямителей, анодного и смещения - нашлись 1n5399 1,5 A 1000V
В некотором роде всё таки увязаны,невозможно выполнить дроссель  с большим кол-вом витков\проводом "крупного" сечения-просто не влезет на железо.
8 минут назад, TLY сказал:
Да, разумеется: тем не менее разнобой внутри каждого типоразмера сечения железа довольно широк, как видно из таблицы(спасибо за неё)
Выходит, что и в параметрах дросселя (равно как и ТВЗ) должно быть нечто среднее,  компромисс между двумя или более группами параметров
Наверное сегодня я макетно соберу выпрямитель и сниму с него параметры: для єтого всё есть.
Всё раздумываю над вариантом выпрямителя смещения - домотать на 25 вольт обмотку на ТС-180 (ток мизерный, 0,15 ПЭЛ пойдёт даже) или гасить по второму варианту до требуемого...
@Azaza09
Это не разнобой,а скорее "вилка" -на один типоразмер железа можно вместить много витков(индуктивность),но соответственно на малый ток или наоборот.И каждый типоразмер железа имеет свою определённую "вилку".
Компромисс определяется тем что вам необходимо,а промышленность выпускала под разные нужды( индуктивность или ток)
1 минуту назад, Azaza09 сказал:
А это ваш выбор,я бы домотал-мотать то тьфу...(но это имхо)
Не понимаю такого "живого" обсуждения дросселей, да и трансформаторов тоже. На самом деле, тот "звук, который проходит через фильтры выпрямителя" - это конденсаторы, стоящие рядом с выходным каскадом. Все, что ранее, должно обеспечивать только стабильное напряжение, минимум помех, 50% запас по мощности (500% для особо настойчивых поклонников Hi-End) и ничего более. Так вот, фильтр, обеспечивающий наименьшее влияние на звук, по моему мнению, должен выглядеть примерно так:
Где С1...С4 электролитические конденсаторы, С5, С6 пленка, С7, С8 керамика (слюда). Чем ближе к выходному каскаду, тем высокочастотнее конденсаторы и меньше расстояния в монтаже. Сопротивления в цепи самых "крупных" конденсаторов обязательны, иначе можно ухудшить переходные характеристики фильтра на высоких частотах. Для особо непримеримых количество конденсаторов можно наращивать сколь угодно... Не сочтите за шутку, все-таки, не 1 апреля.
ну так схему же выше дали...она рабочая я собрал на ней 2 усилителя..
 или найдите любой маленький трансформатор с примерно подходящим (хотя не особо то и важно..низкое можно так же удвоить,а высокое уменьшить с помощью делителя ) напряжением и используйте его как отдельный блок питания для смещения.
6 минут назад, KawaII сказал:
Знаете, а наверное это лучший вариант. Тем более что есть уйма маленьких ТС
Тогда не придётся превращать в тепло/гасить столько напруги, а место для маленького ТС найдётся. Но домотать ТС-180 тоже привлекательно. 2,8 вроде витка на вольт = 70 нещасных витков...
14 минуты назад, Alex-007 сказал:
Не, здесь не аудиофильское имелось в виду а уровень фона и т д - то есть вполне земные преимущества.
Я придерживаюсь по возможности здравого смысла, кабеля из бескислородной меди вызывают лишь улыбку :)
13 минуты назад, Azaza09 сказал:
Вполне согласен, но приведенная схемотехника фильтра опирается на абсолютно обычные конденсаторы. И отклик фильтра на скачкообразное изменение тока вполне может быть измерен. Другое дело, а скажется это на звуке? Думаю, намного существеннее, чем включение проводочков времен германии 30-х годов, облученных высокоэнергетическими частицами.
22 минуты назад, Azaza09 сказал:
Напруга, как Вы изволили выразится, в предложенном выпрямителе смещения гасится конденсатором. Так что, никакого особо лишнего тепла нет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
  • Похожий контент
