Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
1 час назад, TLY сказал:
С  такИм проводом :o и током потребления этой обмотки ,у вас "сядет" только\насколько сами просадите резисторами делителя-который и будет нагрузкой .Только чуть сдвиньте витки,что-бы не касались накальной и зафиксируйте их клеем (БФ\Секунда\...)
Провод 0,54мм, с сильно тонким много возни: а так 19 метров сложил в челнок и намотал.
  • Ответов 7,5т
10 часов назад, Равиль Р сказал:
в итоге измерительное оборудование, что покажет, разные уровни невзвешенного шума для каждого скриншота свой так? Если одинаковые то разница тогда какая?
Чисто визуальная. Ну, подумайте сами - что такое скриншот шмелёва? Большая картинка, сбоку - куча маленьких непонятных цифр. Сколько начинающих, из 100, будет подробно разбираться в цифрах? А, на картинку посмотрят все. Вот Василичь и стремиться её приукрасить. Начинающих, ведь, не интересует - есть ли жизнь после -80 дБ. Тем более, сам Василичь сказал - там ничего нет.
Видите ли, есть определённые стандарты и методики измерения. Описаны они в ГОСТах. По хорошему, лучше пользоваться ими. Но, поскольку каждый из нас - частное лицо, не торгующее официально своими изделиями, мы можем плевать на стандарты. Что Василичь гордо и делает. Подсовывая взамен свои. Но, на мой взгляд, если человек специалист, он сам, неизбежно, придёт к необходимости использовать общепринятые стандарты в своей деятельности. Всё таки, они разработаны не сельскими электриками, а, вполне умными дядьками. Понимавшими, что они делают. А измерения - штука тонкая. От методики, зачастую, зависит красивость циферки. Думаете зря, к примеру, столько мощностей развелось - и музыкальная, и пиковая, и AES, и программная, и ещё, Бог весть какая. Хотя мощность, как и свежесть, бывает только одна - работа, делённая на время. Всё. Поэтому, если мы не будем лукавить, придумывая свои стандарты измерения, то и сравнивать наши поделки будет гораздо проще. Главное - честнее. Если я измеряю мощность усилителя, согласно ГОСТ, при 1-м % КНИ, а Василиь, по своей личной прихоти - при 10 %, как Вы думаете, при измерениях одного и того же усилителя, чья циферка окажется привлекательней? А Василичь, ещё и скажет - в ламповом усилителе искажения в 10% на глаз не заметны. Так мы, что, пользуемся приборами, или оцениваем фон "на слух", а искажения "на глаз"?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Из ГОСТ-а 23849-87
"4.2.3. Выходное напряжение, ограниченное искажениями
Определяемая величина: напряжение, развиваемое усилителем на номинальном эквиваленте нагрузки, при котором общие гармонические искажения достигают заданного значения, которое выбирают равным 1%, если иное значение не указано в ТУ."
2 часа назад, владимир_п сказал:
Если не ошибаюсь
Тут не требуется ошибаться или нет. ГОСТы в открытом доступе. Найти и изучить их - дело получаса. Всего то, по 10 -15 страничек книжечки. Там есть всё - термины и определения, тебования к измерительной аппаратуре и условиям измерения. И, естественно, методики проведения самих измерений. Чуть не забыл - бонусом - обработка результатов измерений. В общем, выдумывать ничего не требуется. Как таблица умножения - выучить и пользоваться. Без отсебятины.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 часов назад, TLY сказал:
да сколько угодно всяких  40вт
Представьте шо у нас увы... специально ходил в магазин - от 60 ватт, 100 есть.
Резистор 5,1 кОм задымился на выходе, не успел замерить да и не стоило успевать - ведь резистор выгорает, нет чистоты эксперимента. Чем ещё можно нагрузить чтобы как в реальных условиях замерить?
омметр и закон ома в помощь) найдите мощный резистор ПЭВ зелененький такой или переменник ППБ ...или кусок "нихрома" (или что там на самом деле?) от электроплитки\обгревателя\фена..но лампочки удобнее всего..поищите  магазине всякие красивых форм... можно и 2 по 60Вт последовательно...только там ток выше будет от них..хотя нормально для проверки.
Всё уже зафлужено до нас! ©
1 час назад, KawaII сказал:
Разыскалась на антресолях 40 вт лампа и 75 вт - соединил последовательно.
