Ну, я как-то спрашивал тут по этому поводу, мне ответили, что при нагрузке на силовую обмотку на стабилизированной тоже будет падение напряжения, и ШИМ cможет так регулировать выход силовой.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
2 часа назад, ЕгорЪ сказал:
три переключаемые обмотки
Попробуете хоть раз переключить обмотку, пока работает обратноход, или нарушится контакт - сгорит схема. Нельзя разрывать цепь "обмотка - диод - конденсатор." В момент разрыва цепи, вся накопленная в трансформаторе энергия выделится на клампере и в основном, на ключе.
Изменено пользователем Vslz
И обмотка 12 В не спасёт от этого? Она же постоянно нагружена.
Я его для ПИДБП хотел собрать. Чтобы несколько напряжений было, ну и переключаться между ними.
3 часа назад, ЕгорЪ сказал:
Продолжаю "изобретать"
Как долго вы шли к своей схеме
Есть небольшое ощущение, что взяли рабочую схему и специально, с лотерейной точностью расставили номиналы и понятия о её работе на праздничный лад
ЕгорЪ, ну смотрите сами ... NTC1 у вас – 5000ом (в 1000 раз меньше надо), R17 – 1,5к (на C3 примерно 300В, рассчитайте его мощность сами или увеличивайте номинал сопротивления 100 раз), про R5 вам написали – в 10 раз меньше. При таких R1 и C1 у вас DeadTime=0,2 мкс (вы хоть знаете об этом?) В программах Старичка All_In_One_2.01 все есть, вы же ими и пользуетесь для своих расчетов, … увеличивайте свой КПД (IQ) – раз изобретаете. Проверяйте каждый элемент на назначение и номинал, если не знаете для чего – выясняйте или спрашивайте, вам для вашей же схемы его рассчитывать придется…
О правильности выбора топологии вашей схемы … У вас в начале ошибки на порядки идут – вы еще не засомневались сами?:acute:
37 минут назад, ЕгорЪ сказал:
я на неё внимания не обратил - она нарисована "на отшибе". Спасет или нет - скорее всего, спасет.
"Знатоки" здесь собрались, которые и сами толком ничего не понимают ни в расчётах, ни в конструировании, и даже в том, как это всё работает. Задача данных "знатоков" - критиковать. А как суть дела - конкретики ноль. Так что спрашивать здесь, что-либо - это гиблое дело.
SergeyKa, и как это ты со своими "нулевыми" знаниями сумел сделать вывод о качестве знаний местных "знатоков"?
13 часа назад, metrolog сказал:
резистор R5 обычно ставят 20-30 Ом.
правильно у него сделано.
я ставлю всегда 100 Ом.
при разрывном токе не нужно быстрое открытие ключа, а "медленное" открытие спасает от бросков тока через открывающийся ключ.
32 минуты назад, SergeyKa сказал:
Я так понимаю это мне прилетело. SergeyKa, обижать никого и не собирался! Подсказать - это тоже уметь надо … я с вами согласен, - ну не все же с педагогическим тут …
6 минут назад, Serg76 сказал:
Это с чего вы взяли? Не увидел ни одного вашего комментария по поводу "схемы" @SergeyKa
13 часа назад, Serg76 сказал:
Здесь этот параметр не важен: ясно же, что он покрывается временем обратного хода как овца быком.
57 минут назад, J_Ohm сказал:
@J_Ohm Ох, не вы должны были отвечать на этот вопрос. В дальнейшем @ЕгорЪ-ке этот параметр (DeadTime) учитывать ... Мне кажется, он просто взял номиналы, что под рукой были, ... а то, что на UC3842 от них не только частота зависит знать обязательно:yes:
Ну, что NTC 5 кОм - это конечно же "очепятка". Я эту часть схемы типовой нарисовал и не смотрел туда больше. Вот резистор R17 - прошляпил. Нагрузочный на выходе считал, а про этот забыл. Для этого и спрашивал, чтоб увидели то, чего я уже не вижу.
Про R5 в статье Дмитрия Макашова сказано, что "оптимальное значение ... от нескольких десятков до полутора сотен ом". Я не нашел в даташите на транзистор нужных для расчета параметров и просто взял номинал из статьи.
Макашов, в своей статье, "дедтайм" считал чтобы получить как можно меньше. Соответственно, из этого и номиналы частотозадающих резистора и конденсатора.
Здравствуйте уважаемые электронщики! Собрал схему обратнохода на UC3845 - 15В 10А, работает, но сильно греется диод в цепи среза отраженного напряжения, рассчитывал все по программе  Starichok, скрины привожу, может что-то не так сделал, подскажите.
7 часов назад, Starichok сказал:
Спасибо, не знал. Я всегда ориентировался на даташит и удачные примеры из интернета.. Ключ греться не будет?
Добрый день.
Ищу БП 5v 4А (или 5А) , у нас цены кусаются - mean well за 1000р продают. Есть ли смысл в таких дорогих, или с "али" вдвое дешевле не хуже будет? https://ru.aliexpress.com/item/5v-9V-12V-1A-2A-3A-4A-AC-DC-DC5-5mm/32855464985.html
Я бы воздержался от покупки БП такой мощности в виде адаптера - вилки. Лучше взять что-то вроде этого.
В местном магазине продают 90% тот же Китай, но вы переплачиваете за "здесь и сейчас", а также возможность пообщаться с продавцом лично в случае каких либо проблем.
Ребят ,почему такая разница между количеством витков первичной обмотки между программами?
По какой программе считать?
Изменено пользователем sashka
Саш , а ничего так , что мёртвое время в программах разное ?
И в программе 5.1 поставь галочку "Запрещена работа без обратной связи".
И вообще , в 5.1 поточнее можно подогнать рассчёт поигравшись витками первички. Смотри тогда на ток первичной обмотки и на мощность потерь в магнитопроводе , подбери самый оптимальный вариант.
Дело в том что бывает какой то глюк,  по умолчанию в программе стояло кольцо эпкос, когда меняешь его на наш феррит то программа сначала выдает 26 витков, но стоит один раз поменять снова на эпкос и назад на российский то уже показывает 37 витков.
4 часа назад, Falanger сказал:
тогда еще меньше витков получится...
4 часа назад, sashka сказал:
потомушта программы разные.
и когда ты меняешь параметры (даже один параметр) в версии 5.1, нужно нажимать кнопку "Автоматический расчет".
Таки добрался я до компьютера и хочу показать данный "фокус" с программой ,который меня немного озадачил, о чем писал ранее.
Значит открываю версию 5.1 и сразу на стартовом скриншоте данные моего прошлого расчета и далее начинаю менять параметры ,после каждого изменения параметра нажимаю автоматический расчет.
В этоге на 4 скрине программа выдала 26 витков первички на нужном мне феррите ,ноо стоит поменять марку феррита на другой а потом снова на нужный мне и уже другое количество витков ,я что то делаю не так?
6 часов назад, Starichok сказал:
Проверил, действительно есть глюк! После выбора размера магнитопровода материал становится "Заданный", но в окошке всё равно отображается что было ранее! Только повторный выбор "материала" меняет материал сердечника:acute:
что значит становится "Заданный"?
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
