Измерение параметров ламповых УНЧ
  • Ответов 1,2т
А о каком генераторе комповомом  ПЛОХОМ речь ведёшь? Ты ж напиши,мы проверим его,нам интересно. Может дело не не в программе ГЕНЕРАТОР , а в железе твоём,в самой  звуковухе  твоего компа.  Может она валит НЧ частоты и ВЧ  частоты.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Естественно дело в "звуковухе". Я это сразу и написал. А "генератор" софтовый можно пробовать любой.
Пробовал на разных материнских платах со встроенным звуком. Эффект примерно схожий.
  Господа, такой вот вопрос по измерениям. Есть дешёвая ЗК, с соответствующими характеристиками. Вот пример, замыкания саму на себя
Spoiler
Если ей проводить измерения, то каким образом можно будет пересчитать гармоники усилителя с учётом собственных гармоник ЗК ? Хотя бы для того, чтоб сделать грубую оценку парамертов ? Скажем так, если к примеру вторая гармоника у измеряемого будет на уровне -60 децибел, будет ли данный график показывать -60, или это как-то по-другому вычисляется ?
Да у меня есть хорошая ЗК, где 2-я и 3-я гармоники на уровне около -110 дБ. Но не очень удобно ей пользоваться, т.к. с ней работает только windows и надо подключать её к другому компьютеру, соответственно всё перетаскивать. Ну и во-вторых я малость побаиваюсь использовать её с лампами, т.к. одна ошибка и нет у меня хорошей ЗК
12 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Будет -60 дБ достаточно точно. Слагаемые одной частоты с отношением в 20 дБ дают сумму, отличающуюся от большего слагаемого не более чем на +/- 0,9 дБ. При 30 дБ — 0,3 дБ.
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
На скрине 0,01%  КНИ. От пика  частоты по шкале левой То есть -10dB=0dB  считаем. -20dB=10%  -40dB=1%  -60dB= 0,1%  -80dB = 0,01%
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • 5 месяцев спустя...
Подбирал компоненты к регулятору громкости, чтобы найти нужный мне уровень тонкомпенсации и вывел АЧХ на Спектралаб, чтобы сравнить разные настройки. Столкнулся с такой проблемой:
Показывает нереальный наклон АЧХ, которого нет на самом деле. Я проверял вольтметром В3-38 выход усилителя и выход нотебука, работающего в режиме ген. свип-тона, там всё ровно. Что не так с установками Спектралаба? где копать?
нашёл в настройках какой-то лоу-пасс-филтэр, но он ни на что не влияет
Всё так. Ваш  нереальный наклон АЧХ, на самом деле абсолютно реальный. Ибо, имеет наклон 10 дБ на декаду, или 3 дБ на октаву. Что соответствует обычному спектру розового шума.
Это результат взаимодействия "детектора" Сректралаба со скользящим тоном. То же самое будет, если использовать, в качестве тестового сигнала розовый шум. Если белый - линия будет прямой. Но её изрезанность, даже при усреднении, не позволяет производить точных измерений.  "Лечится" очень просто. Замыкаете карту "сама на себя", включаете свип тон, не забыв "птичку" Peak hold. Запоминаете прописанную АЧХ и используете её как файл микрофонной компенсации. После этих действий у Вас будет идеальная прямая на уровне 0 дБ. Происходит это потому, что программа "вычитает" запомненную АЧХ из результата измерений. Что, в комбинации с тем же сигналом, даёт ноль. Надо помнить, что файл микрофонной компенсации привязан к установкам. Если Вы измените частоту сэмплирования, время свипирования или что то ещё, потребуется новый файл. Я делаю эту процедуру перед каждой сессией измерений, чтобы не заморачиваться и быть уверенным в точности. Реально занимает меньше минуты и, за долгие годы практики, выполняется на автомате.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
09.11.2021 в 19:38, рижанин сказал:
Ты наверное Логарифмический установил в настройках вместо ЛИНЕЙНОГО  режим,вот и валит  линия  ВЧ. Линейный выставь режим в ГЕНЕРАТОРЕ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
Да, именно так и получилось. Я уже вчера разобрался. Спасибо.
Но всёравно придётся активировать функцию мик.компенсации, т.к. без неё АЧХ при отображении сильно валит на НЧ и немного на ВЧ, а по факту она ровнее.
Чтобы подготовить этот файлик *.mic есть пара небольших препятствий: измериловкой служит нотебук HP EliteBook 8470p, вход у него только микрофонный, у него высокая чувствительность(не помню точно, но вроде перегруз наступает при десятках миллиВольт) и вдобавок присутствует постоянка более +3В. То есть соединять напрямую выход и вход наверное нельзя. Надо лепить делитель с разд.конденсатором.
16 минут назад, рижанин сказал:
1. обычно "фантомное питание" есть только на одном микрофонном входе. Другой можно смело использовать.
2. посмотрите в настройках, наверняка есть возможность переназначить этот вход не как микрофонный, а как линейный.
3. в крайнем случае можно поставить шкалу микрофона на самый минимум(один шаг) тогда перегруз будет много дальше.