На выходе 403 вольт, на С11 201 вольт (без нагрузки)
1 час назад, Azaza09 сказал:
Мда... трудно у вас там.
Скрытый текст
А накаливания 100вт и мощнее ,вообще то давно запрещенны в производстве,но хитровыделанные производственники просто перемаркировали 100вт в 95вт(и вуаля...можно).У нас на развалах встречал 100вт ещё СССРовские-бабульки запасливые распродают свои накопления.
4 минуты назад, Azaza09 сказал:
А почему последовательно ? :huh:
Вам @KawaII  про закон ома не просто так говорил.
13 минуты назад, TLY сказал:
Так сгорят же, если параллельно - только блымнуть успеют от 400в
трудно у вас там
Дык везде уже светодиодные лампы, и у меня дома тоже, обычные поуценяли - мало кто берёт - эл. энергия дорогая.
Изменено пользователем Azaza09
48 минут назад, Azaza09 сказал:
Они и так "блымкнут".  Точнее блымкнет 40-ка ваттка. :)
Повезло...  А распределение напряжений между ними какое? На 40-ке  300в. а на 75-ке 100в?
@I_Avals , спасибо за ответ кое, что уяснил для себя. Просьба, имеется ли у вас возможность выложить схемку усилителя с которого сделали скриншот? Если я правильно понимаю это спектр двухтакта,  гармонические искажения сотые доли процента, очень интересно.
Ну так просто интересно. А хотя бы общее напряжение и ток какие?  Общая потребляемая мощность будет однако не 40+75=115. :D
15 минут назад, тимвал сказал:
403 и 201в, ток не мерял
Сейчас распаиваю шины массы и накала, есть вопрос: на 6п41с накал 4-5, при єтом по схеме на массу 5, а мне по месту для монтажа удобнее 4 чтобы были массой - если я поменяю местами - ничё?
Абсолютали . Хоть вообще не с чем не соединяйте...
4 часа назад, Равиль Р сказал:
Чуть позже будет тема. Сейчас заканчиваю, нет времени этим заниматься. Впрочем, усилитель, в процессе разработки, на форуме, уже, показывал.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 26.06.2018 в 08:48, INI сказал:
А у Вас, при наличии выпрямителя, потребляемая мощность втрое превышает отдаваемую. На мой вопрос - куда делась разница? -
Ну если реально, то 2,4 раза у выпрямителей ПП, у кенотронных выпрямителей меньше, а 3 раза это рекомендации по выбору тр-тр. Разница делась на перемагничивание сердечника, перезаряд конденсаторов
Если это трудно обосновать теоретически, попробуйте на практике.Надо померить постоянный ток потребляемый каскадом, затем померить ток потребляемый вторичной обмоткой, сравнить! Только отпишитесь пож-та
Если это трудно обосновать теоретически - а Вы где то, что то обосновывали теоретически? Я, наверное, пропустил. Ссылки на литературу с безымянными графиками непонятного происхождения не в счёт. К стати, и по ним, всего +60% выходит.
Разница делась на перемагничивание сердечника, перезаряд конденсаторов - Вы, реально, прикалываетесь. Есть потери на перемагничивание в сердечнике. Но, не столь ужасные. Это единицы %% и от передаваемой мощности не зависят. Перезаряд конденсаторов? И, где там потери? Они могут быть только за счёт наличия ESR. Это - доли Ома.
Впрочем, не вижу смысла обсуждать вопрос. Вы, для себя, делаете 3-х кратный запас по мощности? Бога ради! Свободный человек, в свободной стране. Просто, не надо это позицировать, как всеобщее правило.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 минут назад, I_Avals сказал:
В 26.06.2018 в 01:02, I_Avals сказал:
Я предложил для вас проверить практически, столько времени трясем простой вопрос.
Правильно авторитет надо держать всеми силам.,народ не поверит
Я предложил для вас проверить практически - Странно, а почему это должен делать я? Это Вы утверждаете, что нужен трёхкратный запас. Кому как не Вам, доказывать Ваше утверждение? А, для меня, лично, вопрос достаточно очевиден. Неоднократно убеждался, что трансформатор, имеющий габаритную мошность нв 10 - 20% больше потребляемой нагрузкой, работает без проблем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
