Василичь
Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
On 12/15/2020 at 7:48 PM, Василичь said:
Дай авторам усилителей самим высказывать свои взгляды на построение конструкций!
Ну, так пускай авторы и высказываются. Ты точно такой же автор схемы, по которой был вопрос, как и я. Если мне лезть нельзя, то тебе и подавно. А что касается "дай высказывать свои взгляды", так разве ж я не даю? Разве ты не высказал? Разве это я поставил тебе минус? Ты априорно не способен ни выражаться прилично, ни услышать чужое менение. Тем более, понять. Что снова блестяще подтвердил как стилем, так и содержанием своего поста.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Хотелось бы узнать есть ли обладатели которые сделали сами двухтакт на 6п45с усилитель и его используют,такой себе новогодний опрос
Очень многие сделали. Ведь  усилитель на 6П45С точно такой же по сложности как и на 6П14П или на 6П6С. Схема  одинакова,только  панельки выходные  другие и трансформатор силовой побольше. Вот некоторые конструкции.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Не лучше и не хуже 6н2п, можно ставить десяток ламп ещё различных и результат одинаков будет после настройки.. Просто у меня были заводские корпуса под моноблоки,где 4 отверстия было под панельки,вот и пришлось первой поставить 6Ж4 в триодном включении,второй лампой поставить в ФИ 6Н9С или 6Н8С , но один триод в ней используется..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Прошу  совета. По первой схеме нет ламп EF86, есть ECC83 и (85). Если собирать по второй схеме, то какие изменения внести заменив 6Н2Р на имеющиеся у меня ЕСС и ЕL84.
sxem.pages
Аналог EF86- 6Ж32П. Хотя, в такой схеме можно попробовать и ECC83. Вот только общее усиление может оказаться слишком велико, что приведёт к возможным проблемам с самовозбуждением.
По второй схеме, ничего менять не надо. При настройке, стоит подобрать R4 (2 кОм), по минимуму искажений.  И, катодные цепочки 6П14П, лучше разделить, заменив общий резистор 130 Ом, индивидуальными, 240 - 270 Ом. Не забыв шунтировать каждый своим конденсатором.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо Вам за ответ на мое сообщение. Буду пробовать как посоветовали.
Здравствуйте друзья. Подскажите пожалуйста по обратной связи, схема стандартная 6п3с и 6н9с, при подсоединении обратной связи громкость не уменьшается а увеличивается, + вырастают искажения
как это исправить?
мои мысли  по этому поводу: поменять местами выводы первичной обмотки выходного трансформатора , Правильное ли решение?
говорят менять обмотки вторичные местами, но у меня обмотка несимметричная, то есть на 67 витков+27 витков(4 и 8 ом) при замене обмоток местами у меня средний вывод будет содержать 27 витков, и эта нагрузка не подойдет для 4х омной нагрузки
4 минуты назад, wiktorian сказал:
Да, это верное решение.
Спасибо, а то я как то не рискнул не посоветовавшись с умными людьми.)))
Поясните пожалуйста, в катоде драйвера 0.71вольт получился после настройки, у меня в первый раз так же получилось, но вычитал где то что в катоде драйвера должно быть не менее 1.5 вольт, якобы для того чтобы не искажался входной сигнал приходящий имеющий амплитуда 0,775 вольта. Просто я сперва настроил всё по приборам, и в катоде у меня было 0.8 вольта, а потом переделал на 1.5 вольта и не могу выйти на нормальную мощность усилителя.настраивал Шмелевым
28 minutes ago, wiktorian said:
но вычитал где то
По хорошему, книги надо читать. А в них написано, что  первый каскад,  в усилителе, охваченном общей ООС, усиливает не входной сигнал, а разность входного сигнала и сигнала ООС. Которая много меньше. Правило, чтобы смещение было больше входной амплитуды актуально для усилителей без ООС. Либо, для последующих каскадов.