Только что, тимвал сказал:
наверняка есть возможность назначить этот вход не как микрофонный, а как линейный.
всё перерыл, нету такой возможности. Вход только один (хорошо что он отдельный вообще есть, уже лет пять почти все производители совмещают).
Уровень стоит на минимуме, иначе перегруз уже при 2-3мВ.
18 минут назад, рижанин сказал:
Хорошо бы глянуть осциллографом реальную картину свип генератора. На дешёвых (встроенных) картах, завал на краях диапазона вполне нормальное явление. Смотрел несколько компов и буков, везде НЧ валятся уже начиная с 60 гц. :(
2 минуты назад, рижанин сказал:
Он ещё может быть более "глубоким". Джек не с тремя контактами, а с четырьмя или пятью.
Ну, да. Чувствительность, не проблема. Просто делаем адекватный делитель.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
21 час назад, тимвал сказал:
Показывает то-же самое, что и вольтметр
IMG_6496.thumb.JPG.c48e62e7a6c95b8474fbdc7575d40e8a.JPG IMG_6508.thumb.JPG.344be6563407c5e0cc903b31983cd9e4.JPG
до 10-15кГц всё ровно, затем спад.
Довольно трудно фоткать с такой медленной частотой развёртки осциллоскопа, приходится на фотике выставлять выдержку 1/4 секунды, ручки-то дрожат
IMG_6500.thumb.JPG.b7a2caffb925c3f45089d97ba9f1aa92.JPG IMG_6505.thumb.JPG.ce8fd593c95032b75500776214097d18.JPG
настройки свип-генератора в Спектралабе были такие
на осцилле 10мС/дел.
Не фигуры Лиссажу конечно, и синхронизация немного плывёт, наверное можно синхронизировать через внешний запуск, но я не волшебник, пока только учусь (с).
Этот способ отображения АЧХ на экране осциллографа я подсмотрел на Йоутубе, когда искал, как правильно настроить бобинный магнитофон. Конечно монитор плюс Спектралаб рисуют красивее, но обычно более 20кГц уже всё плохо. А тут можно видеть до МегаГерцев, естественно при наличии быстрого генератора свип-тона.
Вы смеётесь? 120 мС время свипирования?! При периоде нижней частоты в 200 мС?! Конечно, программа чегой то сгенерирует и померяет. Она дура. И ей пофиг, что там за параметры поставил оператор. Но, давайте попытаемся быть хоть немного технически грамотными. Время должно быть  10 - 15 секунд. Наклон в 10 дБ / декаду это не уберёт. Но, Вы можете надеяться на корректное измерение НЧ.
Для этого используется специальный тестовый сигнал, состоящий из пачек частот, чаще всего, октавного отношения, с паузой между пачками. Когда это было актуально, даже делал генератор таких пачек. Но, самая нижняя частота там была 250 Гц, при верхней 16 кГц (7 пачек + пауза). Частоты делились триггерами. А сам задающий генератор был перестраиваемым, что давало верхнюю частоту от 12,5 до 20 кГц. Естественно, со сдвигом всех частот. За счёт использования дискретных частот, а не свип тона, надёжно фиксировалась неравномерность АЧХ, по "ступенькам" между соседними пачками. Есть заводская тестовая кассета, с записанным именно таким сигналом. По ней регулировался УВ, затем, с упомянутым генератором, выставлялся ток подмагничивания.Получалось довольно быстро.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Кто-нибудь навскидку может сказать следствием чего является лес гармоник высшего порядка в выходном сигнале однотактного лампового усилителя?
Гармоники, точнее, нелинейные искажения, возникают по одной единственной причине - прохождение сигнала через цепь с нелинейной передаточной характеристикой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Подскажите, где то видел, что усилители тестируют одиночными импульсами. Ну в общем хотел почитать об этой методики и свои обмерить.
2 часа назад, Карабас сказал:
Более разумно так смотреть характеристики сквозного тракта, вместе с акустическими системами, так как в основном в них рождаются послезвучия, которые хорошо видно при таком способе проверки. Поищите в акустических измерениях.
В 09.04.2018 в 18:03, I_Avals сказал:
Далее, взял второй "свисток" и посмотрел, что он за. Оказалось, у него на микрофонном входе "висит" +2,8 Вольта
я вот про какое питание
Здравствуйте Юрий Василичь, хотел как новичок узнать ваше мнение о том правильно ли я настроил усилитель, фото прилагается.
1. Есть такая клавиша "Print Screen"  и никаких "фото" не нужно.
2. А шкала, которая в дБ, где? Догадаться можно, но как-то наплевательски к пользователям ресурса.
3. Обрезаны гармоники выше 3-й. Шкала снизу должна быть хотя бы от -100 дБ.
4. Не указана мощность, при которой производились измерения. Если это 10% от максимальной, то всё плохо, если 90% от максимальной, то всё замечательно.
Добрый день форумчане , подскажите правильно ли считается настроенным усилитель двухтакный на 6п-3с скрин прилагаю
Уже было.
В 15.04.2022 в 14:49, Alex-007 сказал:
