Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
В 05.05.2024 в 10:44, Alex-007 сказал:
Если эти точки обозначают начало обмотки, как это принято всеми, то никакого "КЗ" не будет. Именно на это я и обратил внимание:
Нет у тебя ни какого внимания и знаний по намотке ТВЗ с переворотом  катушки.   Повторяю,что  КЗ  получится . Потому что  к анодам выходных  ламп  должны  подключаться либо  оба начала  обмоток  либо оба конца  обмоток, а не конец и начало как в обычно намотанном  ТВЗ. У  него на рисунке к одному аноду  конец,к другому начало  подключено. И к  Источнику Анодного напряжения  подключены  Начало и конец  полуобмоток.  А должны  быть подключены два конца  обмотки!  Потому что с переворотом намотана  катушка. Я уже писал!  Возьми карандаш и намотай толстым проводом  по 10 вит  с одного конца и потом  перевернув с другого! Начало  обмотки  всегда находиться  внизу и от внешней  щёчки первый  виток всегда. Конец  всегда  выше по слоям  обмотки!  Всё  у меня нарисовано на  схеме намотки! И нечего  переделывать,переставлять точки и  делать неверным рисунок!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • Ответов 7,6т
15 минут назад, Василичь сказал:
Я думал, что только американцы тупые. :D Повторяю ещё раз, ты путаешь начало "электрическое" и начало "механическое", то есть первый виток обмотки (секции). На схеме всегда указывают точкой "электрическое" начало обмотки.
Васильич имеет ввиду "начало обмоток" - это начальные (или конечные)  концы обмоток, которые мотают в противоположных направлениях. По его логике так и есть.:aggressive:
5 минут назад, Alex-007 сказал:
Ты тоже  тупой как Американец если не понимаешь что это не электрическая  схема на рисунках а  рисунок укладки  витков на катушке и там  проставлены   НАЧАЛО  намотки  механическое!  Что б каждый  мог  понять как мотается  ТВЗ с переворотом!  А электрическую  схему  рисуют  обмотки  спиралями!   И без  катушки!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 минуты назад, Василичь сказал:
И именно поэтому на таком рисунке нельзя ставить точки, чтобы не запутывать людей. Теперь понятно?
24 минуты назад, Alex-007 сказал:
Ты что ли запретил всем ставить точки ,обозначая ими  начало намотки,первый виток  ? Не  вписывайся за дураков и не  будешь сам  таким. Ты  хотя бы  посмотрел  сначала рисунок,где  есть разъяснения.  Точка  обозначает начало  обмотки и оно у  обмотки  только механическое всегда. Ни какого электрического начала обмотки не бывает. Так и в нормально намотанных трансформаторах  обозначается словом НАЧАЛО - начало  механически намотанной  обмотки ее первого витка. И в двух катушечных трансформаторах например ТС-180  что б последовательно включить две обмотки на разных катушках,надо  соединять не начало с концом а начало с началом!   Это точно так же как и в ТВЗ на катушке со щёчкой  средней , намотано с переворотом  каркаса!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Привет всем! Вот наконец привёл в чувство свой макет. Вот что получилось, скрины идут по возрастанию напряжения на выходе 2,4,6,9 вольт, на входе 0,3 вольта, ОС глубиной 8,5 дб. По поводу транса, не хотел говорить, но скажу, может поржоте немного, я ещё и вторички с переворотом намотал. Но ничего, с подключением разобрался, сейчас стоит, слух услаждает. Василич прав, в зависимости от подключения соединяем и конец с концом и начало с началом и начало с концом, главное при подключении не запутаться. Я вон тупо брал палку и мотал обрезки проволоки на неё и смотрел что с чем соединять, так и разобрался без 6,3 вольта.
Василич, что ещё можно покрутить, добавить для улучшения? А то мыслей путных пока нет.
4 часа назад, Санчос сказал:
Снимаю шляпу!
А что было уже "покручено"? Надо же от чего-то отталкиваться...
Последний график странноватый какой-то.
Это с подключенной нагрузкой? Уж больно красивые цифры THD получились
Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал.
Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
Подскажите по конденсаторам, есть по ним предположение - как они поведутсебя в БП? Я понимаю, что все компоненты должны быть сбалансированы. Тут хочется понимать - для пушпула на 6п3с этот конденсатор не слишком хороший? Может сразу 6с4с взять?
Изменено пользователем Карабас
Я просто размышляю - если это какой-то ничем не выдающийся конденсатор, то его даже смысла нет ставить в усил из-за его размеров. Если он сродни КБГ-МН, то место для него найдется и лампы можно взять более другие, а то я на 6п3с застрял. То, что этот конденсатор стоял в офигенно дорогих бесперебойниках дает шанс надеяться на его высокие характеристики.
Не думаю, что этот конденсатор значительно повлияет на качество звучания.  Стоят они в крутых стабилизаторах потому что подходят под требования производителя и дешёвые. Там целые КБ сидят и думают как из говна сделать конфетку. Не парьтесь.
1 час назад, Карабас сказал:
Диэлектрик полимерный, да и компактнее они по сравнению с бумажными.
Всем Привет! С Днём Победы! Вот думаю, что можно сделать на входе с переменником, если на малом повороте движка он крутит фазу. А у меня даже на 2х вольтах на выходе орёт акустика "мама не горюй". То есть мне не то что 10 ватт, а и 6 будет много. Получается, что мне надо ограничить усиление и сделать так , что бы на полном повороте регулятора громкости на выходе было максимум вольт 7-8. Как вариант загрубить чувствительность глубокой ОС, но как то этот вариант не по "Феншую". Что посоветуете?
6 часов назад, Санчос сказал:
мне надо ограничить усиление и сделать так...
Можно заменить 6Н9С на 8С(или 6Н1П, 6Н23П), при этом раза в 3 уменьшить резисторы в фазоинверторе и подобрать в меньшую сторону резисторы первого каскада
Изменено пользователем рижанин
В 08.05.2024 в 19:49, Карабас сказал:
А  ЧТО  КГБ  выдающийся  конденсатор? Он такой же как  Электролитический  конденсатор обычный, в ламповом  УНЧ. Только габариты  220 мкф  у  электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Друзья, подскажите пожалуйста, какой ТВЗ-80 выбрать из того, что предлагает завод Торэл- 6 вариантов плюс симметричный ? Лампы 6п3с, это пока, возможно 6п6с. Со схемой не определился(ультралинейная стОит  или нет), опыта маловато, точнее в лампах нет совсем.  Возможно стоит рассмотреть Тортранс?
В 21.05.2024 в 13:21, олег640 сказал:
Любой покупай или ТОРЭЛ или ТОРТРАНС.  1300вит+1300 вит первичка и 65 и 65 вторичка.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Запросил ростов, вот такой предложили под 6п3с:
сердечник 55х90-40мм с зазором 0,2мм
первичка 2 полуобмотки по1840 витков(1050+790 витков) разбиты на 4 слоя
вторичка 4 слоя д. 0,63 92 витков + 39 витка д.0,5
слои чередуются первичка- вторичка...... последний слой -вторичка.
Проволочные выводы- выходные обмотки, группой 4 начала-4 конца 92вит., и 4 начала-4
конца 39 вит.
в ростове вроде и простые( с данными как в торэле) твз-80 делали, спросите делают ли еще
Изменено пользователем KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