А на какую можете? Желательно, схему, режимы и данные выходного трансформатора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
34 минуты назад, I_Avals сказал:
Спасибо, щас поменял обратно режим, схема стандартная,от василича, 60ма на лампе 6п3с, 320в ,катоде драйвера сейчас 0.86 вольт, оос 15.6кОм мощность 645мв на делителье, 10ватт на 4 ома, искажения по шмелеву 6.7%
В аноде первой лампы 390кОм, в фазоинверторе по 82 кОм, в катоде подстроечник стоит, и по этому не могу сказать точно сколько в катоде ом сейчас, лампа 6н9с,фильтр для вторых сеток 3,3 кОм, напряжение около 300вольт
До подключения оос мощность 720миливольт на делитель, что соответствует 13 ватта, но искажения там далеко за 10%,шмелев не показывает цифру
Выходной трансформатор 1300+1300, на вторичке 65+27 витков
Оос у меня подключено к 8ми омному выводу, настраиваю на 4 ом нагрузке потому что колонки 4 ома у меня
И межкаскадные емкости 0.1мФ
И ещё вопрос,настройка производится с подключённой оос, или без? По идее с оос надо сразу настраивать?
4 часа назад, wiktorian сказал:
Без.
16 часов назад, wiktorian сказал:
Ну конечно, чтоб настроить усилитель, его надо полностью собрать, и конечно, все обратные связи должны быть подключены. Кстати, на схеме выше ошибка: на выходе тр-ра неправильно подписаны выходные значения, верхний выход 4 Ом, нижний- 8 Ом. И в катоде 6Н9С резистор 110 кОм лучше поставить переменный 120 кОм, при настройке сначала выставляется 110 к по прибору, а в конце настройки он подгоняется под наименьшие искажения.
Всё, что больше 1% - это от лукавого. Василичь, одной рукой призывает измерять мощность при 10 % КНИ, а второй пишет, что такой звук слушать совершенно невозможно. На вопрос - зачем, тогда, его измерять? - он не отвечает.
Проверьте напряжение между катодом и сеткой второй лампы. Сетка должна быть в "минусе" относительно катода. Второй момент - 100 кОм, в сетках 6П3С, это очень мало. Может создать проблему. Лучше 360 - 470 кОм.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
18 минут назад, I_Avals сказал:
Вячеслав , а в чём возможна проблема ? (да и в паспортных данных на лампу указанно что при фикс. не более 100к\при автоматическом не более 150к)
Edited by TLY
В данном случае, эти резисторы нагружают фазоинвертор. Который, сам по себе, имеет резисторы того же порядка. Т.е., низкое сопротивление нагрузки приведёт к более раннему ограничению выходного напряжения фазоинвертора. Что может быть причиной "недополучения" мощности. По хорошему, подобный фазоинвертор должен выполняться на лампах разного типа. Первый каскад "усилительный", на 6Н9С, 6Н2П или пентоде, второй - "токовый", на 6Н23П, 6Н8С, 6Н1П. Присмотритесь к лампе 7247, стоящей в Dynaco SТ-35.
Что касается паспортных данных, не буду споить. Но, в этом мире есть ЗУ-430, где в сетках 6П3С стоят резисторы 330 кОм. И, это выпускалось серийно. Лично работал с таким усилителем ещё во времена школьного ансамбля. В 90У-2, к стати, тоже. И, напомню, это выпускалось серийно. И, работало годами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибоза советы. Буду пробовать в понедельник,а таки не определились с обратной связью настраивать подключённой или без? Оба варианта здесь есть
Настраивать  и испытывать усилитель всегда надо именно в том виде, в котором он будет работать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо огромное. А то сколько людей столько и мнений. Буду настраивать с ООС
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • @kuzmitch  Как это нет? 1) Напряжение на 13 выводе есть? 2) 5 V на 16 выводе есть? 3) Генерация на 5 выводе есть? 4) На 10 выводе 0 вольт есть?
    • Это не точно, там ещё Маркони участвовал, вроде он первее запатентовал. Но вообще-то говорить о приоритете в стратегических областях, когда несколько стран с примерно одинаковым научно-техническим и промышленным потенциалом ведут работы в одной области области несколько некорректно. Секретность и промышленный шпионаж. Подозреваю что в военке полно таких технических решений которые просто не патентуются. А ещё Тесла был, тот вообще непонятно что делал.
    • Трансформатор работает так: Подал переменный ток на первичную обмотку, получил переменный ток со вторичной обмотки. Трансформатор не имеет зазора в сердечнике. Дроссель работает так: Подал на дроссель постоянное напряжение 300 вольт с ШИМ 10 %, на выходе получил интегрированное напряжение = 30 вольт. Однако, если к этому дросселю домотать отдельную обмотку, которая будет забирать накопленную энергию, то можно получить гальваническую развязку.
    • Не ... Ну Радио то Попов придумал ! А Таблицу Менделеева ... мне кажется Менделеев ! А что придумали негры ?
    • Замкнул кондей, подал +12в на вход, старта нет
    • Намотал уже норм, Подскажите плиз почему при добавлении конденсатора на выход, светодиоды светятся одни ярче другие тусклее. а без кондера норм. Почему так ?
    • Форма импульсов на ТГР примерно такая: Особо разницы не вижу.)
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
    • By skypank
      Привет всем! Кто сможет подсказать? Впервые собрал усилитель на TDA7293, в результате не раскачивает полную мощность,
      преждевременно входит в насыщение и ограничивает U вых. не более 11,5 В при питании  +/- 36 В
       Покупал детали и плату с Алиэкспресс. Схема по классике даташит, неинвертирующий вход. Режимы питания при включении в норме, на выходе постоянка в нуле. Усиление тоже в рамках. Частотка до 200 кгц с небольшим завалом, искажения и возбуждения не наблюдаются.
      Но вот проблема - при увеличении напряжения генератора свыше 140 мВ на входе, что обеспечивает не искаженный
      выходной сигнала УНЧ по амплитуде 11,5 в - далее, происходит симметричное ограничение сигнала.
      Причем, это происходит и с нагрузкой 8 ом, и без нагрузки. Менял напряжение питания, сначала было +/- 35 в, потом решил снизить до +/- 17 в,  и что удивительно, при этом ничего не меняется.  Идет стабильное ограничение выше 11,5 в на выходе усилителя даже на холостом.
      Я так подумал, что микросхемы китайцы лажовые прислали. Сейчас сделал новый заказ в другом магазине, с хорошими отзывами пользователей. Получил, поставил другие - абсолютно такая же история, ничего не поменялось.
      Затем, собрал такой-же на другой плате, все то же... Выходная мощность на синусе получается не выше 2 вт. Что за чертовщина, голова пухнет, не знаю что делать. Кто быть может сталкивался с подобным?
      P.S. Ток покоя в норме - 25 ма. Резисторы и емкости предварительно обмерял тестером, соответствуют.
    • By krivorukij
      Добрый день,
      Решил собрать усилитель для наушников по данной схеме:
      https://radiopages.ru/hi-end-amplifier.html
      Прошерстил все магазины в своём городе и нигде не нашёл 20в. трансформаторы. Поэтому хотелось бы спросить совета у более опытных в этом вопросе людей. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то допуск по напряжению, или обязательно необходимо 20в?
      Заранее спасибо!
    • By Валерий Конотоп
      В продолжении вопроса
      1й вопрос решился сам собой-включил на второй день и всё шикарно заработало/заиграло.Наверное усилитель не перестроился сразу после "горячего подключения доп.динамика в виде "пищалки".Теперь спокойно отыгрывает треки 30Гц в ОЯ без всяких фазоинверторов(и это на 4ГД28!:)).Наверное помогло изменение сопротивления самопальной АС с 9Ом на 13Ом)
      Пы.Сы.Играет с телефона LG со встроенным ЦАПом/с компа со встроенной звуковухой от Асус тоже неплохо.Формат mp3,не говоря про wav.
      Может кому пригодится
      2й вопрос остался:
      Жутко фонит при вынутом из источника звука 3.5джеке.Особено при касании к нему рукой.При подключении в гнездо смарта намного тише но фон остаётся.
      В качестве кабеля использована витая пара,припаянная к плате в 2х точках(по схеме) и,ес-но,к джеку.Как исправить?
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Имеется вот такой старый усилитель но не знаю модель  на лампах 6н8с помогите найти модель или схему
